Текущее время: 16 Sep 2026, 20:15
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 150 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос . Про светодиоды на габариты .
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2011, 00:20
Скутер: АВМ Thunder 50сс (копия тритона) ПРОДАЮ
Off topic:
Меня уже зае :CENS: этот инет ! Уже наверно час пытаюсь написать одно сообщение !!
А теперь к теме .
Я не даун . И днем я буду ездить с ближним .
Форумчане ! Помогите поставить габариты на постоянку ! А то я не допер как... :(
Комментарий к файлу: Что , куда ?
DSC00517.JPG [ 183.39 KiB | Просмотров: 2543 ]
2. Прежде чем войти в лифт после автоматического открывания дверей, убедитесь,
что кабина находится перед вами. 3. Войдя в кабину, нажмите кнопку.
Правила пользования пассажирским лифтом
с автоматическим приводом дверей.
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2011, 02:40
Скутер: Fortune LUX 50 QT-7 (72сс)
Стаж: всего-19, скутер - 4
ДОМОВОЙ писал(а):
--Jaguaro--
А то что вы хвалитесь, что дворами удрать можно - так за вами никто и не гонялся ещё. Будет команда ФАС, только писк пойдет.
=) Зачем гоняться? Это прошлый век. Пешком всех переловят. На тех же заправках, у магазинов и т.д. и т.п.
Периодически вычищают...
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2011, 08:02
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
фото плохое, можно по четче? провода то ли нестандартной расцветки, то ли подключены по другому. тебе проще мультиметром вызвонить что и куда и откуда идет. тебе нужно сделать так, чтобы провод, идущий на габариты, запитывался не от переменного тока, а от +12в от замка зажигания. поблизости я нашел этот провод от концевика тормоза
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2011, 09:19
Кто то уже спрашивал такое, поиском поищи, там и фотка нормальная была. утверждали что на свет и габарит разные входные контакты спаяны перемычкой, перемычку долой и на контакт габарита + повесить. Сам не знаю , не разбирал.
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2011, 14:48
DjMaN
А где этот провод ? От куда взять + ? В зажигании я не понял как .
funix
Я там не видел перемычки .
<a target="_blank" href="http://radikal.ru/F/s005.radikal.ru/i212/1107/08/1f33063eb204.jpg.html"><img src="http://s005.radikal.ru/i212/1107/08/1f33063eb204t.jpg" ></a>
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2011, 15:02
Прошу извинить .
Где взять + ?
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2011, 15:45
Мда, свободные контакты есть, надо прозванивать. Цвета проводов описать можешь? какой на фары, габариты и тд
Вот коричневый внизу вроде как на 2-а сразу идет.
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2011, 20:43
А разве цвета не видно ? Как прозванивать ? Мультиметр есть , но он китайский , на него нельзя положиться ... Новый не могу купить...
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2011, 22:18
Может выразился нетак, цвета видно, но чему они соответствут нет, например коричневый куда идет? и все остальные тоже. То есть нужно знать куда приходит и с чем комутируется при каждом режиме. Так же можно прозвонить сам переключатель, например коричневый вход, ставишь щуп на него, а другим проверяешь с чем он замыкат в каком режиме. Если удастся найти на фары и габариты разные группы контактов, то сделать можно что хотел.
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2011, 23:56
То есть я должен узнать соответствие проводов ? Какой с которым ?
СообщениеДобавлено: 28 Jul 2011, 03:05
Возьми (+) провод от аккума и тыкай в эти припаянные точки, пока габариты не загорятся,потом найди точку где они загорятся и переключателем выключаются. Это она. Её провод надо отпаять и заизолировать , а к ней подключить ближайший (+). Например (ДжиМен говорил) от лягушки в рукоятке тормоза.
СообщениеДобавлено: 28 Jul 2011, 05:45
Вот именно, можешь просто в электросхеме посмотреть, визуально на пульте проверить возможность, сделать и нам рассказать или статью сочинить :) Желание есть у многих, но тыкаться без понятия никто не хочет.
СообщениеДобавлено: 28 Jul 2011, 12:30
Именно поэтому я веду здесь такие опросы . :) Скоро пойду попробую прозвонить как сказали . Спасибо за советы всем !
А вот у меня еще одна проблема. Вчера выявил .
Я поставил " предохранитель самовостанавливающийся " на 7А . Подключил рабочий аккумулятор (но машинный) , но у меня нечего не работало . Он даже не пытался с кнопки завестись... И поворотники не работают тоже ... Зажигание не забыл повернуть .
Что это такое , и как с этим бороться ?
СообщениеДобавлено: 28 Jul 2011, 12:48
Можно фото такова предохранителя увидеть? Автомат или термопара оно понятно, а вот предохранитель никогда не видел. Может его перещелкнуть надо было?
СообщениеДобавлено: 28 Jul 2011, 17:10
funix
Примерно такой http://www.chipdip.ru/product/ruef700.aspx .
В таком держателе http://www.chipdip.ru/product/fh-501-1.aspx.
Держатель не для такого предохранителя , но он (предохранитель) , отлично встает в разъемы . Правда желтая таблетка очень высовывается , но я закрепил ее изолентой .
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
