Текущее время: 16 Aug 2026, 00:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2458 ]  На страницу Пред.  1 ... 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158 ... 164  След.
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2011, 18:33
electro68region
Да выкладывай, пусть люди послушают. Ты пишешь о проблемах, но не пишешь что делал для их устранения, возможно у кого-то тоже такая проблема, и прочитав то, как ты устранил её, он устранить её и у себя,
не задавая лишних вопросов.
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2011, 14:47
Скутер: Uragan
Сегодня снова занялся скутером. Искал причину по которой движок работает нестабильно и не заводиться со стартера.
Снял карбюратор. Полностью прочистил. Ставлю назад - все равно перебои. Потом посидев у скута 5 минут услышал, что что то коротит. Потрогал провода - ничего. Прикасаюсь к катушке - жахнуло афигенно!!! Эт теперь катушку покупать новую или что?
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2011, 14:59
electro68region
Родные грузики были по 8гр. Поставил по 6гр. Для того что-бы снять вариатор нужен сьемник. Я у себя открутил гайку вариатора с третьей попытки.
Я так понял, что на работающем скуте ты полез щупать катушку и тебя жахнуло. И как ты услышал что коротит, щелчки были или что?
Проверь высоковольтный провод, который идет на свечу, возможно он пробит. От этого и перебои в работе двигателя. А лучше сразу смени провод на нормальный.
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2011, 16:36
Скутер: Uragan
Да. Были щелчки.
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2011, 19:06
Скутер: Uragan
Купил новую катушку. Поставил. Холостые перестал держать и снова работает нестабильно. Продолжаю искать неисправности
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2011, 20:03
Скутер: Uragan
Неисправность нашел - свеча тупо погнулась. Поставил новую - вроде работает. Но как то плохо. клапана слишком сильно стучат. И масло довольно сильно снизу сочиться... Где картер. Подтянул болт сливной. Посомтрю на результат
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2011, 21:14
electro68region
Давай по порядку. Для начала отрегулируй клапана, вся процедура регулировки клапанов подробно, с картинками описана на главной странице.
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2011, 11:47
Скутер: ураган2
ребята привет,домовой как скутер едет,я все в больницах тромбы на ногах операции,мне 62 года.приехал буду скутер пробовать хочу поездить,все проверю с сыном, потом поеду.у меня всего 5700км с 2009г пока все родное стоит.правда грузики на 6 поставил и скорость выросла заметно.
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2011, 22:56
vasilich
Привет, Васильевич! Ты так больше не пропадай, а то я не знал что и думать. Пробег у меня 6015км, всё нормально. Проблем небыло,
так по мелочи, то гвоздь поймал, то мыша провод перегрызла, да
вакуумный клапан поменял, и как оказалось зря, старый промыл и он работает как новый. Грузы поставил по 6гр. Бегает нормально,
мне хватает.
СообщениеДобавлено: 31 Jul 2011, 11:10
Скутер: ураган2
привет,сегодня поездил на скуте ,какое удовольствие пока потихоньку сын все на машину зовет но на скуте удобней и удовольствия больше от езды..работает хорошо заменили масло и поставил новый ремень хотя и родной нормально вел себя но пищал с новым звук стал тише но тянет хорошо ,движек радует работает хорошо.ты не вкурсе какой ресурс в км. двигателя у урагана.и колца поршень когда менять или пока работает не лезть в него.вакумник купил про запас на всякий случай в городе.а так все нормально.
СообщениеДобавлено: 31 Jul 2011, 11:18
Скутер: ураган2
домовой забыл я тоже заднее колесо проколол так поставил камеру и все нормально,а передняя родная.и потерял тросик спидометра и сам не знаю как все думал и ума не приложу как смог его потерять, таких размеров небыло так купил на 3см длинней в сборе обточил резинку по кругу диаметр чтобы вошла поставил, спидометр опять нормально работает
СообщениеДобавлено: 31 Jul 2011, 11:45
vasilich
Привет, какой ресурс двигателя-не знаю, скорее всего зависит от того как эксплуатировать. Прокол в заднем колесе я вылечил
жгутиком, держит нормально.Тут многие лечат бескамерки
жгутиками. Ремень у меня ещё родной, недавно проверял,
повреждений нет. Погода у нас нормальная,по сравнению с прошлым годом можно сказать не жарко, около +35.
СообщениеДобавлено: 01 Aug 2011, 09:12
Скутер: ураган2
домовой привет,ездил сегодня на скуте сейчас дождь и прохладно.новый ремень ведет себя хорошо,но скрип сзади не ушел и не пойму пока от чего,грешил на ремень но нет.скорость попробовал 70 после разгона набирает отлично ,больше боюсь хотя запас есть.ты не вкурсе где можно заказать левое переднее крыло синее,хочу поменять мне его поцарапали немного,дал сам прокатиться.а так все нормально,скутер мои ноги везде успеваю и независим .куда надо туда и поеду.
СообщениеДобавлено: 02 Aug 2011, 11:30
Здравствуй,Васильевич. О пластике ничего сказать не могу, так как никогда не интересовался этим, да и не читал, чтобы кто нибудь
на Урагана пластик покупал. Никогда не давай технику в чужие руки, целее будет. О скрипе тоже ничего не могу сказать, это надо смотреть и слушать откуда скрипит, может амортизаторы скрипят.
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2011, 09:06
Скутер: ураган2
привет,вчера хорошо поездил на скуте был в лесу грибов белых хоть косой коси.скут проезжает везде ,машины нет.ехал обратно и заглох все проверил нормально ,а оказалось кончился бензин хотя в баке было с 0,5 литра,долил литр и поехал нормально.я уже замечал если в баке мало бензина на донышке вакумный насос его не подает нужно давление на него.может это конструкция такая насоса.а так скут работает нормально,я рад что купил ураган.у нас в районе у меня он один.
