Текущее время: 29 Oct 2026, 14:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 105 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
 Заголовок сообщения: Re: беднит смесь.
СообщениеДобавлено: 11 Aug 2011, 22:52
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
ремень там нормальный ,родной еще . живой до сих пор(17.2мм в данный момент, на самом ремне написано что то типа zipping толи zjping, точно не помню ) из за манеры езды владельца скутера. он на скутере плавненько так трогается , ессно так же плавно набирая обороты.
Разница в оборотах при прогреве и на горячем моторе зависит от чего? Правильно, от пускового обогатителя. У многих карбюраторов он собран так, что почти не открывается в холодном состоянии (сачкует и отлынивает то есть), тут же наоборот, страдает излишним энтузиазмом.
вот и я про то же самое. а вы все про ремень , грузики , пружинки. мое мнение -дело все в карбюраторе , в часности в обогатителе. просто до сих пор не встречал такой злой обогатитель.
По моему банальный подсос воздуха во впускной тракт
может и так , но перегрева нет . смесь не бедная , расход на сотню примерно 2,5-2.8литра на сотню. возможно подсос воздуха имеет место быть на холодную , после закрытия обогатителя подсос упраздняется.
для начала попробую времено подсунуть товарищу обогатитель со своего запасного карбюратора.
спасибо за ответы.
Тише едешь -точней диагноз.
СообщениеДобавлено: 16 Aug 2011, 00:38
Forestrash :-o а с чего ты взял, что при подсосе она будет бедная? Ты небольшой подсос вообще только на хх заметишь и на околломалых. Т.е именно так как это и происходит.
СообщениеДобавлено: 16 Aug 2011, 08:46
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
а так именно и произошло.
открутил я с запасного карба обогатитель , пошел в гараж к товарищу с целью попробовать заменить и когда открутил у товартища на скуте обогатитель , удивился увиденному.
на корпусе обогатителя установлены не уплотнительные резинки а какие то пластиковые разрезные кольца(вот через эти разрезы и подсасывало воздух).
заменили на нормальные резиновые , промазали красным герметиком и все стало нормально. теперь на холодную заводится -2600об.мин после прогрева 2000об.мин -короче все нормально.
не понятно только кто такие уплотнители поставил, чел этот скут купил нулевый в салоне.
СообщениеДобавлено: 25 Sep 2011, 06:13
Скутер: Street 50
Стаж: 9
У меня так было: уже и жиклер 90 ввернул, и иглу поднял - а свечка белейшая... Скурил эту тему. Открутил карб. Между головой и текстолитовой шайбой паронитовая прокладка - кусочками... Не думал, что так сильно может повлиять. Кусочки выбросил, шайбу с обоих сторон намазал герметиком - Характер работы двигателя сразу изменился!
Стал заводится с дистанционки и резко откликаться на болт регулировки качества смеси.
Пропал посторонний звук при работе двигателя (это вообще что-то непонятное было: скребущий звук с частотой в ~10 меньше частоты коленвала... Вообще не понял связи.. *DONT_KNOW* ).
Самое интересное: ВНЕЗАПНО перестало капать масло из сапуна...
Да, из карбюратора вылилось 30мл бензина - кто подскажет, это нормальное количество? (139QMB 50сс, карбюратор с пластиковой крышкой на 2-х болтах)
СообщениеДобавлено: 25 Sep 2011, 09:29
Возьми капельницу, проверь уровень и не заморачивайся этим "количеством"...
СообщениеДобавлено: 25 Sep 2011, 18:53
Скутер: Street 50
Стаж: 9
Это в смысле - надеть на сливной и посмотреть уровень? Дык не знаю ж, какой нормальный...
На каком уровне должно быть топливо?
карб-1.jpg [ 48.85 KiB | Просмотров: 9113 ]
СообщениеДобавлено: 25 Sep 2011, 22:16
два. в общем по линии раздела , по прокладке.
СообщениеДобавлено: 26 Sep 2011, 09:24
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
не много не правильный ракурс.
уровень нужно смотреть по треугольному отливу-ступеньке, указанному красной линией.
ответ - "по линии разреза немного не корректен" , ибо линия разреза на данном карбюраторе не горизонтальная и имеет скос.
DSC_1526_enl.jpg [ 62.65 KiB | Просмотров: 9100 ]
СообщениеДобавлено: 10 Oct 2011, 08:55
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
короче , продолжаем разговор.
очередной хитрой поломкой наградил меня скут.
полный бак - еду нормально . стрелка -показывает пол бака - двигатель теряет обороты и глохнет . в тот момент когда глохнет ,топливный фильтр пустой.казалось бы может быть несколько легко решаемых причин.
1) забита трубка -сетка в топливном баке . вариант не катит ибо у меня конструкцией бака сей девайс не предусмотрен . из бака выходит металический несьемный сосок. если сливать бензин с бака , то топливо вытекает нормальной струей .
2)забита пробка топливного бака - вариант тоже не прокатывает ибо пробывал в даную пробку вставлять трубочку от WD-40.
3) хреновый вакуумный клапан - опять же ничего не вышло , так как менял на другой вакуумник , причем другой модели , разборный , предназначеный для какого то японца.
4) замыкает датчик уровня топлива-опять же данный вариант не вариант ибо если пускать топливо напрямую , минуя вакуумный клапан оставив топливный автомобильный фильтр , то скутер прет на любом уровне топлива в баке.
нуждаюсь в толковом совете.
СообщениеДобавлено: 10 Oct 2011, 12:35
Forestrash
У меня так вакуумный кран ерундит.
При чём, такая беда возникает только при движении на малых оборотах.
Видимо бибрирующая мембрана взбивает бензин и создаёт паровую пробку.
Простая проверка, поставь вместо крана трубку.
Давно хочу вместо него поставить электроклапан от ГБО.
СообщениеДобавлено: 10 Oct 2011, 13:36
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
вместо трубки у меня топливный фильтр :-D . но ерундит как раз на больших оборотах. точнее после затяжного подьема , те. подымаюсь на горку и уже на ровной дороге после горки , начинает не набирать обороты а глохнуть.
без вакумника такого не бывает , а с вакуумником бывает именно тогда . когда стрелка показывает пол бака , когда заправлен по самую пробку - полет нормальный .
я наверное кстати так и сделаю .единственное что напрягает так это размерчик электроклапана ( на глаз примерно 4 см в диаметре и 2,5 см толщиной ), громоздкая фигня . но зато там конструктивно предусмотрено ручное открывание \закрывание клапана , стоит что то вроде флажка (рычажка). удобно в том случае , если вдруг сдохнет катушка электроклапана.
кстати а как планируешь запитать электроклапан ? от замка зажигания или например запаралелить от пускового обогатителя.
СообщениеДобавлено: 10 Oct 2011, 13:41
От замка зажигания.
СообщениеДобавлено: 24 Oct 2011, 13:14
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
GRO дивись. подогнали мне хорошие пацаны электроклапан.
через пару недель(раньне не могу) пойду в гараж и выкину нафиг вакуумный клапан.
IMG0708A.jpg [ 17.71 KiB | Просмотров: 9061 ]
IMG0707A.jpg [ 17.58 KiB | Просмотров: 9061 ]
IMG0706A.jpg [ 18.8 KiB | Просмотров: 9061 ]
СообщениеДобавлено: 24 Oct 2011, 13:36
Какая прелесть.
И флажок ручного управления не пластиковый.
СообщениеДобавлено: 24 Oct 2011, 23:21
Главное, чтоб там внутри не было бензиноразъедаемой китайской пластмассы.
