Текущее время: 16 Sep 2026, 20:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: галоген на ABM Storm L
СообщениеДобавлено: 14 Aug 2011, 14:27
Glucky73 писал(а):
Прикрытая шторкой ближний
Не на всех есть шторка!!! :-x
СообщениеДобавлено: 14 Aug 2011, 14:33
Скутер: АВМ Thunder 50сс (копия тритона) ПРОДАЮ
У меня со шторкой . Но вот опять проблема . При дальнем горит ярко со шторкой . при ближнем горят обе нити , но тусклее . Что это вообще за нах такой ? Все контакты не контачат , я все четко делал . Может это из-за того , что лампочка дешёвка ? 79 рублей стоила .
2. Прежде чем войти в лифт после автоматического открывания дверей, убедитесь,
что кабина находится перед вами. 3. Войдя в кабину, нажмите кнопку.
Правила пользования пассажирским лифтом
с автоматическим приводом дверей.
СообщениеДобавлено: 14 Aug 2011, 14:41
Со шторкой-ближний!!!
Насоединял не так!!!
СообщениеДобавлено: 14 Aug 2011, 14:44
Все так !
А почему я подумал что со шторкой ближний , так это потому , что он горит ярче двух нитей вместе взятых.
СообщениеДобавлено: 14 Aug 2011, 14:48
Читай внимательно!!!
Со шторкой(прикрыт снизу) ближний свет !!!!
Без шторки(ближе к цоколю!!!) -дальний свет!!!
СообщениеДобавлено: 14 Aug 2011, 14:52
Я это понял .
Проста эта странная лампочка меня совсем запутала . Надо новую купить .
СообщениеДобавлено: 15 Aug 2011, 13:56
--Jaguaro--
Когда будешь покупать лампочку, потребуй иструкцию по эксплуатации, а то бывает продавцы не дают ее.
Три провода, а такие проблемы. Я тут накорябал быстренько
картинку лампочки и ее подключение.
Точка А - в этой точке спирали лампочки соеденены вместе, и идут на массу. Точки В и С - начало спиралей дальнего и ближнего света. При включении переключателя к контакту D
загорается спираль дальнего света, при переключении к Б -
ближнего. Это тебе просто для всеобщего развития.
Названия точек - от балды, не ищи их на лампочке.
15082011100.jpg [ 93.72 KiB | Просмотров: 2314 ]
СообщениеДобавлено: 15 Aug 2011, 14:34
У лампы H4 контакты такие, если смотреть на лампу сзади, по ходу движения: левый - масса, верхний - ближний, правый - дальний. На ближнем свете горит спираль, прикрытая шторкой (которая и делает свет ближним), на дальнем - другая спираль, свободная. Ни одна лампа накаливания не рассчитана на то, чтобы спирали светили тускло, при этом эффективность получается ЕЩЁ хуже и изнашивается нить накаливания гораздо быстрее.
СообщениеДобавлено: 15 Aug 2011, 21:51
ДОМОВОЙ
Спасибо за схему , но я и так знаю что так ДОЛЖНО быть .
А на деле при дальнем горят обе нити !!! Я проверял , перепроверял , пере-перепроверял !
Подключаю массу (она средняя) . Далее плюсом проверяю остальные два контакта . При одном горит нить со шторкой . При другом горят ОБЕ нити !!!
Я все правильно делал !! Никаких замыканий между контактами !
СообщениеДобавлено: 15 Aug 2011, 21:56
--Jaguaro--
Можешь сюда фото лампы(крупно)???
У тебя какая лампа???
СообщениеДобавлено: 15 Aug 2011, 21:58
--Jaguaro--
Ничего ты не делал.
Просто тут пытаешься доказать, что ты при любом раскладе прав и ничего менять не хочешь.
СообщениеДобавлено: 15 Aug 2011, 22:03
Maximal
Хрен знает какая у меня , но средний контакт это точно масса .
На офф. сайте ошибки какие-то , не могу ссылку дать . Лампа "Маяк" H4 60/55w. Подпись снизу упаковки говорит за себя: "Сделано в Китае"
GRO
Ничего я не пытаюсь доказать . Но если я точно все соединил , абсолютно точно !
СообщениеДобавлено: 15 Aug 2011, 22:06
--Jaguaro--
Абсолютно точно ты соединил всё не правильно.
Не надо было в пульте паять не знама что.
Тебе же написали
левый - масса
Или с пультом стопудов нахимичил!!!! *STOP*
СообщениеДобавлено: 15 Aug 2011, 22:11
GRO
В каком пульте ? Когда я габариты паял ? Я припаял все обратно . Как будто нечего не изменял .
левый - масса
Написано не понятно . Я непонял сначала где лево , право на лампе . Но сейчас я повтыкал что у меня маловато жизненого опыта , что я еще мало чего делал , и что я завтра все переделаю .
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 47
