Текущее время: 28 Oct 2026, 07:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 112 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Много вопросов Вайпер Шторм 150 куб.
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2011, 00:00
В смысле вес, а не размер.
Поставь со старого вариатора для начала.
А распредвал чего не поменяешь?
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2011, 00:05
Скутер: кабанчик. 250 куб.
Стаж: 3 года.
У меня есть дурная привычка выкидывать сразу старые запчасти, чтоб не было соблазна поставить обратно.
вариатор просто сосед просил.. по этому и остался.
Да, вес грузиков меньше поставить.
Распредвал пока не заказывала, но все в процессе.
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2011, 22:25
Стаж: 3 года.
Размер ремня в ширину 19.5 мм.
Заметила есть течь масла из под вариатора(( завтра пойду искать съемник..
СообщениеДобавлено: 28 Jul 2011, 18:13
Стаж: 3 года.
Вопрос! Ремень мог растянуться?? померила с 842 разница в длине не значительна..
Поставила ремень 842-20 грузики 12.8 грамм разгон более чем хороший, но опять же сажу второго человека и начинает как-бы задыхаться.. Разогнала до 80-ти км.ч. едет не стабильно такое ощущение что проскальзывает ремень..
Может быть опять заменить вариатор??
Выработка примерно 0.5 мм..
С трещанием в крышке вариатора кажется разобралась, когда прижимаешь заводную ножку на скорости, трещание пропадает, кажется растянулась пружина на кик- стартере.
СообщениеДобавлено: 28 Jul 2011, 19:57
Безымянный31.jpg [ 49.37 KiB | Просмотров: 7116 ]
Все размеры на рисунке, предельно допустимые для двигателя 157qmj
СообщениеДобавлено: 28 Jul 2011, 21:27
Стаж: 3 года.
Hors
Спасибо значит нужно менять, у меня выработка примерно 0.5 мм. (чем можно измерить выработку точно? штангенциркулем не представляю как это сделать) И еще вопрос, что за втулка на первом рисунке в левом верхнем углу?
СообщениеДобавлено: 28 Jul 2011, 21:55
Ролик это.
Безымянный.JPG [ 5.28 KiB | Просмотров: 7107 ]
Приложить линейку, желательно металлическую, зазор измерить плоским щупом.
СообщениеДобавлено: 28 Jul 2011, 23:43
Стаж: 3 года.
Hors
Спасибо!! точно! Век живи - век учись)) А я не догадалась :-| А что ролики железные бывают??
СообщениеДобавлено: 28 Jul 2011, 23:46
Бывают..., в подшипнике например.
А этот я забыл разукрасить.
СообщениеДобавлено: 28 Jul 2011, 23:52
Стаж: 3 года.
Ну такие я видела) Так вы сами рисовали?? Молодчина!! Классно получилось!!
СообщениеДобавлено: 29 Jul 2011, 00:05
Аллочка
Это была шутка....
Таков он на фото в мануале.
Важен не цвет..., важен размер.
СообщениеДобавлено: 29 Jul 2011, 00:12
Стаж: 3 года.
Hors
Размер всегда и везде важен)) :-D :-P
СообщениеДобавлено: 29 Jul 2011, 00:28
Off topic:
Пока только "Запорожцы" с ромашками!!! :-x :-D
СообщениеДобавлено: 29 Jul 2011, 19:37
Стаж: 3 года.
поставила новый вариатор, ролики 12.5 грамм, динамика разгона увеличилась, скорость поднялась до 90 км.ч. с 0 до 20 км.ч. тупит.. в чем причина?
СообщениеДобавлено: 29 Jul 2011, 19:47
Ты как то определись, или динамика РАЗГОНА у тебя улучшилась, или тупит ( от 0 до 20 км.час.....)
