Текущее время: 29 Oct 2026, 22:50
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 87 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Головка 4 кл. Кто в курсе?
СообщениеДобавлено: 11 Aug 2011, 11:38
luftmass
Каких именно технологий не будет?
СообщениеДобавлено: 11 Aug 2011, 18:53
Скутер: кабанчик. 250 куб.
Стаж: 3 года.
GRO
Точно 4-х тактный. Не видела таких :-|
СообщениеДобавлено: 11 Aug 2011, 18:59
Аллочка
Никогда не поздно учиться.
СообщениеДобавлено: 11 Aug 2011, 19:04
Стаж: 3 года.
GRO
Угу) Увидеть бы в живую - потрогать, покрутить, послушать работу)) :-D
СообщениеДобавлено: 11 Aug 2011, 19:35
Скутер: UMC 20B3(4кл.)
Стаж: скутер-3.14, авто:25
Да вот таких:
Ибо уже есть более простые,и более дешевые как у мну..., без регулировки 8-)
pic00253zq7.jpg [ 148.45 KiB | Просмотров: 4799 ]
Ordnung über alle
СообщениеДобавлено: 14 Aug 2011, 11:05
Скутер: Baotan BT49QT-20B3
luftmass
так значит клапана на нашем 4-ёх клапанном регулировать нельзя?
Никакого толкового прироста от 4-ёх клапанов на обычном 50сс не наблюдается,к сожалению
СообщениеДобавлено: 14 Aug 2011, 16:18
Стаж: 3 года.
pamix
впуск - выпуск дорабатывали??
СообщениеДобавлено: 14 Aug 2011, 22:05
Аллочка писал(а):
pamix
Нет,всё штатное,я хочу выжать всё из того,что мне досталось.
А можно попробнее,на будущее,так сказать. отправьте по ссылкам.
СообщениеДобавлено: 15 Aug 2011, 08:39
ДА, регулировать нечего, да и по поводу прироста:
вынужден констатировать- 4 кл.-маркетиноговый ход + удешевление в производстве(менше элементов(гаек,винтов)). :-o
Ну и едет енто чудо как настоящий полтос: по прямой можно разогнатться до 70-ти,
но чуть горка, а если еще и затяжная-пипец, скорость падает до35-40 км.... :'(
ВЫХОД- голова с большими клапанами и 82 куба. *DRINK*
Ordnung über alle
СообщениеДобавлено: 15 Aug 2011, 10:15
Стаж: ¿
Насколько я в курсе, клапанов без регулировки (ручной или автоматической) пока ещё нет на серийной технике, поэтому из интереса немного порылся в интернете и убедился, что с выводами вы поторопились.
Поиск гуглем по модели двигателя и проблеме выдал во второй строке каталог запчастей в формате PDF: на картинке с ГРМ под номером 11 значится valve/adjust washer (шайба регулировки клапана). Она закладывается в деталь N10- upper pedestal, spring (верхняя чашка пружины) и по ней и работает коромысло.
Вот ещё хорошее наглядное пособие по этому вопросу, тоже поисковиком нашлось. Картинка оттуда:
(кстати, тарелки клапанов действительно такие? luftmass: было бы хорошо разобрать ГРМ и осмотреть- в нём может крыться причина вялости двигателя)
СообщениеДобавлено: 15 Aug 2011, 13:17
ЭЭЭ-Х!
Если-б все, что печатают в интернете было правдой..... :-D
Точь как в том фильме: ТЫ СУСЛИКА ВИДИШЬ? А ОН ЕСТЬ!!! :-D
з\ч под номером 11- нет! *ROFL*
Вот сами-то подумайте: на каком честном слове эта шайба держаться должна?
Вся конструкция "висит" в воздухе,"Она закладывается в деталь N10- upper pedestal, spring (верхняя чашка пружины)"-никаких кромок и буртов у шайбы нет: а она стоит под наклоном- так она вылетит оттуда махом.... :-D :-D
Помнится аналогичная автоконструкция, так там все эти пружины и шайбы находятся в колодце....А?ТАК?! Так что картинки я эти видел- Фуфло....
Ordnung über alle
СообщениеДобавлено: 15 Aug 2011, 14:39
На картинке у шайбы таки есть углубление, размером как раз с шайбу. Вбок она не вылетит, а сверху она прижата толкателем, с зазором 0÷0.10 мм.
СообщениеДобавлено: 16 Aug 2011, 12:07
luftmass
придётся тебе снова снимать клапанную крышку и уже предметно смотреть с фотоотчётом!чтобы убедить всех)
СообщениеДобавлено: 30 Aug 2011, 05:01
Скутер: каждый раз разный
Стаж: Много
Интересная фигня однако. Смущает что китай, а так регулироваться там должно, либо двумя винтами либо шайбами.
А вот мотор с гильзовым грм - реально увидеть бы. Очень уж интересное решение.
По поводу 5 клапанов на котёл - у меня на ямахе моей так, 3 впускных и 2 выпускных. Женезис серия, с 85 года чтоли первые пошли в серию, ну а третье поколение этих моторов - знаменитый Р1 делается до сих пор. В итоге с 750 кубов мощность как у литра.
Да и изменяемыми фазами и отключаемыми клапанами не удивить никого, та же сибиха 400 гипервтык пошла с 99 года, там как раз до определённых оборотов 2 клапана работает а после 4. правда серьёзных приемуществ как по мне оно не даёт в плане езды, по крайней мере я не ощутил.
СообщениеДобавлено: 03 Sep 2011, 01:42
Аллочка Я тебе "по секрету" скажу, только ты меня не выдавай, :-D
4-х клапанный горшок имеет смысл либо на больших объёмах, либо на больших оборотах(читай "скоростях продувки горшка") По опыту обороты выше 18000(скуты) либо объёмы за 1литр. На сегодня на скутах-абсолютная халЭпа не стоящая денег потраченных на фрезеровку доп канала.
