Текущее время: 28 Nov 2026, 14:43
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 538 ]  На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 36  След.
 Заголовок сообщения: Re: ЦПГ 82cc
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2011, 20:06
Скутер: ВМ JOY
Стаж: пока без падений
парни, это все понятно, но в 99,99% случаев увеличение кубатуры требует увеличения подачи топлива...
а у меня богатит даже при принятых к обеднению мерах...
че делать-то еще? какие пути решения в моем уникальном случае?
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2011, 20:10
Первый путь, принятие меры к пропускной способности топливного жиклера.
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2011, 21:58
Стаж: с 2008 года
Крутить винт качества!!!
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2011, 22:05
vladick
Винт качества чего? или чего дает винт качества?
К сожалению винт качества регулирует смесь на холостом ходе.
Эх, был бы я конструктором, то бы предусмотрел винт качества на главный топливный жиклер.
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2011, 22:17
Стаж: с 2008 года
Штурман
Разве хх???
Я крутил у меня влияло на старт сместа как это понимать???
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2011, 22:21
Если урчать в такт двигателю синхронно...
То может показаться, что двигатель стал на 2-3 лошадинные силы мощьнее.
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2011, 22:22
Увеличение кубатуры ни от кого ничего не требует. В цилиндре должна быть рабочея смесь в соотношении 14 к 1 примерно.
И тут уже вопрос, что мы стали лучше после тюна тянуть в цилиндЕр, бензин или воздух. В подавляющем большинстве, это воздух. У тебя к сожалению бензин. Вот и всё. Приведи смесь к норме. Все просто. Судя по "яйцам и ушам" у тебя повышен уровень в поплавковой, либо не того калибра жиклер. Во всех случаях тебе "из погреба виднее" :)
ЗЫ: Предыдущая эксплОатация 50сс кстати о том же говорила. Просто ты не понял. :-x
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2011, 22:27
Стаж: с 2008 года
Ответь нормально на мой вопрос!!!
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2011, 22:46
vladick писал(а):
Штурман
Разве хх???
На старт это может повлиять совсем незначительно...
А на все рабочие циклы ,особенно на переходные режимы
Здорово повлияет топливный жиклер... также регулировка иглы и ускорительного насоса.
И уровень топлива в поплавковой камере.
Последний раз редактировалось Штурман 19 Aug 2011, 22:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2011, 22:48
vladick
Винты регулировки холостого хода, относятся к регулировке холостого хода.
Совсем немного регулировка винта качества ХХ влияет на работу переходной системы.
Но никак не влияет на главную дозирующую систему.
Всё иное - является самовнушением, по причине не знания принципов работы карбюратора.
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2011, 22:53
Стаж: с 2008 года
Штурман
Согласен !!!
Но после прокрута на один оборот у меня стал шлифовать до этого он просто не хотел!!!
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2011, 22:54
JoyJeans
Боюсь у тебя не переобогащение, а неадекватное срабатывание экономайзера мощностных режимов, именно из-за обеднения смеси.
Для начала, следует его отключить, убрав пружину из под крышки диафрагмы.
Если поможет, искать причину его неправильного срабатывания.
Как правило, это всяческие подсосы воздуха до и после карбюратора, ФНС, не правильно пропитаный фильтр.
И, чуть не забыл, в корпусе фильтра есть небольшой патрубок.
Попробуй для начала его снять и прокатится.
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2011, 22:55
Стаж: с 2008 года
vladick
Какое там само внушение если сам лично седня крутил и проверял че и как!!!
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2011, 22:56
vladick писал(а):
Штурман
Согласен !!!
То есть ты не понимаешь, что на старте, у тебя работает переходная система, а далеко не ГДС.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: GRO | 19 Aug 2011, 23:02.
Причина: Офтоп
