Текущее время: 22 Oct 2026, 20:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 519 ]  На страницу Пред.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35  След.
 Заголовок сообщения: Re: Установка масляного охлаждения на воздушные 125/150
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2011, 12:25
Скутер: 157qmi
Братцы, занимаетесь уринотерапией!!
Простейшее, дешевое решение без насосов и прочей ерунды - забор перед насосом через пробку размеры которой были указаны где то в теме, возврат в насос. как бы в обход стокового фильтра- сеточки. зачем нужны какието помпы??? а вместо радиатора змеевик. 1м медной трубы внутренним диаметром 6мм стоит 90р гнуть её проще простого. повторю свой вопрос ЧЁ ВЫ ЗАНИМАЕТЕСЬ УРИНОТЕРАПИЕЙ??
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2011, 11:38
Скутер: Patron Traffic 50
Стаж: 1 сезон
EkaT_Resp.POMA писал(а):
EkaT_Resp.POMA
блин,не правильно читаеш
я писал про то,что не ясен вопрос с помпой,то есть,какую взять ,где раздобыть...
про масло насос,подумать как из него сворганить помпу...
забор маслица после м.насоса штатного и возврат обратно в магистраль...хм...а не тяжеловато ему будет?или на первых парах постоянно колоть движку шоб посмотреть сос тояние м.насоса?
и ещё,кто обладает ссылкама где кит продают с крышкой,радиатором и шланчиками? как то находил,но опять найти не могу чегото
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2011, 23:33
KFAL
у меня дома валяеться за ненадобностью эта вся делюга,состоит из : маслянный радиатор со штуцерами,корпус для сетки масло фильтра со штуцерами,пробка вкручивавющиеся вместо щупа со штуцером для забора масла,и пробка вкручивающиеся вместо сливной уже со всеми прокладками примыкающая к засасывающему отверстию магнистрали маслонасоса,тоже со штуцером.
Схема такая что масло насос сосет масло через пробку,та через шланг сосет с радиатора,радиатор сосет через пробку которая вместо щупа,со дна маслянной ванны.
Если заинтересовала могу продать не дорого,просто проблем с охлаждением не имею,по этому она и лежит за ненадобностью.
Это вкручиваеться вместо щупа,и забирает масло со дна маслянной ванны.
Это разборный корпус для маслянного фильтра (сетка и пружина)
Это вместо сливной пробки примыкает к магистрали маслонасоса
Ну а это радиатор
СообщениеДобавлено: 02 Aug 2011, 22:54
Скутер: ABM Volcan 150
Устал читать тему :) Вот есть готовая половина картера с резьбовыми отверстиями :) Правда, "нет в наличии".
http://www.scootermag.ru/new/shop/categ ... mi-157qmj/
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2011, 10:40
mike-vorn
У меня она даже установлена.
Вот только проблема найти шланги высокого давления маслобензостойкие.
Да ещё чтобы температуры высокой не боялись.
Там рядом труба выхлопная проходит.
СообщениеДобавлено: 05 Aug 2011, 16:17
Скутер: Musstang MT150
И я себе такую половинку сделал, но ещё не ставил. Не много похолодало температура масла больше 97 не подымается.
СообщениеДобавлено: 12 Aug 2011, 16:44
mike-vorn
эта половина отличаеться от стоковой только наличием двух отверстий с резьбой,стоит ли переплачивать? вы дрель в руках держать не умеете?
СообщениеДобавлено: 12 Aug 2011, 18:25
Ещё канал между отверстиями заглушить надо же.
СообщениеДобавлено: 12 Aug 2011, 22:46
EkaT_Resp.POMA
Вообще ещё и приливом картера отличается.
В обычную стенку, штуцер не закрепишь.
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2011, 08:53
GRO
можно закрепить если руки прямые,делают же люди как то)
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2011, 10:58
На крышку головки FMB люди штуцеры паяют специальным припоем. Можно аргоном приварить или налепить мяса на резьбу. Но мне всё равно больше нравится идея подключать радиатор до маслонасоса, с заменой сливной пробки. И картер не трогаешь, и избыточного давления в радиаторе нет.
