Текущее время: 28 Nov 2026, 22:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3939 ]  На страницу Пред.  1 ... 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247 ... 263  След.
 Заголовок сообщения: Re: Stels Tactic 50
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2011, 13:23
Про шланги верно.
Про крышку, храповик кажется слишком много выходит к двигателю, шайбу под него не подкладывал? Вытащи все шайбы из под храповиков повозможности. Можно под крышку прокладку потолще, хотя у меня вобще без прокладки нормально. Бывало застревало так, смывал закоксованную смазку и все приходило в норму.
СообщениеДобавлено: 29 Jul 2011, 20:03
Скутер: Keeway F-act 50
Дорогие комрады, подскажите, отчего вибрация ощутимо большая?
СообщениеДобавлено: 29 Jul 2011, 22:00
Скутер: Stels Tactic
На ходу? Колесо кривое.
На холостых? Смотри вариатор - люфт валов. Потом поршневая. Люфт колена.
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2011, 06:13
В чем выражена вибрация? И где? обычно проявляется на ХХ.
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2011, 15:18
Скутер: Stels Tactic 50
Стаж: 1 года
у меня такая проблема течет масло трансмиссионка из редуктора откудота из под сцепления что может быть?
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2011, 15:42
Проверь внимательно откуда, там на крышке вентиляционная решетка, если из нее капает, то сальник вала сцепления полетел,если сочится сверху редуктора и стекает вниз, то масло вспенивается, поменяй. Через сальник колеса вытекает, сальник или уровень высокий.
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2011, 21:07
Стаж: 2-й сезон
Вчера поставил тюнинговый вариатор,и он меня порадовал.
Когда спускаюсь с горки, спидометра не хватает :)
29072011.jpg [ 322.33 KiB | Просмотров: 4479 ]
Пружинки менять влом
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2011, 21:18
Стаж: 2-й сезон
у меня была вибрация после 50км/ч, вчера поменял вариатор, вибрация пропала.
Люфт был вариатора на втулке.
29072011.jpg [ 322.33 KiB | Просмотров: 4478 ]
СообщениеДобавлено: 31 Jul 2011, 01:56
Стаж: 1 года
funix
Спасибо это скорей всего сальбник. потомучто в крышке вариатора возле сцепления масло скапливаетса много.
А сложно ли менять сальник?
СообщениеДобавлено: 31 Jul 2011, 07:41
Менять несложно, выковырил отверткой прямо сверху и вставил новый, Сложно снять торкдрайвер (застопорить съемником сцепление), если ремень не слезет, придется еще и вариатор разобрать, опять съемник нужен, хотя и так все снимится у тебя же тактик :)
СообщениеДобавлено: 31 Jul 2011, 10:29
Воот! На высоких вибрация. Во время рахгона все гуд, по достижению 50-55 выбрация самая большая, а дальше уменьшаеться.
Я уже думал на подшипники редуктора. А то у меня уже 22.5тыс пробега, и люфт вала торк-драйва афигенно не прикольный.
СообщениеДобавлено: 01 Aug 2011, 13:49
Стаж: 1 года
funix
со семником проблем нет у меня у папу есть ключь(jonnesway AI050010) для снятия фильтров но я им принаровился стопорить вариатор и сцепление думаю получитса тоже.
СообщениеДобавлено: 01 Aug 2011, 16:01
Стаж: 1 года
Я тут недавно решил померить сколько мм у меня карб 19мм. и всегда когда чистил воздушный фильтр у меня там оказывался бензин. карб настроен так винт качества топлива 1 оборот. холостые обороты 3,5 оборота.
Из-за чего у меня бензин в воздушном фильтре и такой разхот топлива.
СообщениеДобавлено: 01 Aug 2011, 16:13
Какой расход? В твоих постах о расходе не упаминалось.
СообщениеДобавлено: 02 Aug 2011, 03:29
Стаж: 1 года
Полного бака на 100 км не хватает.
ЯМожет это из за того что бензин в воздухан вытекает?
