Текущее время: 15 Oct 2026, 17:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4056 ]  На страницу Пред.  1 ... 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136 ... 271  След.
СообщениеДобавлено: 29 Jul 2011, 16:52
Ну тогда получается без вариантов «А теперь, ребята, надо обязательно дунуть! Потому что, если не дунуть, чуда не произойдет!» :-o
СообщениеДобавлено: 29 Jul 2011, 19:00
Стаж: с сентября 2010
Сняла сидушку. Взору предстало следующее:
привет, карб.jpg [ 312.6 KiB | Просмотров: 5209 ]
карб2.jpg [ 233.22 KiB | Просмотров: 5209 ]
карб3.jpg [ 192.3 KiB | Просмотров: 5209 ]
Могу ещё сделать.
Костя, шикарное объяснение! Карб и кофе с молоком.... молодчина
Коля! Юликом я ещё не была.))) Насос есть, а вот какая там насадка....вроде никакой.... Если решим что надо продувать - будем разбираться.
Макс
Будем очередной раз делать чудо все вместе! :)
К нам приближается страшная гроза, из-за горы чёрные тучи и молния пока ещё далеко. Ветер поднялся, прямо -ураган. Такая мощь.... сразу понимаешь какой ты маленький , хотя я грозу люблю.... Но на берегу всем стихиям открыто, не всегда уютно.... Так что комп может отключиться в любой момент. Если что - отвечу не сразу.
СообщениеДобавлено: 29 Jul 2011, 19:30
Я не понял, а с трубой ты чё? Снять сняла, а дальше? Дунула или как?
СообщениеДобавлено: 29 Jul 2011, 19:34
Ты после того. как обогатитель довоткнула заводить пробовала? Так попробуй! Может уже всё хорошо....
СообщениеДобавлено: 29 Jul 2011, 20:32
Макс! Не дула никуда. Я десять раз прочту, потом у нас- с Вами как бывает - ап...и крутой поворот :) Но если что – я продую (?!). Я сразу фото сделала, Эпикуреец же написал – сначала посмотреть, вот я Вам и показала, что к чему, со старыми фото сравнила, всё так же. Да скут и не мог сильно разбиться – летели красиво в ромашки, т. е. мягко он приземлился.
Ёлки-палки, Эпикуреец.... Не пробовала. Я оттуда (в смысле где ручки и обогатитель) всякие тарвинки и камушек выколупала. И его поправила, см. полтора проехал назад, т. е. хорошо так был открыт.
Поскольку я уже сидушку сняла...Вернее её даже не я сняла, а дочуха моя, я болты два ослабила, а она открутила, а другие два сама полностью выкрутила. Такая гордая! Стоит с отвёрткой и ключом - "Что ещё открутить?", ну вобщем наш человек - где карб, где глушак знает....
Ну так пока карб "открыт", я бы хотела научиться этому:
Из карба нужно просто слить отстой, посмотреть грязь.
Или лучше лишний раз этим не заниматься, как это в целях профилактики?
GRO
А с глушителем? Ставим назад?
СообщениеДобавлено: 29 Jul 2011, 20:39
А зачем ты его тогда снимала? Потренироваться?
Давай уж или проедся с ним или дунь. Потом за остальное возмешся.
СообщениеДобавлено: 29 Jul 2011, 22:09
GRO
А смысл?
СообщениеДобавлено: 29 Jul 2011, 22:46
Спокойствие, только спокойствие....
Парнишечки, дорогие....я совсем запуталась. Давайте потихоньку, по порядку... Сначала работаем с глушителем. И только с ним.
Разберёмся с глаголом "дунуть".
В этих случаях речь идёт о карбе
VVV
- надо просто снять карбюратор, и просмотреть (продуть) каналы,
Collins
- Карбюратор нужно снять, промыть и прочистить, продуть все каналы и жиклёры.
- нутро карбюратора продуть шлангом от насоса все возможные дырочки,
- вынимаем золотник с иглой вместе с тросом газа, и дуем насосом
А в этом - о глушителе!
ГРО
- два часа танцев с глушителем и паяльной лампой,
- Надо попробовать его продуть.
Был ещё вариант - проехать без глушака, но Роман сказал не рисковать... ну и не будем....
Ну и что значит "продуть" по отношению к глушаку? Я его сняла, в каком он состоянии Вы видите. Что мне делать? В данном случае - "прожигание" горелкой либо паяльной лампой - это и есть "продуть"?
Я так не умею мудрёно, мне надо просто - бери это и делай так... Только не сердитесь.... :-[
СообщениеДобавлено: 29 Jul 2011, 22:50
Yulia
Если тупо дунуть в глушитель ртом, знаю, что много грязи, продуется он нормально, или трудно?
СообщениеДобавлено: 29 Jul 2011, 23:19
Лучше заводи мотор и айда проверять как он без глушителя валит.
СообщениеДобавлено: 29 Jul 2011, 23:33
Скутер: kinematik
Самый простой способ продувки велонасосом,жиклёров и впускново
топливного штуцера карба,это с не нужной камеры колеса достать вентиль и подобрать бензотрубку,предварительно достав с вентиля камеры колеса золотник.
СообщениеДобавлено: 29 Jul 2011, 23:47
kim by
Спасибо, что откликнулись. Есть и велонасос и автомобильный. Постараюсь разобраться.
СообщениеДобавлено: 29 Jul 2011, 23:54
Юля, нужно всего лишь оценить забитость глушителя, дунув в него своими лёгкими.
Насос тут не помощник.
СообщениеДобавлено: 29 Jul 2011, 23:58
Скутер: kinematik
После сборки карба возможно проверить герметичность,подсоеденив к в топливному штуцеру бензотрубку с корпусом щприца, карб поставить вертикально в подходящию ёмкость и залить в в шприц топливо,если топливо в шприце постоянно убывает,то запорная игла поплавковой камеры неисправна,а если уровень топлива в шприце со временем не меняется и нет утечек на корпсусе,то запорная игла поплавковой камеры в норме. Перед установкой карба на скутер,необходимо проверить состояние термопрокладки и впускного коллектора(у 2тактного лепесткового клапана),а при прогреве двига и уровень топлива в поплавковой камере карба. Удачи!
Последний раз редактировалось kim by 30 Jul 2011, 01:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2011, 01:00
Yulia писал(а):
Ну и что Вам лучше стало? Повеселились?
Это у нас тут есть пара "юмористов"-малолеток. Во всяком случае они думают , что это смешно. Ты не переживай, когда у них глушители забьются они их себе не только в рот готовы будут засунуть, чтобы проверить.
Можно сделать по другому. Просто попробовать промыть садовым шлангом. Если бежит нормально, ставь и катайся. Сам просохнет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
