Текущее время: 16 Sep 2026, 15:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Проблема с электрикой.
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2011, 22:03
Скутер: Storm L
всем привет...
решил поставить kosoвскую приборку...все законектил...подключил....но появилась проблема собственно после всей сборки...начал заводить...никаких признаков даже не подал....с кнопки не заводиться...сигнал не работает...повротники тоже....в общем на какую кнопку не нажмешь...тишина. аккум замерял мультимером ...с ним все норм...подозрение у меня сложилось на предохранитель....
короче сложилась обстановка как будто в скутере нет аккумулятора.
самое интересное что с кик стартера заводиться без проблем...
а другая проблема в том что не работает только тахометр...тут непонятно...вроде по схеме делал
спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с электрикой.
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2011, 22:14
@nton
Предохранитель в лом проверить?
Проще пустую тему создать?
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2011, 22:18
Скутер: Storm L
да не влом...просто я не силен в проблемах электрики...да и к стыду не знаю как проверить предохранитель...
просто запасного пока нет...поэтому лезть чтото химичить не хочется...может быть и не он..
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2011, 22:23
@nton
С предохранителя начинать надо!
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2011, 22:47
Скутер: Storm L
странно то что до начала установки все работало...
я даже во время установки его не заводил...только ключ зажигания повернут был...
к концу работы и появились проблемы.
и вот находит вопрос..если я его в процессе установки не заводил как тогда мог предохранитель нвюавернуться...если это вообще он.
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2011, 22:49
Ответ в твоём вопросе:
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2011, 23:57
У меня тоже так сгорел сегодня. Забыл ключ во включенном положении. Меняй предохранитель.
СообщениеДобавлено: 08 Aug 2011, 09:12
У тебя либо стеклянный предохранитель стоит
, либо флажковый, как в авто
В любом случае внутри есть некий проводник и его видно через корпус. Вынь предохранитель и посмотри, цел ли это проводник. Если нет, то меняй предохранитель. Кстати, если предохранитель стеклянный (обычно на китайских скутерах именно они), то в крышке предохранителя обычно лежит запасной. Если запасного нет, то можно попробывать стащить с стеклянной колбы наконечники и внутрь колбы вставить одну жилку от медного многопроволочного провода и потом наконечниками его зажать.
Если предохранитель флажковый,то идешь в автозапчасти и покупаешь новый. Еще многие сразу меняют стеклянный на флажковый, т.к. купить его легче.
Идешь в автозапчасти и покупаешь вот такой держатель для флажкового предохранителя, ну и сам предохранитель на 10А к нему
Затем отрезаешь от провода старый держатель и прикручиваешь на скрутке с изолентой новый держатель. И у тебя отпадает проблема с поиском стеклянных предохранителей.На фото провод из держателя выходит и заходит в него. Нужно этот провод разрезать по центру, очистить концы от изоляции и скрутить с концами провода на скутере. Скуртку капитально заизолировать изолентой.
СообщениеДобавлено: 08 Aug 2011, 23:57
А лучше пропаять и в термоусадочный кембрик на пару слоёв.
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2011, 00:01
Скутер: Storm L
Действительно проблема была в предохранителе,он у меня стеклянный.
Rus благодарю за подробное объяснение и последую твоему совету...поставлю лучше флажковый.
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2011, 21:31
@nton
Опыт не пропьёшь.........
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2011, 18:44
Скутер: 49сс 2Т
Стаж: 3 сезона
у меня стекляшка стоит - проблем раньше не было, но, однажды, он у меня сгорел как только я попытался его завести с кнопки :'(
купил аналогичный, поставил - так же сгорает :( Что посоветуете?
-1PE40QMB-
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2011, 19:12
Скутер: Suzuki AN400 Burgman
Стаж: 9
Посмотреть реле стартера или сам стартер.
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2011, 23:00
осторожныйПоставь раза в полтора больше. Если и этот сгорит, последовательно отключай потребителей. Ток сигналки пренебрежимо мал (5-10мА), при включении зажигания ток примерно 110мА. Остальное освещение, оно по установленным мощностям.
СообщениеДобавлено: 11 Aug 2011, 09:00
Да при чем тут зажигание. предохранитель горит при подачи сигнала на запуск стартера. Получается, что ток, который протекает через предохраниетель, это ток который складывается из нагрузки стоп-сигнала и катушки реле стартера.
Если просто при нажатии на тормоз предохранитель не сгорает, то остается реле стартера. Следовательно и нужно смотреть его цепь.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
