Текущее время: 31 Aug 2026, 07:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Подскажите что делать
СообщениеДобавлено: 06 Aug 2011, 15:31
Скутер: Временно нету
Стаж: с 2006 года
На низких оборотах работает ровно, даешь газу и он засираеться что ли(не понятно вообще что такое). Когда снимаешь патрубок воздушного фильтра сразу все становиться хорошо на высоких,низких оборотах. что такое может быть??? Что делать???
Honda CB400SF,Elegant L 82cc
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите что делать
СообщениеДобавлено: 06 Aug 2011, 16:24
Стаж: с 12 лет
патрубок который к карбу идет или торчит из крышки воздушки который?
СообщениеДобавлено: 06 Aug 2011, 16:30
Стаж: с 2006 года
Нет, воздушка закрыта как и положенно
СообщениеДобавлено: 06 Aug 2011, 17:09
Обеспечить нормальную подачу очищенного воздуха мотору. Небось фильтр "пропитал" типа чистым маслом?
СообщениеДобавлено: 06 Aug 2011, 17:19
Стаж: с 2006 года
У меня их два. Один пропитан другой нет. Работает одинаково. Может поставить нулевик?
СообщениеДобавлено: 06 Aug 2011, 22:28
Скутер: AВM Elegant-L, NEXUS Falcon 150cc
Патрубок котрый из крышки воздушного фильтра идет, убери его. Было у меня такое, на неубиваймом элеганте. Но это самый простой вариант.
/general/js/partnership.js.php?utm_source=p"></script>
<script type="text/javascript">if(Biglion&&Biglion.getBanner400x120){document.write(Biglion.getBanner400x120("", "4870080"));}</script>
СообщениеДобавлено: 06 Aug 2011, 22:52
Jeka37
Полный идиотизм.
СообщениеДобавлено: 06 Aug 2011, 23:24
Jeka37
Может карбюратор настроить как положено, чтобы не переливал?
СообщениеДобавлено: 06 Aug 2011, 23:25
Стаж: с 2006 года
Эпикуреец писал(а):
Jeka37
Полный идиотизм.
Они стоят не оба сразу если что
СообщениеДобавлено: 06 Aug 2011, 23:26
Стаж: с 2006 года
Jeka37
Бесполезно
СообщениеДобавлено: 06 Aug 2011, 23:33
Jeka37 писал(а):
Jeka37
Бесполезно
У, как запущено!
Если выставишь уровень так, как надо твоему двигателю, это 90% регулировки твоего карбюратора!
СообщениеДобавлено: 06 Aug 2011, 23:39
Стаж: с 2006 года
Завтро попробую
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2011, 21:23
Стаж: с 2006 года
Jeka37 писал(а):
Jeka37
Бесполезно
У, как запущено!
Отрегулировал, все осталось так же как и было. Кто что еще подскажет
СообщениеДобавлено: 08 Aug 2011, 23:08
Стаж: с 2006 года
Спасибо, все сделал. Теперь гоняет только в путь))
Закройте тему!
СообщениеДобавлено: 08 Aug 2011, 23:30
При чем тут патрубок *DONT_KNOW* Можно подумать, ему с завода впихуют патрубок чтобы он не ехал. Но он же ехал с завода! И из магазина ехал с этим патрубком. Вечно у нас так вместо того , чтобы разобраться находится специалист по выламыванию кусков из аппарата.
