Текущее время: 02 Jul 2026, 10:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Установка 3-х фазного генератора от 150сс на 50сс 2Т
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2011, 13:06
Ну с этим проще - датчик можно передвинуть.
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2011, 07:29
Стаж: 4 года, RS: 6к км
Весь прикол в том, что датчик можно двигать по окружности ротора в узком диапазоне ~3см <--> ~3см...
Сегодня вечером продолжу кулибничать. В понедельник отпишусь.
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2011, 09:25
3см!
Это далеко не узкий диапазон!
Можно вообще сделать под датчик отдельную площадку.
Правда для этого придётся сточить упорные поверхности, в которые закручиваются болты крепления датчика.
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2011, 09:49
№сь!
Новое скутерское восклицание! Пока трудности с произношением... :-D
Отдельная площадка доработана из стоковой...
Прийдется стачивать со стороны максимального прилегания к картеру, добавится по ~1см и с условием изготовления новой площадки...геморно...имхо
Но в (по)пытках рождается истина... :)
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2011, 16:19
:-D
Исправил, опечатка вышла.
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2011, 16:31
История без очипятки... не история.
Мы обязанны истории...
Для осмышления...
Разума... в себе....
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2011, 10:14
Для осмышления...
*ROFL*
Романтически-суровый челябинский ценз.... :-D
Штурман, я сегодня тоже опохмелился, вчера ребенок с пионерлагеря вернулся, еще и живой-здоровый... *DRINK*
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2011, 07:38
Off topic:
Долго похмеляешься, уж 5-й день :-D это батенька запой
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2011, 16:49
funix писал(а):
Off topic:
Все под контролем...
Холодная сварка имеет свойство долго сохнуть...
Дорабатывается площадка под датчик...
Стачиваются сердечники 3-4 катушек статора, которые немного цеплялись за ротор. :CENS: , а биение ротора ~0,1-0,3мм...
Последний раз редактировалось VIsTA 22 Jul 2011, 06:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2011, 17:06
а биение ротора ~0,3-0,5мм...
Это плохо.
Может закончится сломанным коленвалом.
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2011, 07:00
Это плохо.
GRO, извиняюсь, фигню написал, биение ротора ~0,1-0,3мм.
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2011, 08:14
Итак, прое :CENS: с отдельностоящей площадкой под датчик, я всеже решился на эксперимент с расточкой стоковой подложки статора от 50сс 2Т. На новую подложку был прикручен статор и индукционный датчик. Примерил ротор, как оказалось:
1. Датчик от 150сс меньше по высоте, чем от 50сс,- соответственно он не цепляется за ротор.
2. Ротору мешает площадка датчика, и всего-то на каких-то 1,5-2мм.
Посадив ротор на статор с площадкой и установленным датчиком - процарапал метки стачивания выступа площадки. Ротор не достает до площадки ~4мм. На площадке имеется крючек, за который убирается провод с датчика, уходящий в жгут статора. Стачивал электроточилом угол выступа до высоты этого крючка.
Установил статор и датчик на площадку.
Закрепил статор и ротор на картере.
Подсоединил датчик и ВВ.
Перекрестившись...поворачиваю ключ в замке зажигания...выжимаю передний тормоз, кнопку стартера...чих-чих - скут завелся! *YAHOO*
Синий дым с глушака не в счет. :-D Карбюратор настроим потом...
Замерил напряжение между фазами на ХХ - ~25,5В.
Время на часах - полночь.
Сегодня вечером подсоединение всей электрики.
И еще никак мне не привезут крыльчатку на ротор... :(
funix, вопросы:
1. Так ли необходима крыльчатка?
2. Последствия без использования?
3. Кожух на картере необходимо герметизировать в местах прилегания к картеру?
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2011, 09:16
. 1.Так ли необходима крыльчатка?
1- Крыльчатка - принудительное воздушное охлаждение, 5 минут на хх можно и без нее, больше - получишь клин движка со всеми вытекающими последствиями.
2- в первом ответе
3- маленькие щелки допустимы, небольше спички. Обычно на кожухе одет резаный резиновый шланг, он является герметизацией и устраняет дребезжание кожуха.
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2011, 10:30
2- в первом ответе
Прийдется ждать крыльчатку... :(
Мототоксикоз замучил...напиться чтоли после установки электрики...
У меня этот шланг полопался по длинне...
Т.е. на нормальный герметик посадить всеже можно?
Я думаю промазать герметиком("Момент" прозрачный) прилегание кожуха к картеру. А кожух, в самом низком месте засверлить сверлом d3 несколько отверстий для вентиляции, и спереди(по ходу движения) вверху также засверлить.
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2011, 10:57
Герметиком можно, а вот вентиляцию ненадо :-D воздух выкидывает к стенке и от туда на цилиндр, с твоими дырками все в них и улетит.
