Текущее время: 13 Sep 2026, 22:34
 Заголовок сообщения: Плохо тянет на "низах"!
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2007, 17:36
Скутер: Мото Delta 150
Не тянет на "низах"!
Если сказать точнее, разгон скутера выглядит так: после открытия газа (примерно на половину) двигательначинает набирать
обороты и туго с усилием медленно разгонять скутер (как будто едешь в горку или разгоняешься "со 2 передачи"). Примерно при
достижении 10-15 км/ч происходит подхват, звук двигателя меняетсмя (обороты возрастают) и разгон до 50-55 км/ч идет ровно.
До 70 добирает при чуть большем открыттии газа, дальше еще не разгонял (на одо 950).
Так вот прошу помочь мне разобраться в причине столь вялого разгона в самом начале движения. С чем это может быть связано?
У меня есть несколько предположений, но я не так хорошо разбираюсь в скутерах, чтобы понять в чем причина на самом деле.
Может дело в 12" колесах и редукторе который (может быть) рассчитан на 10"? Логично ведь, что при большем диаметре колеса страдает динамика и растет максималка.
Может просто слишком тяжелые грузы вариатора? Или вариатор начинает менять "передачу" раньше чем сработало сцепление (такое вообще возможно). Или само сцепление слишком рано срабатывает? Не могу сказать точно, тахометра нет.
И еще, мне кажется, что эти симптомы проявляются при нагретом моторе (когда уже проехал километр или пару) а когда только выезжаешь на остывшем все несколько лучше, но может мне только кажется .......
Так что это может быть? Может кто-то сталкивался?
P.S. Сравнивал с другими скутерами. Всем проигрываю на старте и некоторых догоняю на скорости в р-не 50.
Delta 150 [in STOCK]
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2007, 17:38
Скутер: Patron (UMC) Dinamite 50cc 2 такта
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2007, 22:44
Это точно !
специально проверил. динамика падает когда мотор проработал минут 20-30!
Перегрев ?
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2007, 22:49
Гуру экипа
Стаж: 31
может просто клапана прижаты?
не иду, а еду - ура мопеду)
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2007, 08:16
MAVERICC, ты прав может!
тем более после покупки зазор я не проверял :(
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2007, 09:41
MAVERICC!
Мы сильно гоним :))))))))
Какие клапана ??? Мотор то ДВУХТАКТНЫЙ :)
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2007, 10:24
смотри воздушный фильтр, карб покрути/почисти. Проверь топливный фильтр. Точно не помню есть ли у этой модели ремень, если есть - смотри(точно такая проблемма была на джоге)
Дзержинский скутер клуб Нижегородской области www.scoot-club.1gb.ru
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2007, 12:58
ремень есть конечно :)
а может это сцепление проскальзывает ?
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2007, 13:08
у тебя скорее всего вариатор , такие симптомы могут быть если ремень не сидит плотно на втулке вариатора , посмотри нет ли литой шайбы на самом вариаторе, если есть то ищи токаря и стачивай ее
89268952335 Алексей
Весна , у нас едет крыша!
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2007, 13:10
вот пример как может выглядеть такой вариатор , см . рис.:
http://www.scootland.cz/jaknato/Tkeeway/
89268952335 Алексей
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2007, 21:12
ДА !!! У меня именно такой вариатор!
Разбирал, смотрел!!!
Он прикручивается гайкой под 14 ключ!
И ремень у меня длинной 788! Вот!
Кстати вобще интересно, что это за вариатор такой нестандартный ??? Хорош он или плох?
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2007, 11:09
как понять нестандарт , он такойже как и на Ямахе Джог , только внутрений диаметр разный , а если такой вариатор , то стачивай это кольцо и ездий наздоровье :wink:
89268952335 Алексей
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2007, 23:49
сорри за ламерский вопрос, а ..... внутренний диаметр это где ? :)
