Текущее время: 14 Sep 2026, 04:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с генератором, уважаемые Гуру!
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2011, 09:08
По цветам я понял что проводка у тебя от 2т стелсов (видать они сильно не заморачиваются), РН тоже обычный китайский 4-х пиньковый, зелено-красный и белый на генератор, красный или красный с белой полоской на замок, это + с РН. Черный у нас минус/масса.
Значит с нового гены от 139 простого, зеленый на корпус, на черный РН, на - АКБ, белый на белый РН, желтый на зелено-красный, красно-черный в воздух.
Так в чем причина замены гены, если старый работает? Кстати, старый мощнее, там на одну катушку больше (силовую)
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2011, 09:26
Скутер: Stels Leader 50 4T
Стаж: 3 год
Перегорают лампочки головного света и заднего стопа. Заменил регулятор на новый, а новый вообще не работает. Оставил старый. Он вроде напряжение держит то, что надо, не выше 14,4В, а свет периодически перегорает. Еще заметил, что при увеличении газа свет начинает пульсировать, ну это понятно - переменка. Может сделать какой-нибудь RC-фильтр на головной свет, чтоб постоянка была, или мост диодный. А то на лампочках разориться не долго.
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2011, 10:14
Так у тебя на обоих генераторах есть корпусной провод, значит перепаивать ничего не надо, просто курить новый РН со 150-ки (5 или 6 проводов), подключить теми проводами что у тебя есть и вуаля, все на постоянке, напруга в районе 13,6 - 14,8 вольт, но сгорать ниче не будет. Поключать просто, если понадобиться потом скажем.
Кстати, на моем, стоит тахометр мультитроникс с машины, показывает напряжение, я оболдел что до 16 вольт, думал РН конец. Замерил мультиметром 12,5 максимум на макс оборотах, ниче не перегорает, вот чему верить :)
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2011, 12:07
Стаж: 3 год
Спасибо еще раз funix :) Если куплю регулятор другой, можно будет обратиться?
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2011, 12:11
Можно в личку.
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2011, 22:15
Стаж: 3 год
Спасибо! :)
СообщениеДобавлено: 31 Jul 2011, 19:59
Скутер: 139QMB PIRANIA китай
Стаж: 5500 км
Кто нибудь распиновку этого 12-ти вольтового коммутатора знает?
cron
