Текущее время: 15 Oct 2026, 21:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4056 ]  На страницу Пред.  1 ... 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147 ... 271  След.
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2011, 20:55
Не бойся. Аккумулятор током бьётся, только если на голову упадет. Берешь два проводка длиной сантиметров 10-20, одними концами прикручиваешь к клеммам аккумулятора, под болт. А вторыми концами касаешься выводов светодиода. Не горит, переверни светодиод на 180 градусов и повтори процедуру.
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2011, 21:04
Стаж: с сентября 2010
Glucky73
Круто.
Спасибо за терпение, ребята!
"Провода".... пойду искать, может где что валяется ...
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2011, 21:57
Нашла. Я так понимаю, можно любой внутренний цветной взять нужной длины.
провод.jpg [ 268.71 KiB | Просмотров: 4598 ]
Тут на всю чину хватит...кому надо - обращайтесь, вышлю :)
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2011, 22:29
Юлька! Пдлключение светодиода по твоему методу заставило чувствовать себя умными если не весь форум, то всех читающих. Спасибо. Я ТОЖЕ умный. :-P
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2011, 15:22
Проверила диод на АКБ - светится. Потом случайно провода дотронулись друг о друга, Вы знаете что получилось, я теперь - тоже, я не подумала, что им нельзя соприкасаться. Не знаю рабочая ли после этого АКБ, но диод не горит с этими же проводками.
Хотя, такой результат - тоже результат. Поворот не горит не потому что диод не рабочий был, а потому что он туда так и не встал как надо.
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2011, 15:40
Кроме того диаметр диода под "шляпкой" меньше диаметра лампочки на пару мм. Диод можно , как я поняла, дальше не мучить. Поставить лампу 5W.
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2011, 18:31
Короткое замыкание,думаю диоду теперь дорога прямиком в могилу.Батарея должна быть цела,но ей это явно не на пользу.На будущее старайся цепи не замыкать.
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2011, 18:39
Артём! Спасибушки!
А диоду, туда дорога и была, всё равно вместо лампочки не подходит...
Короткое замыкание
Когда Glucky73 мне терпеливо «разжёвывал» как подсоединить провода, не учёл, что я НАСТОЛЬКО бестолочь в электрических делах…
АКБ не знаю как себя чувствует... А замыкать больше не буду, а то я испугалась малехо...
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2011, 19:05
Скутер: Stels Delta 200
Стаж: Долго!..
А ведь так старался обратить внимание!..
collins писал(а):
...Осторожно, не закоротить проводки, иначе будет ПЫХХХХ!!! :'(
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2011, 19:19
Коля!!!
Да что ж ты так мудрёно-то предупредил!!!
Надо было кричать – «Юлька, провода ни в коем случае не должны дотрагиваться друг о дружку!!! А то кранты и тебе, и АКБ, и светику!»
Вы ж знаете с кем дело имеете... такой салют... :(
Провода съёжились и потемнели там, где куча этих тонюсеньких проволочек...т.е. на конце и ещё один стал горячим и мягким каким-то. А куски проводов теперь негодные, да? Ну так я ещё отрежу, я научилась от шкурки очищать, оказывается надо не как картошку чистить :) , а ножом с кончика как бы...ммм... прокатить и тогда по кругу эта изоляция отрезается, её надо просто снять и всё. Вот.
Светик ( слово-то какое) я думаю жив, а у АКБ 100% травматический шок.
1. Проверяю ещё раз диод.
2. Измеряю вдоль и поперёк лампу, светик и патрон.
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2011, 19:22
Скутер: IRBIS RZR-157QMJ
Стаж: 3года
Юльчик,ты там это,осторожнее!!!
http://natacha7.ucoz.ru/
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2011, 19:27
Натусик! Блин, без тебя и тема - не тема...и офтоп - не офтоп.... :-D
Привет, солнышко наше! Не пропадай! Нам тебя не хватало! ;-)
Так я стараюсь! А всё равно - то один косяк, то другой...
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2011, 19:48
Юля, если провода были замкнуты недолго, то АКБ не будет ничего. Светодиод тоже должен остаться целым, так как короткое замыкание было до него и через него ток не шел. Попробуй еще раз,ОСТОРОЖНО. Попробуй аккуратно вставить светодиод в патрон, ну должен он подходить. Я себе такие ставил. Может эта пластинка, что на фото, встала поперек патрона и перекрывает отверстие?
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2011, 23:35
;D
Юля, не соблазняй, мне теперь тоже хочется салют устроить...
Благо старая акб есть.
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2011, 23:45
входит ли светик в патрон и на какую глубину
Вот! Главный на сегодня вопрос. Если светик в патрон не входит, надо что то менять. Если входит, то может не на ту глубину, что нужна патрону и нет взаимности...
Да... Электричество, это вам не с кем попало и когда. Тута точность нужна. :005
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
