Текущее время: 15 Oct 2026, 17:21
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 992 ]  На страницу Пред.  1 ... 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 ... 67  След.
 Заголовок сообщения: Re: Новая статья. Переделка генератора двигателя 139QMB.Смот
СообщениеДобавлено: 04 Aug 2011, 21:34
Что значит мало изменилось? сток всреднем 13,6 в, такой до 14,8, значит ток на зарядку АКБ больше.
Без перемотки можно подключиться к Калининской АЭС.
СообщениеДобавлено: 04 Aug 2011, 22:36
x-team*deagle
Тема о переделке генератора.
Другие варианты - в другой теме.
СообщениеДобавлено: 15 Aug 2011, 12:49
Скутер: Sym Orbit 50+
Стаж: ёр
Купил себе реле с 6 проводами - 3 фазы желтых, 1 красный +, зеленый -, черный - sense вместе с красным. А вот куда подсоединять белый? Напруга не поднимается, где-то 12,2-12,4 вольт, как на аккуме вообщем.
Куча совкоциклов, а потом Sym Orbit 50->72cc->180+A9, 170=>1E4QMB 40mm=>водяная Minarelli, TopPerformance 72cc, Dell Orto 17,5, TPR VFORCE3, Malossi Multivar, Leo Vince ZX by AVK-73.
СообщениеДобавлено: 15 Aug 2011, 15:25
Ты в теме вроде как человек новый, что у тебя и как? поподробней, перемотал или на сток подключаешь.
СообщениеДобавлено: 15 Aug 2011, 16:31
Стаж: ёр
Все как в статье сделал! Перепаял с земли на желтый провод или белый не помню, смысл в том, что белый и желтый с гены это обмотка. Регулятор 3х фазный. Белый провод от РЕЛЕ незнаю куда подсоединить! Схемы смотрел, но чо то как-то нету там белого нигде!
СообщениеДобавлено: 15 Aug 2011, 17:04
Стаж: ёр
А что есть смысл припаять 3 провод туда, где обмотка припаяна к корпусу, а провод в соединении регулирующей и силовой обмотке не трогать? Типа будет 3 кривых фазы=)) Так лучше, чем просто одна большая обмотка?
СообщениеДобавлено: 15 Aug 2011, 20:47
Дык у тебя сейчас 2 конца одной обмотки белый и желтый (если как в статье отпаял и примотал), вот их на 2 желтых регулятора и подключай.
СообщениеДобавлено: 16 Aug 2011, 05:10
Скутер: Атлант (Eurotex ) GALLEON 150
У меня после переделки все нормально работает 1000 км, только вот светодиоды (автомобильные на 12 вольт) в габаритах накрылись, не пойму то ли из-за напряжения в 14,5 вольта на оборотах, то ли светодиоды хреновые, попробую другие купить, но остальное электрооборудование и аккум. чувствуют себя прекрасно, спасибо всем....
СообщениеДобавлено: 16 Aug 2011, 08:03
Стаж: ёр
Так и сделал. Но зарядка плоховатенькая какая-то... А может действительно вывести еще один провод из конца регулирующей и начала силовой?
СообщениеДобавлено: 16 Aug 2011, 08:11
Этот провод тебе ничего не даст, скорее все испортит. Попробуй в генераторе свой белый провод перепаять в то место где раньше был желтый.
Потому как сложилось мнение, что нет разных обмоток силовой и регулирующей, это одна обмотка, т к намотана одинаковым проводом, а для питания регулятора такой толстый провод ненужен. Получается что это одна обмотка с отводом для питания регулятора. Никакой противофазы как думали раньше в генераторе нет. Это провод для питания схемы регулирования в РН (сенсе)
Из этого получается, что если конец (твой желтый) и белый напряжение возможно 12,5 в и на ХХ его не хватает, а конец и бывший желтый например напряжение больше скажем 15 и его уже хватит. Чем больше напряжение с обмотки при том же токе, тем стабильнее будет напряжение на АКБ, то есть на ХХ лампочки не мигают и АКБ будет заряжатся почти всегда в зависимости от нагрузки.
И еще как вариант, если на любых оборотах напряжение держится нормально, но маленькое, то это косяк РН, нужно подбирать другой.
Все они разных производителей и вероятно на разные напряжения. Так например АКБ бывают разные, одни выдерживают зарядку с напряжением 15 в, а другие 16 в. Возможно производители РН или скутеров учитывают этот факт и делают разные РН для каждой конкретной модели, смотря куда какой АКБ ставят, а мы вбухиваем просто похожее,что попалось.
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2011, 08:31
Стаж: ёр
Вот так сделал. Чтобы внести ясность. Карандашом как было, ручкой как стало.
DSC00544.JPG [ 403.02 KiB | Просмотров: 5995 ]
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2011, 09:52
Вот те на :) Куда белый в таком случае мы и сами не знаем. Все использовали 5-и (однофазные) и 6-и проводные (3-х фазные) РН, а у тебя 7. Вобщем ищи распиновку 7-и проводного РН, здесь я тему делал, никто не знает.
По генератору все правильно.
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2011, 12:33
Стаж: ёр
=) Странно! Я думал у кого-то есть такой регулятор...
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2011, 13:52
Скутер: Atlant Tornado
интерессная тема по переделку, весь инет облазил, какое всё таки зажигание поставить что бы работало от 12 вольт, ясно что dc-cdi, вопрос таков есть ли схемы изготовления самостоятельно, может на микроконтроллере с прошивками??? двое суток из за компа не вылазию
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2011, 19:27
Скутер: super sport acar XB50t-18 72cc/ BM SMile 72cc
Стаж: растёт
у меня всё так-же но как-то я не понимаю почему у меня всё от зажигания работает ?
Не умеешь ездить не берись !
