Текущее время: 26 Aug 2026, 19:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 112 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Много вопросов Вайпер Шторм 150 куб.
СообщениеДобавлено: 29 Jul 2011, 22:59
Скутер: кабанчик. 250 куб.
Стаж: 3 года.
VVV
После 20 км.ч. Разгоняется быстро, до медленно.. С чем определяться?? Или вопрос не понятен??
СообщениеДобавлено: 29 Jul 2011, 23:01
Аллочка
До 20 км/ч работает сцепление.
Если идёт перекрут двигателя, то идёт пробуксовка сцепления.
СообщениеДобавлено: 29 Jul 2011, 23:08
Стаж: 3 года.
GRO
объясню по подробнее - такое ощущение что до 20 км.ч. двигатель набирает скорость без проскальзывания ремня.. после с проскальзыванием.. (как в авто, хочешь быстрее разгон играйся с сцеплением..)
Вопрос - это нормально? Если нет что нужно смотреть..
Ремню нужно время чтобы притереться к новому вариатору? Заметила что со временем ремень начинает вести себя лучше чем сразу после установки..
Последний раз редактировалось Аллочка 29 Jul 2011, 23:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29 Jul 2011, 23:10
Как именно ощущается проскальзывание ремня?
Идёт набор оборотов без набора скорости?
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2011, 08:20
Аллочка писал(а):
VVV
Вопрос поставлен не правильно.
Если ты говоришь про динамику разгона, то она начинается с 0 и дальше, а если у тебя идёт нормальная динамика с 20 км.час и выше, то это говорит о провале этой динамики с нуля до 20 км.час.
Теперь про этот провал. Если по звуку (тахометру) увеличиваются обороты двигателя, а скутер не набирает обороты (или набирает с трудом) то происходит либо проскальзывание ремня между щёк вариатора, либо проскальзывание фрикционных накладок в механизме сцепления.Что первично можно проверить, поставив скутер на центральную подножку . Если после увеличения газа происходит тоже самое (обороты увеличились, скорость вращения колеса замедленно ускоряется-виноват ремень). Если происходит нормальное ускорение заднего колеса (с поднятием оборотов) то виновато сцепление (под нагрузкой происходит его пробуксовка).
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2011, 16:22
Стаж: 3 года.
GRO
проскальзывание ремня ощущается с прибавкой к разгону.. как будто помогаешь сцеплением двигателю.. а вот до 20 км.ч. набор скорости идет как будто самим двигателем.
VVVСпасибо.. Ответ поняла.. Буду смотреть состояние сцепления..
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2011, 19:07
Стаж: 3 года.
Еще вопрос.. Заметила что когда ручку газа не полностью (примерно 3/4 оборота) накручиваю разгон быстрее, когда полностью кручу появляются провалы при разгоне.. что может быть?
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2011, 21:49
Неправильное смесеобразование.
Смесь не оптимальна, из-за этого и худший набор скорости.
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2011, 21:50
Аллочка!
Поздравляю тебя с днём рождения!!! Желаю тебе и твоим родным и близким здоровья и процветания!!!
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2011, 21:56
Стаж: 3 года.
VVV
Большое спасибо.. :-*
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2011, 21:57
Стаж: 3 года.
Спасибо..
СообщениеДобавлено: 26 Aug 2011, 17:30
Стаж: 3 года.
GRO
Спасибо за ваш совет по поводу расточки вариатора, не сказала самого главного 520 км. пробега ни каких проблем. Вариатор расточен был на 1 мм. сразу.. Токарь не на столько знакомый чтоб бегать к нему по 20-ть раз на день.. Ремень так-же поменяла на новый, фирмы SEE именно он в ширину 20 заявленных мм. Power Link 19.5 новый. И того получила прирост в скорости примерно 10-15 км.ч. теперь при оборотах 6000 скорость примерно 80 км.ч. (по спидометру 90-95) максимальная скорость примерно 100 км.ч примерно при оборотах 7000 (по спидометру 120 км.ч. )
СообщениеДобавлено: 26 Aug 2011, 19:03
И это на стандартном 150-кубовом кетае?.. Тоже так хочу, где почитать об этой расточке?
СообщениеДобавлено: 26 Aug 2011, 20:52
Стаж: 3 года.
Dj@gger
в этой-же теме, вторая страница.
СообщениеДобавлено: 26 Aug 2011, 20:57
Dj@gger
viewtopic.php?f=4&t=14036&p=193137
Да и тут я уже всё описал.
