Текущее время: 18 Oct 2026, 13:09
 Заголовок сообщения: сделал дырку в коллекторе stels vortex 50 - не заводится
СообщениеДобавлено: 05 Aug 2011, 00:22
Скутер: Stels vortex 50
Стаж: 3 year
stels vortex 50 после замены поршня не заводится...незнаю даже в чем проблема все поставил правильно сам заводится не хочет если вливать бензин в коллектор то заводится и работает пока смесь не прогорит.В чем может быть проблема?
свеча мокрая.
 Заголовок сообщения: Re: stels vortex 50 после замены поршня не заводится
СообщениеДобавлено: 05 Aug 2011, 02:12
Стаж: с 12 лет
а бензин в карб поступает?шланчик для вакума поставил?
СообщениеДобавлено: 05 Aug 2011, 02:14
Стаж: 3 year
поступает бензин,кстати в фильтр бензин льется
СообщениеДобавлено: 05 Aug 2011, 06:36
Стаж: 2-й сезон
Извеняюсь за глупый вопрос, лепестковый клапан поставил?
Я как то забывал про него (ночью с фонариком собирал) :-D
СообщениеДобавлено: 05 Aug 2011, 09:13
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Посмотри держит ли игла поплавковой камеры, правильно ли вставил основную иглу карбюратора
СообщениеДобавлено: 05 Aug 2011, 12:35
Стаж: 3 year
клапан точно поставил :-D сегодня все посмотрю))
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2011, 16:39
Стаж: 3 year
блин седня все попробывал все равно такой же гемор,из за дырки в коллекторе может не заводится?
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2011, 16:44
Хм..., конечно вопрос на засыпку. Встречный, откуда дыра...и заткнуть не пробовал?
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2011, 16:48
Стаж: 3 year
дыра появилась когда пытался открутить китайскую секретку.заткнуть затыкал толку ноль.
блин думал 2 такта легко ремонтировать оказалось хуже 4х
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2011, 16:54
Если дыра во впускном коллекторе, то конечно будет плохо заводиться. У тебя часть воздуха идет не через карбюратор, а через дырку. Вообще поподробнее, что за дырка, это там где лепестковый клапан крепится?
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2011, 16:56
Стаж: 3 year
ага у клапана она .где то 1 см приблизительно она
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2011, 18:07
Сфоткай. Если дырка в резиновом патрубке, то попробуй чем нибудь заклеить.
 Заголовок сообщения: Re: сделал дырку в коллекторе stels vortex 50 - не заводится
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2011, 18:09
Стаж: 3 year
хорошо сегодня /завтра сфоткаю,там дырка у основания.
СообщениеДобавлено: 08 Aug 2011, 14:11
Стаж: 3 year
Изображение вот дырка
СообщениеДобавлено: 08 Aug 2011, 14:26
Ну естественно, если тебя воздухом кормить, ты хорошо бегать будешь?
Заклеить будет проблематично, заказывай новый . А пока, чини старый.
