Текущее время: 09 Oct 2026, 04:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1825 ]  На страницу Пред.  1 ... 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 ... 122  След.
 Заголовок сообщения: Re: Тюнинг STELS (Tactic, Skif, Leader, Alpha, Vortex, Arrow
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2011, 23:33
Скутер: Stels Tactic 100
расход ото всего зависит, от рельефа, погоды, температуры, влажности, светофоров, 0,5 литра это не цифра вообще.
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2011, 09:33
Скутер: Keeway F-act 50
0.5л для полтоса очень даже цифра, потому что там и так расхода не много. Я знаю от чего расход зависит, повторяюсь - городской цикл. Изо дня в день по городу езжу, и отличить когда расход ниже и на сколько могу 8-)
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2011, 11:50
Скутер: Stels Tactic 70 2T
Стаж: 12 лет
МС прошла обкатку 500км и начала чудить-день ездишь нормально,а с утра заводится и глохнет,проблема решалась подтягиванием болтов на цпг.После очередного косяка снял целиндр и обнаружил что он сифонил снизу т.к. был налёт на картере(маслобензиновый) и прокладка(шла в комплекте с МС) снизу вся мокрая. ВОПРОС: может прокладку поставить продающуюся отдельно?,кстати сравнил сток и МС прокладки-по толщине они разные-сток толще(чисто мои наблюдения).
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2011, 13:07
Я стоковую оставил.
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2011, 12:06
Скутер: Stels Leader 72cc 2т
с моим перечнем запчастей, какие лучше всего поставить глушители?
Malossi "MULTIVAR"
Malossi "VENTILVAR"
Malossi "RED SPONGE"
ЦПГ Malossi "SPORT"
Карбон. лепестки Malossi
Коленвал Stage6 HPC
Malossi Special Belt
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2011, 12:12
Да хрен его знает, все ставят бюджетные некст-р или лео ZX.
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2011, 13:29
а стейдж6 про реплика не подойдет? тесты вроде нормальные *DONT_KNOW*
Malossi "MULTIVAR"
Malossi "VENTILVAR"
ЦПГ Malossi "SPORT"
Коленвал Stage6 HPC
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2011, 14:45
Пойдет, но это уже круто :-D
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2011, 15:02
всего 5,500 если не ошибаюсь:) не сильно отличается от некст-р :)
Malossi "MULTIVAR"
Malossi "VENTILVAR"
ЦПГ Malossi "SPORT"
Коленвал Stage6 HPC
СообщениеДобавлено: 28 Jul 2011, 02:49
Скутер: каждый раз разный
Стаж: Много
Осилил тему, фак май моск....
Вопрос о том, есть ли коленвалы с увеличенным ходом поршня, например от 100 тактика или 90 аксиса, которые с доработкой влезут в картер от 50сс аэрокса\китайца ? И поршневые больше 47мм жидкостные акромя малосси бигбор. То хочется вылезти из рамок 72сс , при этом с водянкой в обязательном порядке.
Станочная база есть, моск есть, финанс есть, времени вагон... Хочу параметры на уровне 150сс 4т и старт как из пушки.
http://china-scooter.ru/forum/viewtopic ... 49#p404549
кое чего надумал и выложил свои соображения
СообщениеДобавлено: 28 Jul 2011, 12:56
SaSh`ok
сколько же раз говорить, что 70сс поршневые могут развить до 24 лошадей на колесе, что гораздо больше чем 150сс и даже 250сс 4т.
СообщениеДобавлено: 28 Jul 2011, 15:13
Стаж: Много
Vax только ресурс поршневых топ первоманс стремится к нулю... А я хочу чтобы дрюческопЪ хотябы 10к проезжал без переборки.
Сейчас паралельно с работой собираю под заказ малагутти фантом, с воздушным аероксом, поэтому перелопатил все предложения по поршневым что есть у нас, и что есть на ибее. И либо все мощные но однокольцовки, или унылый чугуний. С трудом нашёл двухкольцовку с никасилем, её и заказал...
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2011, 23:57
Скутер: Stels vortex 50
есть скут stels vortex поршневая 50кубов (щас едет 60-65)
что про тюнить чтоб увеличить скорость?
что поставить карб тюненый вариатор грузики???
ЦПГ менять не хочу)
желательно со ссвлками на запчасти
а то я в этом не разбераюсь
заранее СПАСИБО!
СообщениеДобавлено: 31 Jul 2011, 03:46
Стаж: Много
stretaRkTIk менять ПОРШНЕВУЮ ! и настраивать карб как минимум. Остальное - пляски с бубном
СообщениеДобавлено: 31 Jul 2011, 07:38
Скутер: Stels Delta 200
Стаж: Долго!..
stretaRkTIk
Большего требовать от 50 СС трудно. Так и должно быть. Надо лишь переставить шайбу ограничителя схождения щёк в вариаторе, немножко скорость возрастёт (в основном по ветру или под горку) и расход снизится. Остальные параметры штатного вариатора оптимальны для средней манеры езды.
Смена поршневой на бОльшую - это всегда снижение ресурса, насколько - это смотря что поставишь. Если не в лом ковырять двигатель, ставь, я для себя решил, что на фиг оно нужно. И поставил ветровое стекло, вот это кайф!!!
С Уважением, Collins-.
