Текущее время: 30 Oct 2026, 11:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: масло, электрика
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2011, 22:10
Скутер: Omaks 49 cc, 150 cc
Вообщем беда за бедой только разобрался с задними тормозами как опять начались чудеса, поменял колодки и клему землю на раму под болт на крышку головки, клемма была потоньше под более широкий болт и тоньше провод, вообщем я спаял провод на землю с проводом с этой клеммой стартер сразу стал затыкаться в мертвой точки, и стопарь стал странно работать при нажатии ручки тормоза то работает то нет естественно стартер тоже=), ну да ладно не беда думал, вырезал же клемму из крышки консервной банки и ездил ничего подклинивал стартер но все ездило а тут, короче после 40 км все 900 грамм масла исчезли внекуда, причем скут не дымил и свеча кирпичного цвета никакого намека что поршневая жрет масло причем она новая проехал только 600 км, масло нигде не капало все сухо куда оно делось???
Да еще двиг очень сильно грелся.
Короче поджал я клемму получше пассатижами, и место спайки, стартер стал нормально работать, залил масло проехал 25 км и все в порядке, масло на месте по уровню, объясните как такое могло произойти ???, эт ж толстая проводка чисто для стартера , для общей проводки там еще на землю провод идет.
 Заголовок сообщения: Re: масло, электрика
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2011, 22:20
terminatorr
Как часто положено проверять уровень масла?
Колесо если проколишь - новое из дерева вырежь. *THUMBS UP*
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2011, 22:23
Да прям как поехал додил чуть до уровня, я прежде чем ехать обязательно проверяю уровень масла и состояние шин если вспомню=)))
Я просто в дороге заметил что скут как то вяло стал набирать после 40 и решил проверить уровень масла, там еще было больше половины, ну и поехал назад, а как приехал домой не было ничего .
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2011, 22:33
terminatorr
А там масло было?
Или глюкойл?
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2011, 22:41
Какой глюкойл=))) у меня мозги рвет не понимаю как такое могло случиться, я ж говорю перед поездкой проверял чуть долил до уровня. Можт голова треснула и забилась стружкой яж масло еще не менял х/з.
Если вопрос по поводу марки масла то лью лукойл супер полусентетик, но проблем с ним раньше небыло.
Последний раз редактировалось terminatorr 07 Aug 2011, 22:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2011, 22:45
Что в двигатель было залито?
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2011, 22:49
Точно не помню так как останавливался возле киоска, затем подвес человека, потом дал 70 очень туго набирал, ну где то минут 20-30 в сторону 30-ти.
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2011, 22:50
Лукойл супер полусентетик.
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2011, 22:51
terminatorr
Не, лучше бы ты туда масло лил.
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2011, 22:54
Да я купил Cаstrol edge sport, думал после обкатки залью ага шиш, залью а оно исчезнет, ну навиг=))), так дело не в этом. На 72 cc проездил 10 000 на этом масле таких фокусов небыло, а потом я все равно поршню меняю=) После 20 000 колено и проблем никаких, а тут такое блин, непойму.
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2011, 22:57
потом дал 70
Что то тут не сходится.
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2011, 23:00
Что не сходиться после обкатки это не значит сразу=) просто у меня еще лукойл остался и я его потихоничку подливал. А 70 я уже давно давно даю по трассе . 10 000тыщь поршня проходит свободно потом я ее меняю.
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2011, 23:08
terminatorr
Не проходит она столько!
Тем более, если снова её запарывать глюкойлом.
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2011, 23:10
Да ну нафик как не проходит у меня проходит, а у вас не проходит. У меня уже третья поршневая все там проходит. Вот коленвал может не доходить было такое=)
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2011, 23:16
Десять миллионов км, ни один автомобильный двигатель, без ремонта, не проходит! *ROFL*
