Текущее время: 17 Oct 2026, 14:37
 Заголовок сообщения: Слизало шлицы на к/валу((( Хонда Такт
СообщениеДобавлено: 11 Aug 2011, 10:57
Скутер: 157QMJ
Стаж: 25
У племянника, на Хонде Такт, после установки мною самолично нового колена и поршни объёмом 75сс(дурь возросла прилично) через небольшой промежуток времени сорвало шлицы на колене и теперь неподвижная зубчатая щека прокручивается(((
Что можно сделать кроме как опять менять колено?
Мои мысли таковы: взять стальную калёную пружину, нарезать из неё П-образных штуковин, приклеить их внуть посадочного отверстия неподвижной зубчатки и попытаться насадить на колено...
либо советуют наварить гайку на зубчатку а другой гайкой контрить...
 Заголовок сообщения: Re: Слизало шлицы на к/валу((( Хонда Такт
СообщениеДобавлено: 11 Aug 2011, 18:01
Ни один из перечисленных способов результатов не даст.Можно попытаться восстановить шлицы на валу, для этого надо иметь хорошего сварщика и фрезеровщика.
СообщениеДобавлено: 11 Aug 2011, 22:15
На совке делал так: собирал узел, сверлил отверстие так что бы половина приходилась на щеку, другая на вал. Если съедет с вала на щеку, то пропилить вал можно фрезой из колесика от зажигалки на болтике и все это в дрель. НО сейчас и шарошкой можно. Вместо шпонки использовал ручку надфиля, обломок сверла подходящего диаметра и тд. Для центровки системы советую 2 шпонки.
СообщениеДобавлено: 11 Aug 2011, 22:43
Стаж: ¿
По опыту- самый простой вариант, и надежный (лучше без контрагайки, на резьбовой герметик); из минусов- труднее разборка, если нет гайковерта. Ещё можно приварить центральную часть от другого шкива, но это лучше делать до того, как зализало шлицы
СообщениеДобавлено: 11 Aug 2011, 23:09
Скутер: 157QMJ
Стаж: 25
vlad-k
думаю лучше законтрить, а то раскручивацо будет боюсь, т.к. резьбового герметика в наличии не имеется, а вторая гайка есть.
Думаю ту гайку которая будет прилегать к зубчатке сточить на наждаке наполовину и уже потом прихватить по периметру, а контрить нормальной, целой гайкой.
СообщениеДобавлено: 11 Aug 2011, 23:21
А не лучше наоборот???
Приваривать лучше целиковую!!!
СообщениеДобавлено: 12 Aug 2011, 08:07
Стаж: ¿
Целиковая может с контрагайкой слишком высокой получится- храповик кик-стартера может не дотягиваться до 'зубчатки'. И это, варить малым катетом- чтобы не задеть зацепы и гайку крутить было за что, и прерывистым швом- меньше вероятность трещин потом
СообщениеДобавлено: 12 Aug 2011, 16:25
Ау!!!! ВЫ меня не слышите?
СообщениеДобавлено: 12 Aug 2011, 18:13
Скутер: 157QMJ
Стаж: 25
то, что 'ничего сделать нельзя' я уже слыхал, но мы попробуем))
СообщениеДобавлено: 12 Aug 2011, 20:46
Выкинуть всегда можно!!! :)
1309854384_040.jpg [ 108.61 KiB | Просмотров: 8407 ]
СообщениеДобавлено: 12 Aug 2011, 20:56
Стаж: ¿
Очень многое зависит от наличия оборудования и инструмента, и еще больше- от головы и рук; когда не было запчастей, выкручивались так. Выкинуть никогда не поздно опять же
СообщениеДобавлено: 31 Aug 2011, 21:19
Скутер: SYM CITY COM 300I
Стаж: общий с 1965г
Чем же закончился экспиремент.Полагаю VVV прав-при всех предложенных способах ремонта очень трудно(невозможно) добиться,чтобы не было *биения* щеки вариатора.Как следствие-дисбаланс и ускоренный износ ремня.
СообщениеДобавлено: 01 Sep 2011, 09:37
Стаж: ¿
Гайка прихватывается на моторе, притянутая к внешней щеке, обваривается снятая короткими швами 'крест-накрест'- биений нет
СообщениеДобавлено: 03 Sep 2011, 00:33
vlad-k
Децтво. Как только коснулся сваркой,-биения есть. Или непровар. Этим вообще заниматься децтво. Валов валом :) Витя (VVV) прав. Но лучше и дешевле тупо купить вал. Не факт, что сделаешь, но натрахаешься точно. Не факт, что натрахаешься правильно и оно в дороге не скончается. И если не скончается сразу , не факт, что не скончается потом (это самое главное)
Законы Мерфи, знаете ли.... Ломается всегда при самом плохом раскладе. (Ты за 200км от людей и трактор из колхоза не может приехать потому, что как раз сегодня нажрался тракторист.)
СообщениеДобавлено: 03 Sep 2011, 00:44
Сварка- высокотехнологичное, современное, решение возможностей.
В пору детства... как любое другое новшество не признавалось.
:011
