Текущее время: 31 Oct 2026, 18:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Скутер leopard FD50QT-15
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2011, 21:29
Скутер: Скутер BD 50 QT-15
Технические характеристики
Размеры — 1985х600х1140 мм
Объем бензобака — 6,5 л
Система запуска — CDI/кикстартер
Двигатель
Двигатель — четырехтактный
Количество цилиндров — одноцилиндровый
Система охлаждения — воздушная
Объем двигателя — 49,6 см³
Дополнительно
Вес нетто — 104 кг
Вес брутто — 124 кг
Максимальная скорость — 50 км/ч
Тозмозная система (передняя/задняя) — диск/барабан
Шины — передние 130/60-13; задние 120/70-12
Расстояние между колесами — 1,415 мм
Сама проблема))
Добрый день, обкатал свой скутер 660км за две неделе, не скажу что все время ездил на 25 км (сложно удержать и бывало крутил до 70км), на 300 км сменил масло!!!щас появился не понятный стук при запуски, когда глушу (стук металлического характера как удар об метал) и на холостом ходу, стал пропадать холостой ход, звук появился после подъема в гору (живу Сочи у нас кругом горы))) и еще щелкает в глушителе после долгой езды (на заглушенном двигателе) и еще стреляет глушак при сбросе газа (сразу было при покупки как понял проблема в богатой смеси эту проблему буду чуть пожи решать)
Завтра скину видео запуска, сегодня не буду будить соседей.
еще звук до носиться со стороны вариатора где грузики!!
почитал форум,
Это может быть Стук клапанов ( звук как в машина когда клапана стучат слышно также как и у меня) требуется регулировка клапанов Богу молюсь чтобы было так.
Подшипник коленвала)) не дай бог.
И сам вариатор (я думаю несильно будет проблематичной и детали для китайцов у нас есть в городе уже взял 82сс буду ставить так только когда машину до делаю))
Просьба пиши ваши мнения!!! каждое мнения буду учитывать!!
Последний раз редактировалось DisantDima 12 Sep 2011, 19:03, всего редактировалось 5 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Не понятный стук!! при заводе и на хх
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2011, 00:11
Чтоб делать выводы ...где что брякает и шумит... надо снять ремень и послушать как работает двигатель отдельно от редуктора,вариатора и сцепления... потом все сопоставить
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2011, 08:54
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
помолясь отрегулируй клапана. потом сними крышку вариатора , можешь и сам вариатор снять , разобрать , посмотреть в каком он состоянии(может слайдеры некачественые износились и варик стучит железом по железу ), жалее открути торк(сцепу), перед тем как открутить , пока вист на валу крутани рукой , можешь и оттуда хруст подшипника услышать . масло замени в движке и редукторе.
карбюратор тоже отрегулируй , зачем на богатой смеси ездить , нужно на нормальной ездить.
удачи.
Тише едешь -точней диагноз.
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2011, 18:36
В масле бензин, сегодня на холостых глох, ели доехал до дома, решил посмотреть уровень масла откручиваю крышку и оттуда хлестнет разбавленное масло (по запашу что с бензином))
как понял это пипец кольцам,
Завтра буду снимать вариатор искать откуда стук,
Объясните пожалуйста, купил комплект 82сс, не могу разобраться в кольцах, Изображение
масленое и крайние кольца установил (тут я разобрался), а вот с верхним и вторым кольцом не знаю какой верхние а какой второе, внешней различаются цветом одно кольцо черное другое металлическое подскажите пожалуйста!!!
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2011, 19:28
все спасибо разобрался второе кольцо -черное верхние кольцо- металлическое метками верх :003
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2011, 19:45
Не верно.
Не держит вакуумный кран и игольчатый клапан в поплавковой камере.
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2011, 20:44
Не верно.
чем дальше тем хуже)) писец купил себе гемар, лучше месяц пешком походил пока машина в ремонте, и по гарантий врятле че принят!! и так не много поцарапал!! говорили дурак что китайца купил!! хотелось новенького вот тебе еще один транспорт в ремонте!! сцка одни долги и ходи пешком!!!
Последний раз редактировалось DisantDima 21 Aug 2011, 11:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2011, 09:32
Вот видео, стучит ужасно!!
http://photo.qip.ru/users/sea-wolf/vide ... 4845/view/
http://loadup.ru/video/download/file/-/ ... d2f6e3.3gp
Последний раз редактировалось DisantDima 21 Aug 2011, 15:32, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2011, 15:09
Скутер: Honling
DisantDima
Кольца: Чёрное снизу, белое сверху.
Не забудь натяжитель цепи взвести.
Ссылка у меня не открывается, а у других?
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2011, 23:29
Скутер: GX Flash
Стаж: с 13лет
Клапана. Настраивай.
Было такое.
хоть я и далеко не гугу.
и мне кажется у тебя маленькие холостые.
Твоя жизнь - тебе решать.©
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2011, 08:38
успел разобрать вариатор и все ночь на дворе, все делал как говорили, все по отдельностью крутил, щупал, бил и т.п.
Звука нет, не понравилось одно ход колена если верх вних он мертво не ходит а вот вперед и назад где та на 1см, это нормально?? (если было бы так на машинах(ваз классика) так писец упорным кольцам).
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2011, 12:27
http://photo.qip.ru/users/sea-wolf/vide ... 7bb1/view/
это нормально??? сколько должен быть продольный ход коленвала?? :011 ?
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2011, 20:11
АУ????? :001 стук стук стук брям))
СообщениеДобавлено: 26 Aug 2011, 00:51
Скутер: Racer челленджер
У меня один раз после такого стука, пришлось менять поршневую и коленвал
СообщениеДобавлено: 26 Aug 2011, 10:00
коленвал так болтаться НЕ ДОЛЖЕН!!!
разбирай и смотри в чем причина.
ход коленвала должен быть не более 1мм, только чтоб не зажаты были подшипники.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 24
