Текущее время: 28 Nov 2026, 14:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 79 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Замена воздухоочистителя.
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2011, 03:45
Скутер: каждый раз разный
Стаж: Много
Эпикуреец И чего ? Я вообще говорю о конкретно карбах цвк и о скутерных моторах. Карб можно настроить под любой фильтр , было бы желание, терпение и наличие запчастей.
В нашем случае повторюсь, важно сопротивление впускного тракта, а не какой то там резонанс. И если уж говорить о тюнинге "в мясо" то надо вообще ставить шиберный карб, и отказываться от вакуумного крана.
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2011, 07:12
SaSh`ok
Верно.
Но после этого начнутся вопросы: "Почему скутер стал много жрать?".
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2011, 21:28
Скутер: Honling
Yurs
Меня интересует как продвигается дело с вашим модифицированным воздушным фильтром.
Хочу сам сооружать что-нибудь подобное, по причине нехватки воздуха.
У меня поршневая 82сс, головка с увеличенными клапанами, карб стоковый (пластмассовая крышка, жиклёр 88)
Обкатка пока чуть больше 300км.
Симптомы нехватка воздуха.
На подножке вообще без воздухана около 12000об/мин.
При надевании на карб только гофры шланга от воздухана обороты падают на 600об/мин.
При подсоединении фильтра в сборе (бумажный элемент) падают до 10200об/мин.
При замене на поролон (масло/бензин 1/10) падают до 10400об/мин.
Клапана притёрты, масло 10W60, бензин АИ92,
Свеча на низких и средних в норме, на высоких карб немного богатит.
На ходу больше 7000 оборотов пока не пробовал.
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2011, 01:38
Стаж: Много
Avastas поставь фнс поролоновый на карб прям для начала. В соколях отличные поролоновые фнс от такемори по 800р есть.
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2011, 07:07
Дорогой у вас поролон....
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2011, 19:28
Скутер: Honling
SaSh`ok Боюсь фильтром ФНС загубить поршневую.
Вроде Эпикуреец проводил опрос по нему и было много негативных отзывов.
И с ФНС звук увеличиться.
По этому и интересует работа Yurs по фильтру.
Вот думаю карб. поболее поставить, может и поможет мне.
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2011, 19:55
Карбюратору - нужен чистый воздух
Карбюратору нужен воздух в необходимых количествах...
Фильтр- призван давать чистый воздух, в необходимых количествах...
Если нарушить это равенство... ?
Это равенство всегда находится в балансе...
Нарушить баланс- значит нарушить полноценное питание...
Хороший обед- всегда по расписанию!
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2011, 20:11
Скутер: Honling
Штурман Полностью с Вами согласен.
Вот только, что придумать если для максимальных оборотов не хватает очищенного воздуха ?
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Эпикуреец | 19 Aug 2011, 22:49.
Причина: Бред Альберта
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2011, 22:51
Лучше всего прекратить борьбу за "3км/час" и кататься.
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2011, 22:58
Ставь шиберный карбюратор и катайся хоть без фильтра.
Только забудь про экономичность и ресурс.
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2011, 18:22
Скутер: Atlant Steed 50cc уже 82сс
Avastas писал(а):
Yurs
Всем с наилучшими!!!
По поводу воздухоочистителя, на самопальном жиклёре, поставил стоковый воздухан, еле настроил, снял входной резиновый патрубок, пропитал поролон в бензине с маслом, вроде стал набирать обороты до 9000...., потом пришли жиклёры, поставил 82 из набора, вроде как получше, до 10000т об.мин, (все замеры оборотов на подножке) вроде бы всё ничего, да после каждых 200км надо поролон мыть, как то меня не устраивает эта нестабильность, переставил на кубатурный воздухан, по регулировке: сделал в самой широкой верхней части гофрированного патрубка заглушку сделанную из капроновой хоз. крышки с вырезанной дыркой диаметром 4см. и во внутрь самого круглого бумажного фильтра, вставил кусок поролона, прямо на весь объём внутренней части. На самой банке открыто одно круглое отверстие, все квадратные заглушены. До 6000т. об.мин набор скорости резвый, без провалов, скорость 72км.ч. дальше не хочет, под небольшую горку 80, 85. В общем настройка, по моему, это каждому индивидуально, и всё зависимо, увеличение кубатуры тянет всё за собой, на стоковом воздухане у меня лично лучше всего, но мне, можно сказать принципиально, хочется настроить кубатурный воздухан, пока я его ещё до ума не довёл, так что у самого пока не 100% гут.
Кстати SaSh`ok пояснял по поводу пружины, это тоже действующий вариант.
Я пользовался вот этй таблицей по кубатуре и жиклёрам:
Последний раз редактировалось Yurs 22 Aug 2011, 18:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2011, 18:38
Yurs
Я уже несколько раз диаграмму выкладывал.
Никто искать не хочет.
СообщениеДобавлено: 26 Aug 2011, 15:02
Стаж: Много
GRO Ну тут не всё так просто, у микуни например номер жиклёра - его диаметр, а у совковых карбов - производительность.
Avastas ФНС надо не китайский брать из сетки а ПАРАЛОНОВЫЙ , он в районе 1000 и выше стоит в среднем. Он фильтрует нормально.
СообщениеДобавлено: 26 Aug 2011, 20:40
SaSh`ok
Выкладываю ещё раз.
По горизонтали диаметр жиклёра, по вертикали пропускная способность:
Таблица.jpg [ 339.95 KiB | Просмотров: 6251 ]
