Текущее время: 31 Aug 2026, 21:33
 Заголовок сообщения: вопрос по скорости.
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2011, 21:53
Скутер: Irbis Z50R
Стаж: с 15.08.09
Какая у скутера примерно скорость при:
8000 об/мин.
12" колесо
ремень не доходит 4мм до края вариатора
штатный спидометр показывает 50км/ч
 Заголовок сообщения: Re: вопрос по скорости.
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2011, 22:44
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
кто ж его знает, все зависит от настройки трансмиссии: это грузы вариатора, сам вариатор, торкдрайвер, пружина торкдрайвера... да и на крутящий момент сильно влияет объем двигателя
СообщениеДобавлено: 31 Jul 2011, 12:34
Скутер: GX-Flesh 90cc 12k
Стаж: мне хватает
если вар выходит на всю редуктор 11оборотов колокола на оборот колеса и обороты 8000 скорость 80км.ч это примерно . Тахометр китайский может врать .
СообщениеДобавлено: 04 Aug 2011, 20:28
Скутер: Irbis Z50R
Стаж: с 15.08.09
Сегодня промыл и пропитал поролон в воздухане, опустил иглу в карбе на среднюю прорезь (было на нижней) и скут прям полетел :) ! Но недолго - через несколоко метров опять 50км\ч. Измерил уровень бензина в поплавковой камере - где-то 0,5 см от донышка камеры. Какой должен быть правильный уровень?
СообщениеДобавлено: 04 Aug 2011, 21:10
Скутер: Stels Delta 200
Стаж: Долго!..
Так не бывает. В смысле, на исправном не бывает. Неправильно уровень измерил. Либо бензин не поступает в достаточном количестве. Обычно уровень должен быть на 2-3 мм ниже плоскости розъёма нижнего стакана поплавковой камеры.
С Уважением, Collins-.
СообщениеДобавлено: 04 Aug 2011, 21:24
Скутер: Irbis Z50R
Стаж: с 15.08.09
Йасно! Буду потрошить карб и выставлять уровень.
СообщениеДобавлено: 05 Aug 2011, 11:34
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Уровень проверить надо прозрачной трубочкой, может банально плохо работает вакуумнный кран, его надо проверить в первую голову, потом как пропускает бензин топливный фильтр, а уж потом "потрошить карб"
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2011, 16:21
Скутер: Irbis Z50R
Стаж: с 15.08.09
Уровень отрегулировал. Можно ли золотник в карбе смазать моторным маслом, а то он немного заедает?
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2011, 22:05
RAMZES
А что ты называешь "золотник в карбе"?
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2011, 22:09
Скутер: кабанчик. 250 куб.
Стаж: 3 года.
RAMZES
По моему смысла нет все равно смесью смоет.
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2011, 23:42
Если игольчатый в поплавковой заедает, нужно менять. И менять обязательно. Это будет постоянный головняк.
СообщениеДобавлено: 08 Aug 2011, 14:30
Скутер: Irbis Z50R
Стаж: с 15.08.09
Золотник - стакан с мембраной в котором игла находится.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: GRO | 08 Aug 2011, 21:05.
Причина: Мат!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
