Текущее время: 18 Oct 2026, 21:01
 Заголовок сообщения: звон бендекса под крышкой вариатора
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2011, 11:57
Скутер: UMC um49qt-2
Добрый день скутеристы!!Возникла такая проблема на 4-х тактном скутере um49qt-2 заметил что при запуске стартером когда поедишь или погазуешь на подножке стал звенеть бендикс об звезду переднего вариатора задевать стал или в бок наклонишь скутер прям, как колокольчик звенит раньше такого небыло бендикс чистил,смазывал!!!!Подскажите в чём проблема?
 Заголовок сообщения: Re: звон бендекса под крышкой вариатора
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2011, 17:56
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
вариатор откручивал? щеку как фиксировал если да?
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2011, 21:08
фиксировал передний вариатор за звезду кик стартера об бендикс плоской отвёрткой
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2011, 22:25
За статью 2-й степени (1)
Скутер: Tornado 139qmb
смотри втулки бендикса-может разбило?
СообщениеДобавлено: 31 Jul 2011, 07:50
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
возможно погнул неподвижную щеку, когда срывал вариатор. у самого было такое два раза. виной всему - китайский говнелин, из которого сделана щека да и все прочее
СообщениеДобавлено: 01 Aug 2011, 15:06
Виной не китайский говнилин, а то, что если выламывать одну не предназначенную для этого деталь об другую, не менее не предназначенную, то скорее всего минимум одна из них погнётся. Зубчатую щёку вариатора надо фиксировать зубастым съёмником, прикрученным болтами в отверстия крепления крышки, или же обхватив его цепным фиксатором, который упирается в что-то неподвижное. Только тогда щека не гнётся при откручивании. Бендикс же вообще штука нежная, к нему усилий прикладывать нельзя никаких.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
