Текущее время: 30 Jun 2026, 05:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 62 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Светодиодная фара на 10 Вт с нуля
СообщениеДобавлено: 23 Oct 2010, 10:44
Скутер: GX-Flesh 90cc 12k
Стаж: мне хватает
Потреблением в 10вт тут не пахнет .
СообщениеДобавлено: 23 Oct 2010, 10:52
У Предатора стоит пара довольно старых пятиваттных диодов. Потребление у них таки 10 Вт, а светоотдача раза в полтора меньше, чем у моих MC-E. Зато сделано из купленных в магазине ламп, без подбора драйверов и оптики.
СообщениеДобавлено: 23 Oct 2010, 14:04
Стаж: мне хватает
Чтоб нагреть такой здоровый радиатор надо минимум 50вт.
СообщениеДобавлено: 24 Oct 2010, 10:59
Какой именно? У меня стоят лёгкие радиаторы для видеокарт, 5х5 см. И радиаторы делятся не по тому, сколько ватт надо, чтобы их нагреть, а по тому, сколько ватт они могут рассеять чтобы светодиод не нагревался. Это процессоры имеют рабочую температуру под 80 градусов, а светодиод в таком пекле теряет треть эффективности и деградирует в два раза быстрее. Потому чем лучше охлаждение - тем лучше.
СообщениеДобавлено: 01 Dec 2010, 18:12
Скутер: stels skif 50(2T)
Стаж: с 2009г
если знатокам не сложно,может ответят на пару вопросов:) планирую переделать габариты на диодные,но чтобы хорошо светили(хотябы треть ближнего скутера)
1- какие 12V диоды лучше использовать (цена\качество\приличная яркость\угол рассеивания 90градусов сойдет?)?
2-какие нужны резисторы?и еще что нужно,для стабилизации тока(напряжение то скачет)и нужно ли это вообще.главное чтобы они не горели как свечки и светили ярко.
3-диоды друг к другу подключать последовательно или параллельно(нужно как можно проще)? и резистор нужен один если последовательно?
разъясните плиз :-[ и греются они сильно?
Умом китайцев не понять...
СообщениеДобавлено: 01 Dec 2010, 18:52
maximaizer
Пока ещё никто не предоставил тех. док. подтверждающий существование светодиодов с напряжением питания 12 Вольт.
Твой вопросы никак не относяться к данной теме.
Тема к которой отросяться твои вопросы есть в данном разделе.
Потрудись её найти.
СообщениеДобавлено: 01 Dec 2010, 21:35
Скутер: spark 150cc
Стаж: следующий пошел
ды зачем диоды в поворотники вообще ставить???
неужели из экономии электроэнергии?
в зеркала газелей ставят 1вт барракуды-и что? во-первых их ставят под прозрачный колпак,во-вторых очень близко к внешнему миру, и в-третьих они работают как дублирующие а не основные...
их хорошо видно только в потемках.а солнечным и ясным днем они видятся как желтые пятнышки...
не дрын-дын-дын-дынрррррр)
СообщениеДобавлено: 02 Dec 2010, 16:19
Стаж: с 2009г
GRO
http://www.dalkon.ru/dir.php?id=189&from=10 а это что? и если не трудно,чтобы я потрудился подскажи название темы...что-то мне эта наиболее подходящей показалась... :004
СообщениеДобавлено: 02 Dec 2010, 16:38
maximaizer
Это лохотрон, и без какой либо технической документации, и без фото.
Поиском воспользуйся.
И здесь не фулди.
СообщениеДобавлено: 01 Aug 2011, 13:43
За дальнобой 1-й степени. (1) За полезные и полные ответы. (1) За стайлинг (1)
Скутер: Speedear 50QT-E
Стаж: 4года
Эпикуреец писал(а):
А вот тут подробно, энтузацист этого дела "Предатор" расписывает,- http://www.moto.com.ua/forum.php?id=231223
Расписывал, пока "Эдшель" не постарался.
На время создания этого проекта, модули МР16 фирмы эдиссон были перспективны. 5ватт = 200люм. Сейчасже можно купить 4ватта = 360люм (есть 5ватт = 450люм, но корпус от ПФТ не подгодит)
Любой результат лучше чем никакого результата!
я покупал эти противо туманки ради корпусса а не ради источника света:
внутренности выкинул, они и даром ненужны. а место них поставил МР16 (Эдисон 5ватт = 200люм!. Сейчас можно купить аналоги 4ватта = 360люм!)
корпуса эти можно устанавливать куда угодно. Главное резултат конечный:
хотя лучше собрать на CREE R5 по три модуля в фару более 1000люм получfется. В то время как готовый 10W 750LM 6500K High Power Flood Light/Projection Lamp (12V), а стоят они 31,40 $
Тем более светодиодная индустрия очень быстро развивается. И все что было сделано вчера - уже прошлое и не перспективное. Будущее за тем что будет завтра. Но увы мы можем лишь купить то что уже стало не перспективно за рубежом. А перспективное надо искать и заказывать за пределами своего государства.
Если для вас ноухау 100ват светодиод = 7500люм, то меня и светодиодом 400ватт = 36000 - не удивишь. Увы очень я подсел к этим светодиодикам. Но возможности финансовой нету, иметь самое самое... Так что радуюсь тому что имею...
... так мало пройдено дорог, так много сделано ошибок ...
(пробег с момента покупки скутера 32245км)
СообщениеДобавлено: 01 Aug 2011, 15:03
Стаж: 4года
Вот из современного
модуль на трех XP-G R5 Star (350люм*1А). Расписывать что да как, думаю смысла не имеет, итак понятно, что нужен радиатор, драйвер, три светодиода, и коллиматоры (два коллиматора на 10градусов и один элипсный 15*50). итог такой:
Вот наш набор:
вот так будет выглядить сам модуль:
С обратной стороны преклеивается драйвер тока через термопроводящий диэлектрик
а вот так он светит
Вот так освещает двор .
СообщениеДобавлено: 01 Aug 2011, 21:21
Вот что у меня из готовых ламп MR16 получилось. Три лампы на три тёплых одноваттных светодиода каждая, с оптикой 30⁰. Два направлены ниже и работают ближним светом, одна выше и светит вдаль. Крепление из алюминиевых пластин, подрабатывает радиатором.
994
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2011, 16:35
Скутер: АВМ Thunder 50сс (копия тритона) ПРОДАЮ
Я в интернет-магазине видел светик на 30 ватт :-o
2. Прежде чем войти в лифт после автоматического открывания дверей, убедитесь,
что кабина находится перед вами. 3. Войдя в кабину, нажмите кнопку.
Правила пользования пассажирским лифтом
с автоматическим приводом дверей.
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2011, 20:02
Матрицы и на 100 ватт есть. У светодиодов, правда, есть одна пичалька - трудно сделать отдельный светодиод большой мощности и одновременно хорошей эффективности. Потому надо или брать отдельные эффективные светодиоды и ставить на каждый отдельную оптику, или брать одну матрицу большой общей мощности, которая будет хуже светить и хуже фокусироваться.
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2011, 21:40
John JACK
Спасибо . Буду знать .
