Текущее время: 16 Oct 2026, 19:20
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 291 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 20  След.
 Заголовок сообщения: Re: Перемотка статора генератора 139QMB на кухне. Шаг за шаг
СообщениеДобавлено: 11 Aug 2011, 06:45
Скутер: 139QMB PIRANIA китай
Стаж: 5500 км
Ну а сколько кушает зажигание от 2109, пожалуй и фары погаснут ,и габариты, и пибикалка пибикать не будет.
СообщениеДобавлено: 11 Aug 2011, 09:36
Скутер: Atlant Tornado
регулятор кстати тоже можно с вазовского генератора таблетку поставить.
СообщениеДобавлено: 11 Aug 2011, 10:13
Щас, разбежался! :-D у тебя постоянный магнит, а не регулируемый якорь.
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2011, 20:15
но ведь люди ездят на скутерах с постоянкой на борту. и переделанным генератором, и вроде всё работает, некоторые преобразователи изготавливают dc-dc , для зарядки того самого конденсатора в этом коммутаторе. какой же наилучший на ваш взгляд тогда исполнение всей системы питания и обеспечения хорошей искрой? делал кстати преобразователь на работе на tl494 и с комповской импульсной катушкой. всё работает хорошо, могу схему и фотку выложить ради интереса
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2011, 20:44
Зажигание может быть и заработает, но генератор с вазовским реле точно не заработает, его просто подключать некчему.
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2011, 22:07
Вот это даже очень интересно!
Я выдвигал подобную идею, но не схему.
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2011, 14:53
вот собственно схема преобразователя
Комментарий к файлу: вот хочу вот эту схему стабилизатора напряжения собрать, на мой взгляд самая удачная и простенькая. так же буду разводить плату сам и протравливать, навесные монтажы не нравяться, а на плате всё устойчиво и крепко на крепко стоит
схема.jpg [ 113.99 KiB | Просмотров: 9551 ]
Комментарий к файлу: изготовлено и фурычит, полевики даже не греются, но на всякий случай поставил на радиатор
DSC00363.JPG [ 221.89 KiB | Просмотров: 9551 ]
01.gif [ 9.88 KiB | Просмотров: 9551 ]
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2011, 15:32
и останется только вопрос в коммутаторе то есть блок зажигания, я буду его так называть так как некоторые путают стабилизаторы с коммутаторами и на оборот, а не которые и вовсе не понимают эти сленги.
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2011, 19:33
К чему все это? Схема регулятора давно извесна, НО народу больше нравится на 2-х тиристорах (меньше греются) и с полноценным выпрямителем. Всему этому соответствует обычный РВ от 150-и, и мудрить ниче ненадо.
По второй схеме, несложновато ли для скутера огород городить.
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2011, 21:02
не спорю что огород, схемка лёгкая в исполнении если руки из нужного места растут, просто с этой заморочкой как генератор, мучаются не тока владельцы переменки на борту, но и япошки, ни кто так толкового решения не нашёл по крайней мере я ни нашёл решения, единственое что встретил это зажигание на микроконтроллере на ктм 600, парень молодец добился своей цели. если здесь с нашими китайцами добиться цели то цена на все переделки и детали будет не больше рубля, всё само думает и заводиться и едет, мини мозги на борту, разве плохо??? ну или дайте своё рассуждению этому, на рисуйте примерную схематику подключения так как делают люди с переделанным генератором.
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2012, 09:11
Скутер: omaks sprint sport
Стаж: 5 месяцев
а после перемотки,просто надо поменять реле регулятор?
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2012, 10:56
Скутер: pioneer flagman 150cc, irbis action 82cc
Стаж: ЛЕЧЕНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ!
люди добрые, подскажите плз, намотал гену на все 8мь катушек, мотано так: 8х1.5х50витков=400витков, было 6х0.8х65витков=390витков, теперь на холостых 13.9в на оборотах падает до 12.7в, и реле греется как сковородка на огне, намотал все катушки так как комутатор работает от 12в и 2кат не используются
Комментарий к файлу: РЕЛЕ ТАКОЕ
07042012147.jpg [ 980.06 KiB | Просмотров: 9276 ]
Комментарий к файлу: ГЕНА СТАЛ ТАКОЙ
03072012257.jpg [ 117.38 KiB | Просмотров: 9276 ]
ПОЧИТАЙ, А ПОТОМ СПРАШИВАЙ
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2012, 11:13
SLYDER
Мотал катушки в разные стороны или в одну и ту же?
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2012, 11:23
как на рисунке мотал
602615a2304e.jpg [ 31.36 KiB | Просмотров: 9272 ]
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2012, 12:43
забыл написать, напруга без РР на холостых - 16.7в на средних - 59-60в
