Текущее время: 25 Nov 2026, 04:51
 Заголовок сообщения: Подсветка скутера ABM Storm
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2011, 16:43
Скутер: Alpha Люкс 110сс ; ИЖ Юпитер 5 ; ABM Storm L
Стаж: С мая 2011
Решил я сегодня подсветить свой скут. Съездил, купил 15см светодиодной ленты. Всё остальное нашёл дома.
Ленту разрезал на три кусочка по 5см каждый. Снял днище под поликом и приступил.
Вот сама диодная лента:
Комментарий к файлу: ДЛ
Фото1029.jpg [ 476.81 KiB | Просмотров: 9003 ]
К ней уже припаяны провода и заизолирована термоусадкой.
Приступил к приклеиванию ленточек к днищу. Решил их приклеить следующим образом:
Комментарий к файлу: ДЛ на днище
Фото1033.jpg [ 505.57 KiB | Просмотров: 9003 ]
Клей оказался очень прочным. Трудно оторвать...
Теперь стадия подключения всего этого чуда.
Собрал в одно место индикатор, выключатель и предохранитель на 0,25 Ампер.
Вот как выглядит этот блок:
Комментарий к файлу: Блок управления
Фото1032.jpg [ 719.09 KiB | Просмотров: 9003 ]
Вот как закреплены провода с другой стороны днища:
Фото1035.jpg [ 401.27 KiB | Просмотров: 9003 ]
Ну вот наверно и всё. Минус ленты пошёл на акк, а плюс, через выключатель подцепил на + зажигания. Т.е. для того, что бы включить мою подсветку, необходимо повернуть ключик и щёлкнуть выключатель.
Вот итог всего:
Фото1038.jpg [ 156.39 KiB | Просмотров: 9003 ]
З.Ы. По мере прибавления материальных средств планирую так-же подсветить клюв и двожОк)
Не говори мне, что мне делать и я не скажу куда тебе идти!
 Заголовок сообщения: Re: Подсветка скутера ABM Storm
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2011, 12:13
Скутер: Baotan BT49QT-20B3
Очень не плохо реализовано!
Какого типа лента и сколько стоила?
А какой поставил предохранитель?стеклянный?объясни,пожалуйста,Чем руководствовался при выборе мощности предохранителя
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2011, 08:05
Стаж: С мая 2011
Какого типа лента? Вот не знаю. Что именно вы хотите узнать?
Ленточка стоила 25руб/5см
Предохранитель стоит 0,25 Ампер.
Поступил очень просто : замерял тестером какой ток потребляет лента. (Потребляет аж 0,1 Ампер)
Вот и поставил предохранитель самый близкий к току потребления, т.е. 0,25 Ампер.
Нет. Вы не совсем правы на счет предохранителя. Он керамический.
Спасибо за положительный отзыв :011
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2011, 11:40
Хотел узнать какие там светодиоды стоят?там могут стоять два основных,распрастранённых типа 3528 или 5050(5060),последнее ярче и мощнее,по идее.
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2011, 15:23
Скутер: АВМ Thunder 50сс (копия тритона) ПРОДАЮ
А где ты взял плюс от зажигания ? Какого цвета провод ?
2. Прежде чем войти в лифт после автоматического открывания дверей, убедитесь,
что кабина находится перед вами. 3. Войдя в кабину, нажмите кнопку.
Правила пользования пассажирским лифтом
с автоматическим приводом дверей.
СообщениеДобавлено: 04 Aug 2011, 09:56
Стаж: С мая 2011
pamix, не знаю)
--Jaguaro--, А вот я его взял из блока проводов для сигнализации. У меня этот блок был в клюве. Нашел прозвонкой :008
СообщениеДобавлено: 04 Aug 2011, 11:10
Aleksandr_Z
Какие цифры на сигналке написаны (На наклейке на ней) ? Какого цвета провод ? И постоянный ли ток там идет ?
Прошу извинить за такой допрос , но мне нужно это знать . :) Тоже может потом подсветку забабахую . :)
СообщениеДобавлено: 05 Aug 2011, 18:34
Стаж: С мая 2011
Ток постоянный, для сигналки как-никак... А! Кажется вспомнил. У меня он чёрный, вроде бы. Прозвоните, это не трудно
СообщениеДобавлено: 05 Aug 2011, 22:58
Aleksandr_Z
Спасибо , но я уже нашел плюс . Мне нужно перевести габариты на постоянный ток . Так вот я отпаял желтый провод и подключу красный , он идет на приборку .
В любом случае спасибо за ответ !
А что там на блоке синенькое ?
СообщениеДобавлено: 15 Aug 2011, 11:18
Стаж: С мая 2011
Не знаю. Можно фото?) :)
СообщениеДобавлено: 15 Aug 2011, 21:45
Aleksandr_Z
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2011, 19:04
Стаж: С мая 2011
Аа! Дак это контакты на болтиках. Два из них для подключения светика, а другие два - выключатель)
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2011, 22:32
Aleksandr_Z
А что в блоке ? Он большой такой...
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2011, 17:52
Стаж: С мая 2011
Большой?! Он на половину ладони умещается. Потом фотку скину с чем нимудь ещё рядом. Для сравнения
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2011, 22:33
Большой в смысле только для проводков . Им же там хватает за глаза места . Вот я и подумал , что там еще что-то .
