Текущее время: 18 Oct 2026, 13:10
 Заголовок сообщения: Замена ЦПГ на 139qmb
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2011, 18:13
Скутер: Ваз 2109
Стаж: 9
Решил заменить цпг т.к. родную не обкатывал..вообщем заменил и тут выяснилась такая фигня:
1.Из отверстия в цилиндре при прокрутке движки с помощью электростартера льется масло(это отверстие обозначено красным)..в старом цилиндре дырка была запаяна что ли еще с завода
cpg_72cc_l[1].jpg [ 35.75 KiB | Просмотров: 7902 ]
2. Компрессии нет....точней соооовсем маленькая
помогите советом)
 Заголовок сообщения: Re: Замена ЦПГ на 139qmb
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2011, 18:15
1. Это технологическое отверстие, его надо заглушить.
2. Собрал неправильно например. Забыл надеть кольца, забыл поставить прокладку, забыл поставить клапана, неправильно собрал ГРМ. Надо разобрать и собрать ещё раз, правильно.
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2011, 18:22
Скутер: Ваз 2109
Стаж: 9
скажем так,я не школота какая то чтобы забыть про кольца и прокладки)
клапана я не снимал с головки
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2011, 18:27
Ты не школота, я не экстрасенс. И метки распредвала таки проверь.
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2011, 21:30
Скутер: 139QMB PIRANIA китай
Стаж: 5500 км
Только сегодня такуюже поставил.И тоже с хонлингзаказа. Три часа на холостых гонял нигде ничего не льётся. На дырку к сожалению внимания не обратил, както не попалась на глаза.
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2011, 21:37
Стаж: 5500 км
А как компресию то определять в этих миниатюрных целиндриках.? Пальцем? Так там еле дует. Ну только киком чувствуется что слегка пружинит.
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2011, 21:44
Скутер: Ваз 2109
Стаж: 9
я не с хонлинга заказывал,а с мазиперра)
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2011, 21:55
1 Канал для питания масляного радиатора.(для квадриков)
2 Компрессия замеряется компрессометром.
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2011, 22:11
За миниатюрные цилиндрики не скажу, но на 72-90 кубах и палец отжимает прилично, и на кике сопротивление есть. Ну, для пользователя комплекцией поскромнее Валуева.
Но компрессия действительно измеряется компрессометром. Причём со снятым карбюратором.
СообщениеДобавлено: 11 Aug 2011, 07:09
Стаж: 5500 км
Компрессометор вкрутить, карбюратор с выходного патрубка сдёрнуть , крутить стартером (двигатель какой должен быть горячий-холодный). Ни чё не перепутал?
И ,полазив по поиску , всёже не понял с каких цифр компрессия считается плохой?
СообщениеДобавлено: 11 Aug 2011, 08:42
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Компрессия плохая меньше 10, но еще ничего ездить можно, а меньше 8 уже совсем никак.
