Текущее время: 30 Oct 2026, 06:29
 Заголовок сообщения: Зачем нужен этот резистор в Лид 90
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2011, 00:43
Резистор, которым одним концом подключен к массе, а другим .... аж к выключателю освещения. Обозначен цифрой 6 на схеме, фиолетово-розовый провод идет от него к выключателю освещения 1.
У меня тайванец, но электрика слизана с 90-го Лида.
107488_6.jpg [ 155.46 KiB | Просмотров: 9780 ]
 Заголовок сообщения: Re: Зачем нужен этот резистор в Лид 90
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2011, 06:43
http://www.scootermag.ru/new/shop/produ ... oj-tajvan/
http://www.scootermag.ru/new/shop/produ ... mj-tajvan/
http://www.scootermag.ru/new/shop/produ ... a-skutera/
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2011, 21:50
Он у меня есть, сдвоенный вариант
Зачем нужен маленький я разобрался, через него включен пусковой обогатитель.
Вопрос зачем нужен большой. То есть какую функцию он выполняет.
На стелс альфе этих резисторов нет, а на симджете и 90-м Лиде есть.
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2011, 06:45
Dj@gger
Он подменяет собой лампы.
Даёт нагрузку, чтобы регулятор не работал в холостую.
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2011, 22:40
То есть, выключатель освещения, на самом деле - переключатель? При включении фар, он отключает резистор и подключает фары, при выключении фар наоборот?
Полезу изучать выключатель.
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2011, 22:42
Dj@gger
Обычно это именно так и работает.
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2011, 21:54
Выключатель изучил. Всё так и есть. К нему подходят 3 провода, средний желтый, по нему подается переменка, крайние: розовый - к резистору и коричневый - к переключателю "фара/габариты". Когда ничего не включено, то подключен резистор. Когда включены габариты или фара (на симджете нет дальнего света, тока ближний, 2 лампы по 15 Вт), резистор отключен. Габариты на нем жрут 20 Вт (4 лампы по 5 Вт).
