Текущее время: 29 Nov 2026, 00:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2458 ]  На страницу Пред.  1 ... 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160 ... 164  След.
СообщениеДобавлено: 06 Aug 2011, 08:05
Скутер: ураган2
привет,помоему он один в один наши ураганы если он кубовый значит у нас рама мощная и конструкция с запасом,наши дороги ему по плечу,я и сам убедился по проселочным дорогам и кочкам идет хорошо и все держит.домовой обьясни масло какое лучше заливать,синтетика или полусинтетика.и какое ты заливаеш при смене масла и сейчас через сколько км меняеш.у меня сейчас 6000км.всего.у нас был ливень три дня и я оставил скут во дворе у сына под дождем,вот сегодня завел и поехал.если в курсе ему это вредно и неиспортится что нибудь?я часто его под дождем оставляю.
СообщениеДобавлено: 06 Aug 2011, 08:21
Скутер: ураган2
посмотрел ирбисы хорошии скутеры,но надо права а мне их не видать.и цена нормальная я свой ураган у нас брал за 42,500 руб.в 2009 июне.но я доволен ураганом.еше бы багажник для рыбацких принадлежностях был.поставил сайт ирбис в избранное буду неспеша разбираться с ним
СообщениеДобавлено: 06 Aug 2011, 10:17
Скутер: Uragan
Сегодня наконец то прекратился дождь. Сразу пошел смотреть скут. Снял глушак, ушко крепления чуть чуть погнуто. Там где крепится глуашк, такое ощущение что лопнуто...( Выкачу движок сейчас и посмотрю внимательней
СообщениеДобавлено: 06 Aug 2011, 11:32
vasilich
Рама у нас нормальная, но при желании можно убить всё.
Масло лью Motul Scooter Power 4T 5W40, другого у нас нет,
косился на автомасла, но что-то они мне не понравились.
Меняю масло через 1000- 1500км. Пока все в норме.
Под дождем не оставляю, опасаюсь града, а если закатить некуда, тогда накрываю чем либо.
СообщениеДобавлено: 06 Aug 2011, 13:16
Скутер: ураган2
спасибо,я залил равенол 10Х40 потом посмотрю как все будет,ездил в лес грибы смотрел дождь кончился.
СообщениеДобавлено: 06 Aug 2011, 18:36
Скутер: Uragan
Выхлоп сделал. Выпрямил глушитель, купил прокладку( с самой покупки ее не было). Прокладку долго не могу поставить. Все слетала и слетала. Потом разозлился и на клей момент ее к глушаку приклеил :-D ) Сейчас вроде норм, но подставляешь руку глушаку - все равно где то воздух проходит.
Новая проблема - спидометр. От 20-40 стрелка неуправляема. Носит ее из стороны в сторону, только разгонишься за 40 и стрелка как вкопаная стоит... что может быть?
СообщениеДобавлено: 06 Aug 2011, 23:45
electro68region
Воздух - это скорее всего от обдува, если-бы пробивало
из под прокладки, услышал бы. По спидометру - проверить трос спидометра или его привод на переднем колесе.
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2011, 00:22
vasilich
А что должно быть, нормальное масло, я такое во время обкатки лил, потом его не стало, появился Motul, его и лью. А вот мой конь.
24072011083.jpg [ 512.24 KiB | Просмотров: 6047 ]
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2011, 15:58
Скутер: ураган2
привет домовой,расцветка интересная ,а у меня синий весь и у тебя выхлобная другая у меня саксофон.а как мне сюда свою фотку поставить
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2011, 16:01
Скутер: ураган2
у нас погода хорошая сейчас выжал 77 км и чтото стало страшновато хотя можно было добавить.и еще вопрос на полном газе проехал с километр и скут сам сбросил обороты,потом газу добавил и он пошел опять.чтобы это значило может бензин не успевает поступать
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2011, 16:05
Скутер: ураган2
завидую твоиму кофру давно хочу но подумал отказался,ногу я не подниму,потом в мою кладовку с кофром не войдет.как удобно тебе с кофром и не отваливается или шатается
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2011, 16:21
vasilich
Здравствуй Васильич! Саксофон я снял после обкатки, ну как-то мне с ним неуютно было.
Как выложить фото. Внизу есть строка ,,Выберите файл,,
нажимаешь ее, выпадает окно ,, рабочий стол, мой компьютер, ну и Т.Д. Ищешь нужную фотку, нажимаешь на нее, в той строчке где написано ,,файл не выбран,,
появляеться название твоего выбранного фото, потом ниже нажимаешь отправить, и все. Васильич, а ты когда последний раз клапана регулировал. Я на 5000км, проверь уровень топлива в поплавковой камере карбюратора.
06082011095.jpg [ 171.4 KiB | Просмотров: 6036 ]
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2011, 16:27
Скутер: ураган2
сейчас попробую фотку выложить,домовой я не лез вообще внутрь и если честно не знаю как регулировать клапана.
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2011, 16:29
vasilich
Да нет, ничего не шатается, при езде маленько трясется.
Я снял тот люминевый спойлер и на его место поставил крепление под кофр, правда немного поторопился, можно было и лучше сделать.
23072011049.jpg [ 424.58 KiB | Просмотров: 6066 ]
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2011, 16:41
Скутер: ураган2
Комментарий к файлу: я и мой скут
100_3636.jpg [ 190.07 KiB | Просмотров: 6024 ]
