Текущее время: 07 Nov 2026, 11:24
 Заголовок сообщения: максимальный размер резины
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2011, 17:15
Скутер: Stels Skif 50
подскажите подалуйста максимальный размер резины на заднее колесо с диском r12. скутер stels skif
 Заголовок сообщения: Re: максимальный размер резины
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2011, 15:58
Скутер: Пыхтелычъ
Стаж: за 15000
Тот при котором у тебя покрышка не трёт о крыло, картет, и не ципляет аморт. Штатная 130/70 зад 120/70 перед всё естественно r12
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2011, 19:02
Максимальный размер резины обозначится , тогда когда колесо надуто... и покрышка не трет...
От этого ориентируйся.
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2011, 12:06
дк если я возьму резину и не подойдет, как я ее обратно сдам? вот и интересует max размер
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2011, 12:11
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
На Скиф не поставишь высокий профиль, там 12" колеса поставлены на вариатор который от 10", и низкопрофильная резина.
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2011, 21:15
родные колеса 100/60-12, а если попробовать 110/70-12 влезут ли?
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2011, 15:33
Скутер: JIALING 50QT-20
Стаж: пока мало
разница в ширине будет в 10 мм, в диаметре 17мм. просто меряй линейкой.
СообщениеДобавлено: 31 Aug 2011, 10:00
Скутер: Sym Orbit 50+
Стаж: ёр
Т.е. на десятый мотор можно поставить 12 колеса от стелса скифа с его же родной резиной?
Куча совкоциклов, а потом Sym Orbit 50->72cc->180+A9, 170=>1E4QMB 40mm=>водяная Minarelli, TopPerformance 72cc, Dell Orto 17,5, TPR VFORCE3, Malossi Multivar, Leo Vince ZX by AVK-73.
СообщениеДобавлено: 03 Sep 2011, 00:50
Dimarik O_o Когда то один юзер сказал,-что влазит, то и ставь. Лишь бы не терло.
А второй его поправил,- только зазор оставь 3-5мм . А вдруг камень попадет и заклинит в самый неподходящий момент.
Лично я согласен. Неожиданная потеря управляемости-самое страшное. И создавать предпосылки к этому-высшая глупость.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 30
