Текущее время: 15 Oct 2026, 19:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4056 ]  На страницу Пред.  1 ... 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146 ... 271  След.
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2011, 02:15
Тогда задача из физики 10 класс:
Лампа, рассчитанная на 12 В постоянного напряжения, включена в цепь переменного напряжения, и светит так же. Определить амплитудное значение переменного напряжения,
считая его синусоидальным. :)
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2011, 05:44
collins писал(а):
Dj@gger писал(а):
Glucky73
Где они у тебя стоят, в повторителях поворотников на приборке или в габаритах?
На приборке постоянка, работать будут, но надо ловить полярность.
В габаритах переменка, будет ли там этот диод гореть, и как, и сколько - непонятно...
Ага, Glucky73 писал, что Брал еще себе на передний габарит светодиод на 5 кристаллов, т.е. воткнул светодиодную лампу в цепь переменного тока. В лучшем случае будет гореть гораздо более тускло, чем от постоянки (только на одном полупериоде), а поскольку обратное напряжение для светодиода не нормировано, то вполне возможно безвременное его издыхание :)
Хлопцы у меня схема интересная. Габариты загораются при включении зажигания, то есть от аккумулятора.
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2011, 09:55
Glucky73
У тебя тоже цепной двигатель?
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2011, 11:10
Скутер: Stels Delta 200
Стаж: Долго!..
BTW, Данное замечание не лишено смысла. При эффективном значении напряжения переменки в 14 вольт (бортовая сеть освещения), амплитудное будет около 20 Вольт. Лампе накаливания пофиг - у неё ВАХ (Вольт-Амперная Характкристика) линейная. и тепловая мощность благополучно усредняется до эффективного значения. У светодиода ВАХ сильно нелинейная, и даже с балластным резистором ток на пике синусоиды может сильно превышать номинальное значение. Это явно не на пользу диоду.
Так что пока цепь освещения на переменке, я бы оставил обычные лампочки накаливания. Во всяком случае, пока в диодной лампе нет драйвера тока и защиты от обратной полярности.
С Уважением, Collins-.
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2011, 19:50
Glucky73
Нет обычный 139 QMB
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2011, 20:12
Glucky73
И проводка совершенно другая.
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2011, 16:32
Glucky73
Сам удивляюсь. Собрано сиё чудо в Краснодаре на коленке. Из всех данных только п/я и интернет сайт в разработке.
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2011, 14:45
Стаж: с сентября 2010
Добрый день. Низкий поклон из KZ.
Парни, извините... я немного Вас перебью... :-[
Не подскажите ли, как мне проверить работает ли светодиод? Куда мне его подключить кроме этого гнезда в к/й я его не могу поставить?
Нашла в инете... но картинки там нет, может не о моём ...
К алюминиевым контактным площадкам кристалла приварены выводы анода и катода, которые выходят за пределы корпуса и используются для подключения светодиода к электрической цепи.
Как и обычный диод, светодиод работает только тогда, когда он правильно включен, то есть включен в прямом направлении: к катоду – «минус», к аноду – «плюс». В этом случае рабочая точка диода будет находиться на восходящей половине его вольт-амперной характеристики (ВАХ) и через p-n-переход диода будет протекать прямой ток – Iпр. Рабочие значения этого тока достигаются при заданных велечинах напряжения питания Uпр.
Можете кинуть в меня камень...физик-математик из меня никакой... за меня все контрольные и экзамены в школе по этим мрачным предметам делал одноклассник, дай Бог ему здоровья... И в ВУЗах также почти...
Где это "прямое направление"? Куда подсоединить и каким боком? Если Вам не трудно... :-[
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2011, 15:45
Стаж: Долго!..
Прямое включение - это когда (по условному обозначению на эл. схеме) диод подключён попой стрелочки к плюсу источника тока, а носиком, ну там где ещё и поперечная палочка - к минусу. В этом случаё диод проводит ток, а в обратном направлении - нет. Соответственно светодиод будет светиться только при прямом включении.
Подключить светодиодную лампочку (лампочку, а не гольный диод! Его только последовательно с резистором, что продали в электролавке) можно прямо к АКБ проводками, подсоединёнными к тем самым усикам лампочки. Осторожно, не закоротить проводки, иначе будет ПЫХХХХ!!! :'(
Если не засветилась лампочка, то пробуем сменить подключение её контактов наизнанку.
Вот как-то так...
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2011, 18:22
Спасибо Коля большое!
Ничего не поняла.
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2011, 19:35
Подсоедени как на рисунке, если не горит, переверни наоборот. Что подсоединяла к плюсу, присоединяй к минусу.
рис 1.png [ 9.37 KiB | Просмотров: 4702 ]
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2011, 20:26
Сгорит диод. Его рабочее напряжение примерно 3-4,5 вольта.
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2011, 20:35
Парнишечки....
Вот моя АКБ и многострадальный диод....
и снова диод .jpg [ 48.35 KiB | Просмотров: 4785 ]
Артём!!!
metalEasT писал(а):
плюсовая ножка обычно длиннее короткой(минусовой)
Где у него ноги????
Я уже молчу про эти части тела, о которых Николай писал!
попой стрелочки к плюсу , а носиком - к минусу
А у тебя Glucky73 на рисунке ( за него отдельный респект) есть ещё резистор и всё те же "ножки"
Collins! что ты имеешь в виду???
Я хочу проверить то, что на моём фото. Это то, что я неделю пытаюсь втиснуть вместо лампочки!
И что значит "кусок провода"?
Спокойствие...только спокойствие.. Вы меня ещё и не такому виртуально научили... было и похуже... :-[
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2011, 20:38
Юля тот диод что у тебя на фото просто подсоединяешь к аккумулятору. про резистор забудь, он встроен внутри( полосатенький 2 шт.) . На моем рисунке выкидываешь резистор и подсоединяешь. То есть два вывода от светодиода ( в принципе это целый светильник) подсоединяешь к двум выводам аккумулятора. Не горит , переверни на 180 градусов.
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2011, 20:51
Glucky73 Изображение
Уже что-то нащупали. Копаем глубже...
На АКБ где + и - понятно.... а на диоде...ГДЕ??? И на нём надо эти тонюсенькие проволочки разогнуть и..... и что? Даже если этот гадский диод на шпагат сядет, он от + к - всё равно не дотянет. Значит нужны куски проволоки, о которых Hors говорил! Так? Тогда получается - берём проволоку, прикручиваем к диоду и прикладываем к АКБ без разницы какой стороной??? А меня током ... нет? Как-то хотелось бы до нового скута дожить... :-D
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