СообщениеДобавлено: 26 Aug 2011, 12:38
Делаю свой радиатор.
Куплен масляный радиатор от УАЗ Patriot 3163, такой же стоит на Волге Газ 3102. Это шесть колен алюминиевой трубки, на которой выдавлены поперечные рёбра. Внутренний диаметр 8 мм, внешний по гладкой части 13.3 мм, по рёбрам 14.7 мм, стоило 500 рублей. В комплекте уже есть крепления, куда трубка зажимается винтами.
Ещё купил дюралевый кругляк, маслобензостойкий шланг 8 мм, хомутики, нашёл немного алюминия на мелочи, болтики, фторопластовые шайбочки и бензофильтр, который у меня будет работать масляным.
995
Отрезал одну U-образину, укоротил крепления на две трубки, немного подпилил напильником, чтобы зажимать за ребристую часть. Выточил штуцеры, нарезал в трубках резьбу, вкрутил.
996
По эскизу ScooNC нарисовал чертёж пробки. Для верности обмерил свой картер и выяснил, что производители делают пробку из двух частей на пружине совершенно не зря - у меня глубина отверстия оказалась ровно 25 мм, а на эскизе было указано 23.5 мм. Получается, пробка ScooNC у меня бы не работала, а моя у него - не вкрутилась бы. Резьба и диаметр совпадают, остальные размеры всё равно делаются по вкусу. Выточил, нарезал резьбу, просверлил нужные каналы, примерил - вкручивается. Сделал фитинги, сборные из двух частей, просверлил болтики. Каналы делал по возможности 5 мм, считаю что этого будет достаточно, по сравнению с каналами в картере же. Самое узкое место всё равно переход с болтика на фитинг и толком шире его не сделаешь.
997
Для крепления радиатора заменил болты хомутов глушителя на шпильки. Глушитель прикручен двумя гайками, а на свободные концы шпилек надеваются крепления радиатора и тоже прижимаются гайками с шайбами. У меня радиатор получился длиной 50 мм и это многовато, торчит за заднее крыло.
СообщениеДобавлено: 16 Nov 2011, 19:35
Скутер: Самоделки
Стаж: неуместен
Дано: Стоковая правая половинка картера 157 мотора. Как я понял, это заглушенные заводом изготовителем маслоканалы. Вопрос, можно ли на основе этой половинки картера сделать и подсоединить маслокулер, удалив заводские заглушки и ввернув на их место штуцера?
IMG322.jpg [ 601.14 KiB | Просмотров: 10286 ]
IMG321.jpg [ 449.48 KiB | Просмотров: 10286 ]
like a Steam Punk... dangerous projects
Brand new CDM... Like JDM, but name peform to CHINA DOMESTIC MARKET... sooooo ^_^ we will corrupt you all
СообщениеДобавлено: 24 Dec 2011, 20:57
Стаж: Скутер 4 года
собственно тоже решил замутить охлаждение масляное но вот думаю как быть?
тоже хочу ГАЗовский радиатор распилить,взять 2 ребра и уложить на подднон скутера,там обдув хороший
но вот вопрос не поплавится ли пластик?,как можно перестраховаться?из чего прокладку сделать?
подойдут ли для масла и температура двигателя шланги от тормозной системы скутера?
как смазывается цилиндр в местах хода поршня?коленвал просто разбрызгивает на гильзу масло находящееся в картере?критично ли отсутствие "черпака"на колнвалу?черпак это юбочка на щеке коленвала)
просто вроде как шатун ари состоянии поршня в НМТсам окунается в масляную ванну и черпак играет здесь перестраховочную роль
Форум-лучший друг человека!
СообщениеДобавлено: 25 Dec 2011, 10:02
Посмотри схему системы смазки.
