Текущее время: 28 Nov 2026, 20:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: 2т(клон 3kj)- увеличение хода поршня и общие мысли о тюнинге
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2011, 18:16
Скутер: каждый раз разный
Стаж: Много
В общем тема такая. Попал ко мне в руки трупЪ итальяно-китайского клона аерокса, с дисковым задним тормозом, водянкой и кучей других плюшек. И возникла мысль воткнуть это двигло в чайнаскутер типа стелса скифа, потому что родная ходовка там в бараний рог.
Вскрытие двигателя тоже не обрадовало, цпг и колено в хлам. ну это впринципе не страшно. И возник вопрос, а что бы поставить чтобы и ехало хорошо и не требовало переборки каждые 3к километров.
Сначала думал о двухкольцевых никасилевых поршневых на 70сс... но потом на сервис к нам приехал неизвестный мне доселе зверь - стелс тактик 100. и возникла мысль - а нельзя ли впихать от такого стелса коленвал , тем самым увеличив ход поршня. блины вала в крайнем случае можно и проточить чтобы он в картер влез. Либо может существуют готовые решения валов именно с большим ходом (а не с длинным шатуном, что на мотодаре продают). Соответственно с 47мм мы получим уже не 72 куба а поболее... Опять же , цпг47мм если взять чугунную то можно расточить под поршень 50мм от грандаксиса.
вот такие пока соображения...
 Заголовок сообщения: Re: 2т(клон 3kj)- увеличение хода поршня и общие мысли о тюн
СообщениеДобавлено: 28 Jul 2011, 02:37
Стаж: Много
Какбы ап... ничего не нашёл на форуме толкового, кроме того как запихивали полностью поршневую от 90т аксиса. Но мне надо воду. Какие есть варианты кроме малосси бигбор, который стоит как пол мопеда ?
СообщениеДобавлено: 28 Jul 2011, 05:33
Вобще кто то здесь писал про 100 кубов на полтос. На память: колено, цпг, шпильки цилиндра от сотки, картер подтачивается под колено (вроде даже есть куда точить пару мм), отверстия старых шпилек заваривают и сверлят под новый цилиндр, ну и горло картера под цилиндр тоже стачивали. Трансмиссия на сотке идентична полтосу.
Вспомнил, поищи тему грузика (англ)
СообщениеДобавлено: 28 Jul 2011, 07:02
Стелс Тактик 4-Т, а у тебя 2-Т. Придется вырезать окна и каналы, что вручную нереально. Особенно каналы.
СообщениеДобавлено: 28 Jul 2011, 07:29
http://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=24552 Вот тут чета есть.
СообщениеДобавлено: 28 Jul 2011, 10:25
Скутер: Stels Vortex 50
Стаж: 1 год
А поршневая от Yamaha 3kj на 70 кубов подоедет к Stels vortex 50 ?
СообщениеДобавлено: 28 Jul 2011, 10:55
Смотря какая. Та что в скутерке подойдет, хоть на коробке и значится палец 10, но внутри коробки палец на 12, наш, но 2мм грань нужно напильником сточить и головку лучше полтосную оставить. Эту сейчас юзаю.
Про другие слышал, что пару ребер надо стачивать под маслонасос, да и палец у них 10, только если коленвал менять причем вместе с вариатором или переходной подшипник ставить 10х16х16 (встречаются редко, цена 500 р).
СообщениеДобавлено: 28 Jul 2011, 11:14
:-D покурил чтоли.
Стелс тактик 2т
СообщениеДобавлено: 28 Jul 2011, 11:20
Скорее пиво не продали. Тактики-50 только 2т и видел, в отличии от лидеров.
СообщениеДобавлено: 28 Jul 2011, 12:03
EkaT_Resp.POMA писал(а):
:-D покурил чтоли.
Стелс тактик 2т
Про тактик 50 я знаю, что 2-т. У самого Лидер был. А тактик 100 извиняюсь, попутал. глянул сюда http://www.stels-trade.ru/product_18.html на эту фотку и увидел щуп для масла. Сделал вывод, что он 4-Т. Дальше не прочитал. А это фотка от Тактика 150.
Тактик 100.jpg [ 46.95 KiB | Просмотров: 10172 ]
СообщениеДобавлено: 28 Jul 2011, 14:58
Стаж: Много
funix ту тему я видел. У меня задача оставить воду. Вал проще проточить по наружному диаметру чем картер точить. Просто интересно может есть готовые валы, от того же аксиса, 90 бивиса или подобного. Чтоб полнощёкое сразу. Под котёл проставку воткнуть и заменить шпильки - вообще не вопрос.
Glucky73 это 150ка, аналогична нексусу какому то там... а 100 она 2т, гибрид китаеджога и грандаксиса.
СообщениеДобавлено: 28 Jul 2011, 16:21
SaSh`ok
Вот вот) 100сс тактик еще 2т...это 150сс уже более менее пошли на gy6 движках
СообщениеДобавлено: 28 Jul 2011, 17:46
Стаж: Много
4т=УГ !
У меня двигло вообще от аерокса
СообщениеДобавлено: 28 Jul 2011, 21:00
SaSh`ok
сам ты уг
СообщениеДобавлено: 29 Jul 2011, 00:52
Стаж: Много
Так, ещё курил скутерсайты... итого какой ход поршня у аксиса и 100 тактика то ? И какой у обычного китаеминаря ?
Есть в продаже такая вот плюшка, дорого ну да и хрен с ним...
http://motodart.ru/product/airsal-xtrem ... narelli-lc
ход 45. под котлы есть проставки уже готовые
http://www.motodar.ru/katalog/products/ ... age6-85-mm
и взять чугуниевую поршню 47мм и точнуть под поршень 50мм от аксиса
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
