Текущее время: 19 Nov 2026, 23:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1865 ]  На страницу Пред.  1 ... 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 ... 125  След.
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2011, 14:51
Десять тысяч-это фантастика......
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2011, 19:48
VVV
Вот мой цилиндр, с кимки, диаметр 60 мм, при пробеге 9400 км. Воздушка, правда.
_1_~1.JPG [ 72.06 KiB | Просмотров: 7245 ]
Ну тут видно хонинговку... а у dembel199rus аутовский цилиндр выглядит как-то странно
впечатление такое, что его кетаец вручную шкуркой шлифовал
Все следы обработки - строго по окружности! Как Вы это объясните?
Или может их вообще не хонингуют, а тока на токарном станке, деревяшкой, обёрнутой наждачкой?
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2011, 21:02
проставку вывернуло скорее всего от повышенных оборотов и увеличения давления возможно конечно это заводской брак.
А вклеить её нельзя? Закернить? Ощим пришпандокать намертво, опять ведь провернет, раз уже исполнялся такой финт.
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2011, 21:36
Судя по второй фотографии хон проведён неправильно (с нарушением технологии) поэтому он и имеет круговую структуру. Этот цилиндр десять тысяч км. не пройдёт, это 100%. Чтобы не разбирать ещё раз, надо или сразу поменять цилиндр или восстановить хон.
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2011, 21:54
VVV
Ну и мать его. Сколько пройдет. столько пройдет. Чего цилиндрами кидаться, доходит до своей ручки, тогда уж и менять. Чай не Шатл , домой всегда вернется.
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2011, 22:01
Ну это да, меня то просили оценить цилиндр, что я и сделал, а так - решение хозяина....
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2011, 22:23
Эпикуреец
Заглушка. Более подробно будет позже, когда dembel199rus вернется из похода за запчастями.
На рисунке стрелками обозначен путь масла из коленвала в шатунную шейку, темно-красная - это заглушка, на фото красной стрелкой - край заглушки.
А вроде termin205 тоже двиг разбирал... интересно как у него цилиндр выглядел, а то может они все "с нарушением технологии". Тогда менять вообще бессмысленно.
загл.JPG [ 62.63 KiB | Просмотров: 7201 ]
заглушка.JPG [ 14.93 KiB | Просмотров: 7201 ]
СообщениеДобавлено: 04 Aug 2011, 07:16
Скутер: Stels Outlander
Доброго времени суток всем!кто знает какая длина тросика спидометра а то взял тросик крепеж подошел все норм а длины самого тросика не хватает то есть кожух норм а внутринность коротка.кто как часто меняет масло в движке?
СообщениеДобавлено: 04 Aug 2011, 21:00
Скутер: stels outlander 150
Стаж: 6 сезонов
все перебрал, все работает, все офигительно теперь обкатать колено и все шик. Всем совет:
не гоняйте!
альбомы (открытые для всех):
СообщениеДобавлено: 04 Aug 2011, 22:40
Скутер: Stels outlender
не гоняйте!
МОЛОДЕЦ!
Ну дай бог что бы всё работало тысяч 20 км! И что бы масло ни от куда не потекло!!!
Сколько ремонт встал, если не сикрет?
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2011, 08:03
Скутер: aprilia mana 850
Стаж: с 2005 года
Собрал двигатель завел, но при выключении двигателя или при повышении оборотов страшный звук типа стука или скрежета, на холостых работает идеально. кто знает в чем может быть дело!?
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2011, 20:08
Стаж: с 2005 года
разобрался....свечку надо было вкрутить до конца! сантиметра 1.5 не докрутил!
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2011, 20:39
Скутер: Stels
Стаж: 500
ну вот наконец клапана регулировал...впускной был 0.158....выпускной-0.165....на холодную нестучали....на горячую еле слышно...шупа 0.14 ненашол....сделал 0.15 плотно под закуссывало чтоб щуп...стало хорошо....мотор зашептал...но вот карб всё никак непобедил...на холодную при прогреве подгазовываю...
reset
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2011, 09:03
Стаж: с 2005 года
Привет всем ещё раз, столкнулся с проблемой..она часто описывается, но всегда почему-то по разному решается, так вот после сборки двигателя проехал км. 60 и когда сбросил до холостых двигатель заглох и больше не заводится..то есть, стартер крутит и генератор тоже, с выхлопной воздух идет от поршневой, свеча после изъятия была черная, поставил новую тот же эффект, не заводится.... если есть какие мысли поделитесь плиз.
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2011, 13:57
Стаж: 6 сезонов
Поршень правильно стоит? Клапана не перетянуты? Натяжитель поставил? цепь натянута? Да и вообще компрессия есть? Ну и вообще как говориться : свечка зеркало карба. Глянь может срань попала
