Текущее время: 17 Oct 2026, 21:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи
СообщениеДобавлено: 16 Aug 2011, 11:18
Скутер: RACER METEOR
Доброва времени суток, однофорумчане!
У меня такой вопрос, давно поставил тах "шныря", и на нем 3 контрольные лампы!
Одну на "Р" я занял для тормоза и уже используется, вторая для контрольной лампы заряда акб!
Хочу это осуществить! Перелазив и изучив электросхемы авто и табуретки, я немного засомневался, что получится всуропить реле по местам!:)
Кто нибудь ставил что то подобное?
За ранее спасибо! *THUMBS UP*
Фото0069.jpg [ 109.29 KiB | Просмотров: 8524 ]
Фото0255.jpg [ 87.03 KiB | Просмотров: 8524 ]
 Заголовок сообщения: Re: Контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2011, 19:28
Скутер: Gryphon Saturn 50
Стаж: -1
Реле - имеетрся в виду какое? РС702 от копейки не катит без переделок. Можно взять "шоколадку" (реле-регулятор) от любого авт.генератора, массу воткнуть на массу, плюс - на плюс, и вместо щёток подключить лампу. Теоретически будет показывать разрядку, практически - хз, как поведёт себя при импульсной регулировке напруги, которая есть в скуте, и при конкретных уставках скута и реле. Лучше всего заюзать любой автомобильный "индикатор напряжения бортовой сети" - покупной (для тех же копеек, в прикуриватель) или самодельный. Бывают на трёх светодиодах, одном разноцветном диоде или мигающем диоде\лампе. Из готового мона диод вынести на проводах или запитать лампу в приборе через один транзистор. Самодельных схем куча, если волочёшь собрать. Подключается всё только к + и - аккумулятора. Меряет напряжение - в районе 14в нормальная зарядка, 13 - разряд, больше 14 с копьём - перезаряд. На копейке всё было по-другому и мерилось, что ли, напряжение возбуждения генератора, а на скуте ген с постоянными магнитами, там внешнего возбуждения нет.
ПолтосGeist!
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2011, 21:26
boober
Был бы тебе благодарен, если ты поискал подходящую схему! Собрать то смогу! :-D
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2011, 21:42
В разрыв провода от РН до АКБ ставишь дроссель (маленький сетевой трансформатор от китайского мафона или комп колонок), подключать на вторичную обмотку, первичную не трогаем, на эти же контакты подцепить светодиод через подобраный резистор. Когда ток не идет светик не горит, ток с РН идет - горит, чем больше заряд тем ярче. Макс яркость (ток) ограничить подбором резистора. Но лучше вариант с реле, вместо светика реле с малым током срабатывания, а контакты будут просто гасить лампочку при заряде, эфект как на жигулях.
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2011, 21:47
funix
Трансформатор работает только с переменкой.
Идея с диодом не сработает.
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2011, 21:50
На совкоцикле в стоке была такая штука(не только жигулях)!!! :-x :)
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2011, 21:54
Maximal
На Вятке?
Или на Восходе?
Может на Минске?
По конкретнее можно?
Только с аналогичными генераторами.
ИЖи, Уралы и Днепры можно не приводить, это совершенно другая тема.
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2011, 21:58
На "Туле","Муравей"!!А я и не говорил ,что там такие же генераторы... :-[ !!
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2011, 22:07
Maximal
И смысл?
Или есть предложение поставить генератор от Тулы?
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2011, 22:13
GRO
Я просто уточнил,что принцип работал не только на жигулях... :-[
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2011, 22:14
Maximal
Дело именно в совершенно другом принципе.
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2011, 22:21
Off topic:
Как тут кто то говорил-"И зачем я только сюда залез??" :-[ :)
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2011, 03:52
Стаж: -1
Сложная схема
http://vicgain.sdot.ru/avel/avtoind.dw.htm
Простая схема (четвёртая, дополнить КРЕНом на 5V и транзистором для лампы)
http://vicgain.narod.ru/avel/SZB102.htm
У механических пороговых реле типа РС702 разлёт между напряжениями включения и отключения довольно большой, нужной точности (десятые доли вольта), скорее всего не получится. Механическое реле-регулятор по типу РР380 работает по принципу зуммера и не даёт чёткого порога включения. А с электронной схемой (особенно - не на 155-х микросхемах) точность может быть любой нужной.
Схема с трансформатором (в идеале показывающая именно зарядный ток) на скуте работать не будет - в цепи переменного тока она будет постоянно светить, потому что по схеме скута от обмоток генератора всегда отбирается примерно одинаковый ток независимо от числа и состояния потребителей (за счёт РР и резисторов). А в цепи постоянного, даже если не учитывать собственно постоянное подмагничивание транса, нужные для работы пульсации будут и при заряде акума, и при разряде, всегда, когда работает двигатель. Цивильная схема, контролирующая ток заряда/разряда, не менее сложна, чем индикатор напряжения, и гораздо капризнее в настройке (использует сопротивление провода аккума), а амперметр на 10-50 ампер неудобно выносить на руль на толстых проводах. Или можно китайские токовые клещи за пару тыщ купить - и то странную форму зарядного тока они не осилят :)
UPD: Схема с диодом и дросселем на самом деле не такая уж бестолковая (кое-как работает на пульсациях), но будет отъедать вольты, требуемые на питание диода. Так что всё-таки - увы.
ПолтосGeist!
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2011, 06:34
Вольтметр от жигулей, проще и надёжнее.
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2011, 06:48
Стаж: -1
Несомненно, но ТС хочет приспособить уже имеющийся прибор. По-любому лампочка займёт меньше места на приборке. А если всё собрано нормально - то и по надёжности только лучше будет, без движущихся/трясущихся частей )
ПолтосGeist!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
