Текущее время: 16 Sep 2026, 20:55
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 150 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос . Про светодиоды на габариты .
СообщениеДобавлено: 04 Aug 2011, 23:23
Скутер: АВМ Thunder 50сс (копия тритона) ПРОДАЮ
GRO
А как узнать живой ли он ?
ДОМОВОЙ писал(а):
Комментарий к файлу: Это РН.
Изображение [ 58.27 KiB | Просмотров: 24 ]
Можно отсюда взять плюс для габарит ?
2. Прежде чем войти в лифт после автоматического открывания дверей, убедитесь,
что кабина находится перед вами. 3. Войдя в кабину, нажмите кнопку.
Правила пользования пассажирским лифтом
с автоматическим приводом дверей.
СообщениеДобавлено: 05 Aug 2011, 04:49
--Jaguaro--
Да, солнце ещё не встало, а в стране дураков уже кипела работа....
Начнем с начала. С+аккумулятора провод идет на предохранитель. Вопрос 1- какой предохранитель и как ты воткнул. Проволочка, которую ты втыкал может быть в лаковой (эмалевой) изоляции-зачистить и создать надежный контакт. Далее провод идет на замок зажигания- в этой точке должен присутствовать + аккум
относительно массы, нет + ищи. И не пхай ты эту ленточку куды не попадя, работать не будет, ну если уж так нейметься - сунь в 220v. Поищи, где косячок, найди, устрани, и подробно обьясни. Кстати, зарядка на аккум.
идет тоже через предохранитель.
СообщениеДобавлено: 05 Aug 2011, 10:38
Скутер: Пыхтелычъ
Стаж: за 15000
Так ребята, мозг у меня совокуплен теперь полностью!
Первое, Бог с ним с возрастом, понятно, что со временем научится.
Второе, давайте по порядку и всё с начало. Начинаем делать следующее:
1. Берём реально рабочую лампочку на 12 вольт (не важно сколько ватт) так же любым доступным способом прикрепляем два провода с плюсу и минусу лампочки.
2. Проверяем работоспособность АКБ (лампочка зажглась значит заряд есть, не важно какой, на данный момент о прокрутки стартера речи не идёт).
3. подключаем красный провод к плюсу АКБ, чёрный к минусу.
4. Поворачиваем ключ зажигания в рабочее положение, смотрим реакцию проводки хотя бы по датчику уровня топлива на приборки.
5. Тут два варианта
5.1. Стрелка откликнулась, пробуем завести стартером
5.2. Стрелка не откликнулась, берём устройство с пункта "1" и проверяем целостность проводки от АКБ до предохранителя, далее:
5.2.1 Целая (лампочка зажглась) проверяем дальше.
5.2.2 Битая (лампочка не зажглась) меняем провод, проверяем АКБ ещё раз.
СообщениеДобавлено: 05 Aug 2011, 20:54
ты понял,Ягуаро? Ставишь свою лампочку на минус одним контактом а вторым лезешь по красному проводу и ищешь обрыв. он между местами где она горит и где нет.
СообщениеДобавлено: 05 Aug 2011, 21:36
Скутер: Fortune LUX 50 QT-7 (72сс)
Стаж: всего-19, скутер - 4
Да прекратите вы себя убивать =)
Даже жалко... честно.
теперь я понял свою ошибку, когда стал рассуждать по поводу стабилитронов и пр. =)))
Тов. Ягуаро совет - найди человека, соображающего хоть чуть-чуть в электрике и с ним делай. Иначе можно такого наворотить... потом проще будет всю э/проводку заменить, чем найти все проблемы, что ты навертишь.
Забей ты на эти "огоньки". По этим наворотам все видно, сразу можно сказать, что за человек. Без обид. И ладно, если ты "повернутый" на этой теме спец.
Купи в Икее огоньки для сада и приклей. В темное время суток будут светить нахаляву =)
СообщениеДобавлено: 05 Aug 2011, 22:27
:-D
Да. Как то мало осталось в теме вопросов "про светодиоды на габариты". Тут уже больше про "вести с фронта", "битву с электричеством","проводку на скутер"....
СообщениеДобавлено: 05 Aug 2011, 23:09
Эпикуреец
Ну извиняйте , что я в своей еще не долгой жизни мало знаю .
Можете смеяться сколько хотите , но я в электрике совсем чуть-чуть но смыслю .
Сегодня подключал лампочку на аккум . Походу дела она "левая" . Завтра другую проверю . Может и АКБ .
Про габариты . Сегодня взял плюс рядом с приборной панелью и попробовал при заведенном скутере подключить на габариты . Они заработали . Потом буду его паять .
И еще . Я по случаю раздобыл лампу светодиодную , что нынче в новых переходах железнодорожных моего края ставить стали . Она на 220в . Я наверно ее разберу , а светик на габариты поставлю . Они яркие очень . Но пока мне о этих диодах нечего не известно , и пока рано планировать что-то .
СообщениеДобавлено: 06 Aug 2011, 10:29
Эпикуреец
,,Сегодня подключал лампочку на аккум . Походу дела она "левая" . Завтра другую проверю . Может и АКБ .
Да, пути Господни неисповедимы...
Уже скоро 20 дней лампочку подсоединяем, и конца не видно. Ладно, будем определять, что левое, АКБ или лампочка.
--Jaguaro--
Нормально! В вашем краю появились в продаже железнодорожные светодиодные фонари? Спёр? Смотри,
с железкой шутки ну очень плохие, насчитают столько, до конца дней выплачивать будешь, а то и засадить могут.
СообщениеДобавлено: 06 Aug 2011, 15:33
ДОМОВОЙ
Ничего не будет .
Вот . Вскрыл ее .
Кстати последнее фото на том же телефоне сделано . :)
СообщениеДобавлено: 06 Aug 2011, 17:19
Азартный пацан :))))))
СообщениеДобавлено: 06 Aug 2011, 17:47
А зачем там на светик три контакта ?
СообщениеДобавлено: 06 Aug 2011, 17:50
Кстати вот сама лампа . http://www.ledel.ru/production1/l_store ... y_48_5376/
СообщениеДобавлено: 06 Aug 2011, 20:15
Завел скутер . Воткнул лампочку на клеммы . Горит . Заглушил . Подключил АКБ , проверенный , рабочий . Ничего не работает от Аккумулятора . Завел , опять воткнул лампочку . Не горит .
СообщениеДобавлено: 06 Aug 2011, 23:08
Мля!
Когда в этой теме кончится чёрная магия, и начнётся хоть какой-нибудь конструктивизм!?
--Jaguaro--
Честно, достал уже своими антисоциальными опытами!
Пиши нормально, что и к чему подключал!
Твоя игра в угадай, что за провод - уже достала. ]:->
СообщениеДобавлено: 06 Aug 2011, 23:14
--Jaguaro--
Реально, сынок. Гро прав. Я закрою эту тему. Ты не имеешь элементарных знаний, не хочешь их получить, и просто пишешь тучу идиотизмов. Мы не твои преподаватели физики (а она главная) мы можем помочь тому, кто понимает. Но ты просто взялся за дело раньше, чем начал понимать его края.
Тема закрыта. Не обижайся. Много людей будут искать как поставить диод, а найдут НАС .
Открой с правильным названием, там продолжим.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 49
