Текущее время: 17 Oct 2026, 06:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 123 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
 Заголовок сообщения: Не выходит на высокие обороты
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2011, 14:16
Скутер: Ваз 2109
Стаж: 9
Вообщем после замены цпг появилась проблема...после длительного использования(свыше 40 минут) резко пропадает тяга...на высокие обороты не выходит,и не тянет...если постоять немного то потом нормально но не надолго....и так всегда на горячий двигатель...в чем может быть проблема(139qmb)
P|S обкатку проходил правельно...может это не важно но у меня ремень менять пора,может из за этого?
 Заголовок сообщения: Re: Не выходит на высокие обороты
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2011, 14:26
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
ремень вряд ли.
а вот на прихват на новой цпг очень похоже.
у меня было такое. вот моя ветка , там и симптомы и что делал и результаты , почитай может и тебе поможет
http://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=26790
Тише едешь -точней диагноз.
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2011, 14:37
Скутер: Ваз 2109
Стаж: 9
принял,спасибо)
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2011, 14:46
Отрегулируй правильно клапана, всё пройдёт.
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2011, 21:52
Даже написание слова "правильно", заставляет усомниться.
Правильно - это сколько км и с какой скоростью?
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2011, 12:58
Скутер: Ваз 2109
Стаж: 9
Тут как бы не форум Русского языка...
300км со скоростью не больше 35км\ч
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2011, 16:32
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
и всё ? и это вся обкатка ? а потом жарил по полной?
если так , то у тебя точно тепловой прихват.
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2011, 22:03
sparco27
Как бы тут действуют правила, которые каждый согласился соблюдать.
Почитай:
http://china-scooter.ru/forum/viewtopic ... 21&t=16334
11.6. Запрещены надуманные ошибки и злостное несоблюдение правил русского языка.
Надеюсь теперь понятно, какого языка этот форум?
Это вместо 1000 км?
Обкатка не пройдена.
Чего желать от не обкатанной поршневой?
Прихвата.
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2011, 22:51
Скутер: Ваз 2109
Стаж: 9
Это не новый скутер!! Новая только ЦПГ,для ее обкатки хватит 300км...
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2011, 00:47
sparco27
Если ты все знаешь, зачем пришел? Поиздеваться над русским языком?
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2011, 06:37
sparco27
Это ты сам придумал?
Или тебе конструктор данного двигателя дал такие рекомендации?
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2011, 12:01
Скутер: Ваз 2109
Стаж: 9
sparco27
А про 1000км тебе конструктор сказал?
1500км - для нового скутера(там обкатка не только ЦПГ)
Для поршневой вполне хватит 300-350 км(во всяком случае так многие считают)
Эпикуреец
Уж лучше бы молчал если не можешь дать нормального совета..
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2011, 12:38
Протяни ещё раз головку и после этого проверь зазоры клапанов.
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2011, 13:00
Скутер: Ваз 2109
Стаж: 9
спасибо)попробую)
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2011, 13:20
Скутер: Sym Orbit 50+
Стаж: ёр
У меня то же похожая проблема, ставлю на подножку, выкручиваю газ и скутер набирает обороты так сказать в два этапа. Типа провала какого-то есть. Кубатура 82 стоит. Обкатывал ее 300 км (что реально недостаточно?) едет мопед где-то 60-65. Вариатор стоит копия мультивара, грузики 5 гр. Ремень 669 18. В карбе иглу поднял на 1 мм с помощью витка проволочки. Жиклер стоит 92. Нагар на свече кирпичный. Но НЕ ВАЛИТ! До 40-50 разгон бодрый, потом начинается тупилово и меня обгоняют полтинники. За то со старта в козлы встает...
Куча совкоциклов, а потом Sym Orbit 50->72cc->180+A9, 170=>1E4QMB 40mm=>водяная Minarelli, TopPerformance 72cc, Dell Orto 17,5, TPR VFORCE3, Malossi Multivar, Leo Vince ZX by AVK-73.
