Текущее время: 16 Sep 2026, 19:09
 Заголовок сообщения: ABM 125
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2011, 21:29
народ помогите!!! завожу двигатель ABM 125 и из карбюратора то дым то огонь валит. В чём проблема кто знает?
 Заголовок сообщения: Re: ABM 125
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2011, 21:39
Рассказывай, что делал со скутером.
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2011, 21:43
снимал поршневую
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2011, 21:47
поршневую снимал
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2011, 21:52
kot_evgeniy
Молодец!
Меняй впускной клапан и в следующий раз думай, что делаешь.
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2011, 21:53
а почему так получилось
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2011, 22:00
kot_evgeniy
Потому, что сначала надо думать, а потом только делать.
http://china-scooter.ru/index.php?optio ... &Itemid=55
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2011, 22:03
ну так скажи в чём причина потому,что клапан мне проблематично найти
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2011, 22:06
Распредвал надо было правильно выставлять и натяжитель цепи взводить как положено.
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2011, 22:07
Кстати, генератор не трогал?
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2011, 22:10
генератор не трогал и клапана по рискам поставил как надо
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2011, 22:17
kot_evgeniy
Клапана по рискам не ставят!
Распредвал ставится по меткам, но только когда поршень в положении ВМТ!
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2011, 22:18
ну я так и ставил как написано на сайте
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2011, 22:32
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2011, 22:34
ну я так и делал
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 40
