Текущее время: 16 Sep 2026, 18:58
 Заголовок сообщения: Re: Кик - стартер
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2011, 09:23
Очень странно. Накосячить с вариатором действительно сложно. Люфт колена такого эффекта ,как у тебя не даст. Но возможно по какой-то причине вариатор не сел на вал до конца, и тогда эта ответная часть очень близко к храповику и вал не провернется. Надеюсь грузики нужного размера поставил (хондовские 13х16)? в общем разбирай обратно вариатор и собирай по новой очень внимательно. Ну и храповик опять проверь, он должен быть до конца утоплен в крышку вариатора, а сектор с зубцами должен быть зацеплен с храповиком в самом начале своих зубцов, т.е. вот так:
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2011, 11:52
Скутер: Racer VOSKHOD
Стаж: 1 сезон
Ладно, попозже, заново всё переставлю, а насчёт храповика, он стоит до конца!
Разобрал, собрал, изменений ноль, уже на кике стало зубцы срывать на полумесяце, ещё и полумесяц теперь покупать надо...
"Никогда не воюйте с русскими." Отто фон Бисмарк
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2011, 13:55
Чудес не бывает.Явно ответная часть храповика стоит ближе.чем нужно, отсюда и проблема.
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2011, 14:38
Стаж: 1 сезон
Ну а примерно тогда какой ход должен быть у коленвала? Может это из-за него ответная часть близко к храповику!
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2011, 09:07
Да что вы прицепились к этому люфту. Если за счет него и приближается к храповику, то при первом же нажиме он вернется в исходное положение.
Ведь как я понимаю, до того, как вы поменяли грузики скутер заводисля с кика. Значит единственный косяк,который может быть, это не правильно собраный передний узел вариатора.
СообщениеДобавлено: 11 Aug 2011, 09:16
Voskhod
Три дня переписки и все без толку. Всего час делов снять и проверить вариатор. Я за тебя скажу человеку спасибо,
за его терпение.
СообщениеДобавлено: 11 Aug 2011, 12:25
Стаж: 1 сезон
Я уже разбирал и собирал вариатор заново, дело по моему всё таки не в нём...
СообщениеДобавлено: 11 Aug 2011, 13:37
Voskhod
Люфт на коленвале у тебя был и до снятия вариатора.
Он не мог появиться сразу после установки вариатора на место. Продольный (осевой) люфт допускается, на сколько он выдвинется в сторону вариатора, на столько-же его выдавит назад при запуске киком. Посмотри всё еще раз, повнимательней, косячек возможно совсем рядом. Если найдешь - отпишись, хочется узнать, что было.
СообщениеДобавлено: 11 Aug 2011, 14:06
Voskhod
Долгие гадания можно предотвратить парой фотоснимков.
СообщениеДобавлено: 12 Aug 2011, 11:33
Voskhod
Точно причем выложить их сюда. Сделать снимок установленного шкива, и собранного механизма кик-стартера.
Сейчас этот форум просматривают: Dencik_1994, Google [Bot] и гости: 50
