Текущее время: 15 Oct 2026, 20:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4056 ]  На страницу Пред.  1 ... 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145 ... 271  След.
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2011, 17:02
Стаж: с сентября 2010
Добрый вечер дамы и господа!
Эпопея с диодами продолжается. Очередная покупка, надеюсь, теперь я нашла то, что нужно. В лабазе так и сказали как Glucky73 - это
обыкновенные светодиоды с одним кристаллом.
Ещё лампочки 5W бесцокольные, но зелёных не было, эти беленькие.
лампы и диоды.jpg [ 44.62 KiB | Просмотров: 4795 ]
Макс! Таки свершилось! Я сняла мордочку и достала лампочку из приборки! Надписи не видно. Если она там как-то хитро крепилась, то креплению кранты….я её из этого резинового гнезда потянула…потом сильнее потянула… потом… короче, она у меня в руке оказалась. Надеюсь, лампочка просто вставлялась и ни к чему там не крепилась. Ну я бы сказала, что это похоже на то, что я прикупила!
электрика.jpg [ 272.13 KiB | Просмотров: 4795 ]
родная лампа.jpg [ 49.18 KiB | Просмотров: 4795 ]
Помнится Эпикуреец десятком страниц ранее писал:
На радиорынке пищалок навалом на 12в. Можно сделать проще, запитать любое реле 6-12В через свои нормально замкнутые контакты, получится зуммер.
Может в РФ, Украине и навалом, а в KZ нет… Будем «запитывать» или диоды устанавливать или как? Я извиняюсь... :-[
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2011, 17:08
Юля, ставь светодиоды.
Только прежде чем ставить их на совсем, проверь, будут ли гореть.
Если нет, то вынь лампу и разверни её на пол оборота, вставь на место.
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2011, 17:15
Юля ставь смело светодиоды которые на фото. А лампочки потому и называются безцокольными, потому что цоколя ( патрона ) нет. Так что ничего ты не выдернула и не сломала. Вставляй в резиновый патрончик светодиод и наслаждайся яркостью свечения. P.S. Брал еще себе на передний габарит светодиод на 5 кристаллов. Один уже сгорел. Все никак напряжение не померяю. Может и завышенное.
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2011, 17:25
Скутер: Stels Delta 200
Стаж: Долго!..
Yulia писал(а):
Эпопея с диодами продолжается. Очередная покупка, надеюсь, теперь я нашла то, что нужно. В лабазе так и сказали...
Ну слова богу, хоть в этот раз лабаза не подвела! :) (А что такое Лабаза? :-[ )
GRO верно написал, прежде чем собирать приборку, проверь, как светики гореть будут, а то они в отличие от лампочек полярнозависимые! Заодно и на яркость свечения обрати внимание, сдаётся мне, что лампочки 5W всё ж окажутся гооо -раздо более яркими! Тогда и поставишь то, что более по душе :)...
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2011, 17:27
Glucky73
Я писал, что они и при 12 вольтах долго не горят.
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2011, 17:38
Стаж: Долго!..
Glucky73
Кристалл светодиода работает при напряжении на нем около 2,5 вольта (зависит от цвета). Остальная разница с напряжением сети 12 Вольт либо гасится в тепло резистором (или драйвером), либо ещё несколько кристаллов соединяют последовательно, тогда потери на резисторе меньше. у Юлькиного светика кристалл один, в корпусе видны резисторы.
А перегорают светодиодные лампы потому как китайские (шутка, просто хреново сделанные), 12 вольт всё равно никогда напрямую кристалл светодиода не питают.
С Уважением, Collins-.
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2011, 17:49
collins
Я писал про лампы, а не отдельно взятые светодиоды.
Зачем однокристальному SMD чипу три(!) пары контактов?
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2011, 18:17
Стаж: Долго!..
Сорри, сразу не заметил, что их там действительно аж три штуки! Это есть гуд, больше света при том же потребляемом токе! :)
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2011, 18:48
Glucky73
Скорей всего качество не фонтан. Потому, что сгорел один, который в торце находится. Остальные продолжают гореть. См. фото.
габарит.jpg [ 23.68 KiB | Просмотров: 4856 ]
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2011, 19:41
Парни!!!!
Рома, Коля, Glucky73 !
Я не поняла Ваши замечательные разговоры про чипы и количество контактов, но диод этот красивенький не впихивается в эту резиновую трубу!!!!
Я билась-билась... у меня руки чесались эту трубу надрезать... А вот лампочка входит и горит не слабо! Заметно лучше!Я просто ключ поворачиваю и проверяю что горит, а что-нет... Но я хочу светодиод попробовать! Хочу, хочу! А впихнуть я его туда не могу! А длина "ножки" вроде одинаковая - у диода и лампочек, я мерила.... значит, диаметр разный, вот я бестолочь :-|
Всё равно диод хочу.... :-[
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2011, 19:49
С виду они одинаковые по диаметру.
Должны влезть.
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2011, 20:58
Я попытаюсь...более того...я обрежу. Главное, чтобы потом - если эксперимент будет признан неудавшимся, туда лампочка встала без всяких заморочек!
Измерила.... диод - 11 - 12 мм, лампочка - 9 - 10... по линейке... :-[
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2011, 22:49
Glucky73
Где они у тебя стоят, в повторителях поворотников на приборке или в габаритах?
На приборке постоянка, работать будут, но надо ловить полярность.
В габаритах переменка, будет ли там этот диод гореть, и как, и сколько - непонятно...
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2011, 23:35
Стаж: Долго!..
Dj@gger писал(а):
Glucky73
Ага, Glucky73 писал, что Брал еще себе на передний габарит светодиод на 5 кристаллов, т.е. воткнул светодиодную лампу в цепь переменного тока. В лучшем случае будет гореть гораздо более тускло, чем от постоянки (только на одном полупериоде), а поскольку обратное напряжение для светодиода не нормировано, то вполне возможно безвременное его издыхание :)
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2011, 00:15
Скутер: Стелс Тактик 50сс
спасет ситуацию мостик :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
