Текущее время: 16 Sep 2026, 19:03
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 150 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос . Про светодиоды на габариты .
СообщениеДобавлено: 04 Aug 2011, 14:01
--Jaguaro--
РН-регулятор напряжения. Поддерживает напряжение
сети на определенном уровне, 12,5-14,5v. и дает ток на
зарядку аккумулятора, извиняй, если не понятно написал,
глаза уже не смотрят.
СообщениеДобавлено: 04 Aug 2011, 15:48
Скутер: АВМ Thunder 50сс (копия тритона) ПРОДАЮ
Так , и что я должен сделать чтобы на провода к АКБ шло электричество ?
2. Прежде чем войти в лифт после автоматического открывания дверей, убедитесь,
что кабина находится перед вами. 3. Войдя в кабину, нажмите кнопку.
Правила пользования пассажирским лифтом
с автоматическим приводом дверей.
СообщениеДобавлено: 04 Aug 2011, 16:34
--Jaguaro--
Ну как бы тебе подробнее обьяснить. Переменное напряжение с генератора поступает на РН, РН выпрямляет
напряжение, и оно поступает на заряд аккумулятора, в тоже время РН поддерживает напряжение на одном уровне. Если РН вышло из строя, то напряжение будет больше нормы, и будут перегорать лампочки, не будет идти зарядка аккумулятора. Примерно так. Ставь рабочий
РН, и не гоняй без аккумулятора.
Комментарий к файлу: Это РН.
150469_1.jpg [ 58.27 KiB | Просмотров: 2748 ]
СообщениеДобавлено: 04 Aug 2011, 16:56
Скутер: Пыхтелычъ
Стаж: за 15000
Прочитал всю тему ... Нет слов, лучше отвези тому супер мастеру который тебе помогал. Чувствуешь же, что не твоё это, зачем технику мучаешь. Устроили ромашку работает-не работает. Может ты вообще подключал аккум минус к плюсу и наоборот.
Признайся что ты куришь?
Это уже не тема получается, а пи....ц какой то или прикол обычный!
Домовой не поленись, прочитай тему с самого начала, я тебя прошу.
СообщениеДобавлено: 04 Aug 2011, 18:00
com2us
В профиле у него возраст 14 лет, и то, что он многое из
выше написанного не понимает, это не только его вина.
Всему свое время, если у человека есть желание чему либо научиться, он научится, может и не сразу.
Отправлять скут на убой к тому ''мастеру'', который неизвестно когда придет в чувство, и поставит чудо-предохранитель, вырабатывающий постоянный ток - вообще не вариант. Эту тему, да и многие другие я просматриваю с самого начала, благо время позволяет.
СообщениеДобавлено: 04 Aug 2011, 19:06
Спасибо что понимаешь :011 *DRINK* .
com2us
Я ничего никогда не курил . И все я правильно подключал . Не такой дурак .
Теперь можете подсказать где взять плюс ? На габариты я отпаял желтый провод . Оказывается там таки была перемычка . Я ее отпаял на габаритах , и оставил на ближнем/дальнем . Пробовал от тормоза провода ставить , что-то неполучается .
СообщениеДобавлено: 04 Aug 2011, 19:25
--Jaguaro--
Ты это о чем, какой плюс, у тебя уже всё работает, и зарядка идет на аккумулятор? Никуда не лезь со своим паяльником, пока не устранишь неисправность.
СообщениеДобавлено: 04 Aug 2011, 19:34
Я уже ничего не понимаю. У него АКБ на мультиметре показывал НОЛЬ!!! Я предположил, что мультиметр он сжег и просил НАПРЯМУЮ К АКБ подключить лампочку 12В любую.
Ягуаро! ОНА ГОРИТ?
Какие там нах РН.... про них молчим пока....
СообщениеДобавлено: 04 Aug 2011, 19:54
Эпикуреец
Так ты вообще не понял ! Значит я не так объяснил... Прошу меня извенить...
Аккумулятор от скутера давно помер . Я использовал для проверки РАБОЧИЙ машинный аккумулятор 12в 60А . Я подключил его к клеймам . Эффекта ноль . Но аккум-то рабочий ! Тогда я завел скутер и кинул на клеймы сначала мультиметр , потом РАБОЧЕЮ лампочку 12в 15вт . Ничего не показывало электричества . То есть поставь я туда аккумулятор , он бы не заряжался . И даже не разряжался (Если только своим "ходом") потому , как от аккумулятора ничего не работает . Он рабочий , но ничего не работает . Значит дело где-то в проводке .
Простите еще раз если непонятно пишу . Стараюсь понятнее...
СообщениеСообщение было удалено | удалил: ДОМОВОЙ | 04 Aug 2011, 20:03.
СообщениеДобавлено: 04 Aug 2011, 21:31
ТАК ЗАМЕНИ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ !!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 04 Aug 2011, 22:01
funix
Не так.
--Jaguaro--
В акукумуляторном отсеке предохранитель есть? На тонком красном проводе?
СообщениеДобавлено: 04 Aug 2011, 22:26
Меня всегда интересовало, на что надеются люди, заводящие скутер без АКБ?
СообщениеДобавлено: 04 Aug 2011, 22:42
С предохранителем этим уже тоже как с аккумулятором начинается .
Старый предохранитель сломался после зимы - отломался контакт . Видать не выдержал наших дорог. Предохранитель ставил "Самовостанавливающийся" . Не работает ничего . Меня удивил такой расклад , и именно в этот момент я кинул мультиметр на клеммы и завел и обнаружил , что нет там электричества . Далее посоветовали в этой теме поставить тоненькую проволочку , что я и сделал . Опять все ноль , опять ничего не работает .
GRO
Я надеюсь на то , что он заведется . И мои ожидания оправдываются .
СообщениеДобавлено: 04 Aug 2011, 22:44
--Jaguaro--
Ты не прав!
Надо молится, чтобы регулятор напряжения не сдох!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
