Текущее время: 27 Oct 2026, 23:46
Модель двигателя:
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 82 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Уже все проверил, но искры нет....(((((
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2011, 11:13
Egor
А нагреть ступицу ротора генератора, в натянутом состоянии, пробовал?
Конечно нет!
СообщениеДобавлено: 05 Aug 2011, 23:29
Скутер: vento xb50t-4
сегодня полностью весь скутер разобрал...(буду весь его делать) и генератор в сборе наверное менять буду.... подскажите как срезать ротор болгаркой( не пинайте, просто не вижу больше уже способов) но желатьльно чтобы не поврелить статор... ну это в принципе не принципиально, но вдруг получится сделать этот статор, останется поставить новый ротор...ну когда сниму правда полеза дальше, смотреть колено, но сейчас чтобы делать все остальное,нужно срезать искореженый ротор...потом кстати нужно будет резьбу нарезать на валу по новой, а то там весь "конец" смятый...
Любишь кататься...люби и катайся!!!!!!
СообщениеДобавлено: 06 Aug 2011, 06:58
Молотким постучи сверху, проверни его на 90 и опять постучи и так несколько раз. Резьбу придется прогонять или нарезать другую поменьше и ставить с большой шайбой, но это по состоянию коленвала, а после стуков его и погнуть может.
Болгаркой не пользовался никогда :) не умею.
СообщениеДобавлено: 06 Aug 2011, 09:17
Egor
Конечно нет!
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2011, 15:39
что то так не получилось...сидит как и раньше...
Egor
Конечно нет!
там резьбе хана это во-первых, а во-вторых - я если честно не представляю чем и как греть... я все таки остановился на варианте с болгаркой... не пинайте, но для меня это самый простой способ... все равно генератор в сборе новый буду заказывать... я не разу до этого генератор не снимал, поэтому чтобы не повредить лишнее, подскажите в каком месте можно пилить. Буду благодарен.
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2011, 15:50
Как подсказать то, там конус, чуть угол не выдержешь и прощай коленвал. Можешь аккуратненько сделать, сточить заклепки, те что ротор к ступице соединяют, потом пропилить ротор, так чтоб снять его, потом ступицу по оси пильнуть до коленвала.
СообщениеДобавлено: 12 Aug 2011, 16:36
фуух... снял я этот генератор...(с помощью болгарки) немного коленвал повредил, но не знаю критично или нет... позже фото попытаюсь выложить, вообщем на статоре замкнуло 2 катушки,( вроде бы силовые называются, ну они толи изолентой толи еще чем то обмотаны) между ними копоть немного и поплавилась пластмасса.
СообщениеДобавлено: 12 Aug 2011, 17:41
Это как раз высоковольтные, на зажигание.
СообщениеДобавлено: 12 Aug 2011, 21:17
вот коленвал...сорри за качество, полная фотка по объму не уместилась, пришлось сжимать, чтобы весила меньше 1 мб
12082011489.jpg [ 38.67 KiB | Просмотров: 4784 ]
СообщениеДобавлено: 12 Aug 2011, 21:57
Как всётаки люди стремятся найти муки, на свои руки!
СообщениеДобавлено: 12 Aug 2011, 22:10
Полную фотку на компе открой Paint ом, поставь точку, закрой, на вопрос сохранитьизменения -да и фотка ужмется в 5 раз без потери разрешения.
СообщениеДобавлено: 12 Aug 2011, 22:17
GRO, ну не снимался он по другому никак,доступными мне способами.
СообщениеДобавлено: 12 Aug 2011, 22:24
Egor
Кто желает - ищет ищет возможности.
Кто не желает - ищет причины.
СообщениеДобавлено: 12 Aug 2011, 22:37
на счет фото...у меня паинт новый(винда 7 стоит) так вот, я поставил точку, размер наоборот увеличился....
СообщениеДобавлено: 12 Aug 2011, 22:51
по фото, которое выше, можно что то сказать? мне с таким коленвалом хотяб до холодов проездить, я обычно до конца октября -начала ноября езжу
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1
