Текущее время: 31 Oct 2026, 15:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1310 ]  На страницу Пред.  1 ... 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 ... 88  След.
 Заголовок сообщения: Re: Владельцы150сс. (125сс) приглашаются к общению
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2011, 10:41
на карьбюраторе мне специалист на 1 винт спеньшил подачу топлива(закрутил до конца болт,а потом 1 оборот открутил);)???
Если "спец" считал обороты,а не слушал двигатель,то это уже не спец!!!! :-x
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2011, 16:34
Скутер: Corrado F6 150куб.
Стаж: от 2011 года
Sanya17
Замена обогатителя не поможет.
А что тогда поможет ,подкажите мне пожалуйста ,а то с такой заводкой можна и стартера спалить?
СообщениеДобавлено: 15 Aug 2011, 09:10
Скутер: Vento Phantom 150
скутер венто фантом 150мм
решил поменять кольца, взял 57,4 а цилиндр в диаметре оказался 57,1
почему так?
СообщениеДобавлено: 15 Aug 2011, 23:08
Стаж: от 2011 года
Не знаю от чего но у меня мокрая металическая кришка клапанов,как будто в масле?Так должно быть?
СообщениеДобавлено: 16 Aug 2011, 06:01
Внутри или снаружи?
Святые по земле не ходят!
СообщениеДобавлено: 16 Aug 2011, 11:41
Стаж: от 2011 года
Zodchiy, снаружи.
СообщениеДобавлено: 16 Aug 2011, 21:03
Нужно её снять, посмотреть состояние прокладки под ней.
Посмотреть привалочную плоскость крышки (прислоник её к стеклу например).
Если крышку повило на углах, притереть её.
Проверить не засорен ли сапун.
После этого заменить прокладку, аккуратно помазать всё герметиком и собрать.
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2011, 23:14
Стаж: от 2011 года
После первых 500км пробега на скутере 125куб.решил сменить масло и возникли такие проблеми:я прогрел двигатель,не откручивал щуп заливной горловини но открутил пробку и случайно эта пробка впала по частях в масло по этому я не увидел как было собрано(это:фильтр,пробка, пружина и кусочек маленький пленки?)?Слил я это масло,промил фильтр растворительом,проблема в том или я правильно собрал:пробка,пружина тоншой стороной и фильтр,так??(смотрите на схем.картинку.Была там металовая стружка и кусочек пленки 1см.-я все вичестил.).Проблема в том что я залил 0.7л масла так как пишет в инструкции ,а на щупе показывает на пол сантим.больше отметки и витекало через горловину,может там много старого масла осталось потому что я не откручивал щуп? Макс.,пробовал сливать шприцом немного.Вопрос в том отчего вишло больше масла как нада и правильно ли я собрал пробку.???Прошу помощи,так как не когда этим не занимался.
Комментарий к файлу: рисовал телефоном потому извините если не так
Scr000039.jpg [ 39.21 KiB | Просмотров: 4242 ]
Последний раз редактировалось Sanya17 19 Aug 2011, 23:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2011, 23:21
Sanya17
Сборка масляного фильтра есть на форуме с картинками.
Про правильную проверку уровня масла, тоже писали много раз.
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2011, 23:46
Стаж: от 2011 года
Sanya17
Киньте пожалуйста ссылку потому что ни как не могу найти.
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2011, 07:24
viewtopic.php?f=36&t=20693
viewtopic.php?f=16&t=19932
search.php
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2011, 08:14
Стаж: от 2011 года
Я умею пользоватся поиском и вводил более подходяши слова,но увы ничего не находит,так что очень очень в вас пршу ответить на мое 1письмо про масло,пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2011, 17:13
Про масло есть отдельная тема.
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2011, 23:13
Стаж: от 2011 года
Слил 10шприцов масла,теперь где то на середине отметки минимум и максимум,а на этом корке щупа зал.горловини сглодалась резьба за паро раз откручивания,ибо он резиновий,хотьби был он в продаже.
И еще немного раньше я писал про то что глохнет скутер на холодно,сразу после старта,так вот оказывается даже постоял на сонце и нагрелся двигатель после ночи и тогда завелся и работал с первого раза,а так приходится 10раз заводить!То что вы утверждаете что это нужно обогатитель поменять или что ???
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2011, 12:09
Стаж: от 2011 года
Читал в инете что можно иглу проверять так:это открутить 2 болтика и вкл зажигание,должна выдвинутся игла и нагрется,это так?Я так сделал и когда я розбирал игла тирчала 1см так осталось и при вкл.зажиганиии и не нагрелась,тоист несправна ???
Комментарий к файлу: Вот так виглядит на заглушеном холодном двигателе,когда я ее снял.
22082011205.jpg [ 136.22 KiB | Просмотров: 4282 ]
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 5
