Текущее время: 14 Nov 2026, 06:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1450 ]  На страницу Пред.  1 ... 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 ... 97  След.
СообщениеДобавлено: 28 Jul 2011, 22:17
Скутер: RACER Stels 80cc
DjMaN хочу поинтересоваться у тебя,заметил что часто стал выкипать электролит из аккумулятора,скорей всего неисправен реле-регулятор?Я прав?
СообщениеДобавлено: 29 Jul 2011, 08:31
Скутер: RACER STELS
Стаж: 2 сезона
привет народ, немного отсутствовал... пил..)))) Я лично лью в жужик АИ 95 ГазПромНефть, так как сам работаю на нефтеперерабатывающем заводе, то знаю качество бензина. . На сёт ремня, то у самого с рождения стоит паверлинк, на одометре уже почти семь штук, из них как писал выше ушло 1500 на ремень CAYCO, STALKER 19.09.1988- это либо аккумулятору хана, либо реле регулятор, Диман выше мне писал какое напряжение должно быть на разных оборотах. Почитай. Кстати, я со своим так и не разобрался, моего реле нигде не могу найти в городе, чтоб проверить, а заказывать через интернет чёт не охота, вдруг не понадобится, вдруг это аккум умер? Ещё зазвенел глушитель, как трещётка со звоном, уже всяко пробывал, чёт не могу ничё придумать. Насчет шпильки выпускного коллектора, решил просто тупо ввернуть саморез по металлу на м8 , у меня метчик только с шагом резьбы 1,25 а надо 1,5.. вот как то так. А ещё поставил магнитолу... но так как аккум ничерта не работает, она отключается при средней громкости... вот... теперь вроде всё....
всё что не делается - то делается в Китае....
СообщениеДобавлено: 29 Jul 2011, 08:50
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
магнитолу зря поставил. жрет больно много. я на свои скутеры ставил усилители мастеркит BM2039 2x40 ватт, на один канал два среднечастотника по 18 ватт последовательно, на второй - сабвуфер. могу дать ссылку на этот конфиг. жрет очень мало энергии, хотя слышно меня очень далеко, и сам я слышу музыку на любой скорости, с качественными басами. когда продавал старый скутер по запчастям, к сожалению и усилитель продал... так что теперь гоняю в наушниках
СообщениеДобавлено: 29 Jul 2011, 10:27
Скутер: RACER STELS
Стаж: 2 сезона
скинь конечно.... а то я чёт мучаюсь пока со звуком...
СообщениеДобавлено: 29 Jul 2011, 18:44
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
viewtopic.php?f=45&t=21965
дочитай до конца, в начале темы первоначальный конфиг
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2011, 21:04
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
9600 км. обкатка завершена. поставил новые легкие грузики, поменял вариатор на новый (был в заначке), поменял карбюратор (подогнали), снова выставил зазоры на клапанах. двигатель работает четко, разгоняется быстро, максималка около 75. доволен скутером. вот только ремень нехороший стоит, надо бы про запас взять... но зараза такая, так и не заводится на холодную без газа. схватывает, но не заводится. чуть натянешь трос газа - тут же запустится. секунд 5 подержишь - все, обороты стабильны. холостой на новом карбюраторе так же не настраивается. похоже правда где-то чуток подсасывает воздух... вот только где?
СообщениеДобавлено: 31 Jul 2011, 07:28
Скутер: RACER STELS
Стаж: 2 сезона
та же проблема... а вроде всё герметично......
СообщениеДобавлено: 31 Jul 2011, 08:28
Скутер: Racer Stels
Стаж: 5 сезон
всем привет, вот и я прошел обкатку макс скорость 75, разгон нормальный!
всем удачи!
Racer stels, збс)
СообщениеДобавлено: 31 Jul 2011, 20:39
Скутер: RACER STELS
Стаж: 2 сезона
а меня глушитель достал, звенит и всё.... при наборе оборотов, наверное резонанс, только вот что звенит, понять не могу...
СообщениеДобавлено: 31 Jul 2011, 20:41
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
возможно, это не глушитель. на нем нечему звенеть. если только внутри перегородка отвалилась
СообщениеДобавлено: 01 Aug 2011, 06:23
Скутер: RACER STELS
Стаж: 2 сезона
звук чётко вот отсюда, слушали втроём.. источник пометил стрелкой.
100_0636 - копия.JPG [ 983.51 KiB | Просмотров: 4052 ]
СообщениеДобавлено: 01 Aug 2011, 07:43
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
скутер у тебя классный :) цвет мне нравится очень. в таком случае, в глушаке действительно отвалилась перегородка... вот только не уверен, что в этой баночке вообще что-то есть. у таких саксов все перегородки в большой части глушака
СообщениеДобавлено: 01 Aug 2011, 07:48
Стаж: 1980..1988, 2008..?
В этой штуке внутри должен быть пористый твердый нейтрализатор. Болтается, наверно.
СообщениеДобавлено: 01 Aug 2011, 11:05
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
снял впускной коллектор и текстолитовую прокладку, обильно промазал все это герметиком, посадил на место. через час притянул. все так же запускается с газом на холодную. снял обогатитель и обнаружил, что он не задвигается. канал обогащения всегда перекрыт, вот он и пускается туго. у себя не нашел обогатителя, добрые посетители моего гаража подмотали себе... взял кошелек с деньгами, поехал в магазин на велике... в магазине обнаружил, что кошелька нет... облазил весь путь... кошелька нигде нет. внутри была карточка и 9 тысяч рублей наличкой... все мои сбережения на учебные год в барнауле :`(
СообщениеДобавлено: 02 Aug 2011, 09:12
Скутер: RACER STELS
Стаж: 2 сезона
жесть... просто тупо непруха...
