Текущее время: 07 Nov 2026, 09:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 114 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Нет электричества на проводах к аккумулятору .
СообщениеДобавлено: 08 Aug 2011, 11:39
Скутер: АВМ Thunder 50сс (копия тритона) ПРОДАЮ
Тестер показывает на аккумуляторе 2в . Но 12в лампочка загорается . Вывод : это китайское гамно не исправно .
2. Прежде чем войти в лифт после автоматического открывания дверей, убедитесь,
что кабина находится перед вами. 3. Войдя в кабину, нажмите кнопку.
Правила пользования пассажирским лифтом
с автоматическим приводом дверей.
СообщениеДобавлено: 08 Aug 2011, 11:44
--Jaguaro--
При чём тут напряжение?
СообщениеДобавлено: 08 Aug 2011, 11:54
Тестером мне не померить вольтаж .
СообщениеДобавлено: 08 Aug 2011, 11:55
Скутер: Пыхтелычъ
Стаж: за 15000
Ладно, Бог с ним с тестестером. Давай с лампочкой и ещё раз:
1. Проверяем АКБ (горит-хорошо)
2. Ставим АКБ на скут.
3. Ещё раз проверяем АКБ (горит-хорошо)
4. Проверяем контакт (с булавочками) до предохранителя
5. Проверяем после предохранителя
Давай с начало так!
--Jaguaro--
Спокойно :)
СообщениеДобавлено: 08 Aug 2011, 12:12
--Jaguaro--
При чём тут вольтаж?
Где я тут про вольтаж писал?
--Jaguaro--
Достаточно взять две булавки.
Проткнуть изоляцию провода выше и ниже твоего "предохранителя".
Подключить тестер к булавкам, включить его в режим измерения сопротивления и убедится, что плотно сидящая проволока, не является гарантом надёжного контакта.
Да, и булавками прокалывать только штатные провода, а не то, что ты там намотал.
Ручку справа, в низ до упора!
СообщениеДобавлено: 08 Aug 2011, 12:44
Это ты сейчас о чем? Какие два вольта на аккумуляторе. Если у тебя два вольта, то аккумулятор в топку. У него настолько глубокий разряд, что ему хана. Только вот каким образом при этом загорается 12В лампа? Есть подозрение, что ты меряешь на переменном напряжении, а нужно на постоянке.
Первым делом топаешь в магазин и покупаешь тестер. Что-то типа такого стоит 150-180руб. Думаю не разоришься.
Переключаешь его в режим DCV на 20. теперь один щуп к плюсу батареи, другой к минусу. Дожно быть не менее 9В. Но и это мало,нужно зарядить до 12.4В.
И только после этого меряем напряжение и производим какие-либо операции.
СообщениеДобавлено: 08 Aug 2011, 15:29
Rus
У меня тестер не исправен , а аккумулятор рабочий . На нем 12в . Тестер неправильно показывает .
GRO
Признаю , я был не прав . Контакт проволочки был ненадежен .
Вот проверка аккума . Он 100% рабочий . Ненадо о нем больше говорить .
Вот тестер , я его замкнул для проверки .
А предохранителя у меня нет подходящего . Есть флажковый на 7,5а , но он не подходит в разъем . Там маленький флажковый .
СообщениеДобавлено: 08 Aug 2011, 17:16
И когда я покупал , был только этот держатель . Я хотел взять стандартный держатель и предохранителей пять к нему , но ничего не было . И мини-флажковых предохранителей тоже небыло .
СообщениеДобавлено: 08 Aug 2011, 17:35
Да не делай ты проблему, вас еще жучки делать надо учить ]:->
Обрати внимание на надежный контакт (главное концы завернуть)
пр.JPG [ 23.17 KiB | Просмотров: 2543 ]
СообщениеДобавлено: 08 Aug 2011, 18:27
Скутер: Fortune LUX 50 QT-7 (72сс)
Стаж: всего-19, скутер - 4
Это три провода на массу . Один зеленый , другой черный , идет на аккумулятор , а на третий я не очень глядел .
Теперь пожалуйста помогите мне с клеммами . Сколько раз я при заведенном скутере ни подключал на них лампочку , она загорелась один раз .
Тогда я радостный подключил к скутеру аккумулятор , не перепутав полярности , но нечего не произошло . Стрелка уровня бензина ( все при включенном зажигании) , поворотники , сигнал . Ничего это не работало .
После этого я отключил аккум и завел "дырчек" .
Подключив опять лампочку на клеммы , я был немного разочарован . Она опять не горела...
Еще я втыкал ее так . Один контакт к клемме , другой туда , где на фото выше три провода . Все равно одна клемма идет к массе . Но она опять не горела . Место этих трех проводов я предварительно хорошенько зашкурил от пыли и прочей грязи .
:-D извиняюсь, не могу сдержаться *ROFL*
СообщениеДобавлено: 08 Aug 2011, 19:27
pzkl
В смысле что я не отслеживал куда он идет . :)
funix
Пойду сточу на наждаке их . Спасибо за идею !
СообщениеДобавлено: 08 Aug 2011, 19:43
точить ненадо! это проволочка красным нарисована, так намотать надо.
СообщениеДобавлено: 08 Aug 2011, 20:55
--Jaguaro--
Прикольно проверять тестер в режиме проверки транзисторов! :-|
СообщениеДобавлено: 08 Aug 2011, 22:15
Поставил я жучок нормально . 100% контакт . Обточил обычный флажковый предохранитель ( он уже сломанный был ) и намотал на него проволочку . Все заработало от аккума . Но он не заводится и не пытается электростартером . Еще когда я включаю ближний\дальний что-то контачит (по звуку) и жучок перегорает . Раза 4 менял .
СообщениеДобавлено: 08 Aug 2011, 23:38
GRO
Я ему ещё в той теме сказал, что он и тестер вещи несовместимые.--Jaguaro--
Тебе же сказали,-НАЙДИ НОРМАЛЬНОГО ЭЛЕКТРИКА!!! ]:->
Ты тут задолбишь всех и угробишь скут. Найди и поучись у него.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 24
