Текущее время: 28 Nov 2026, 18:36
 Заголовок сообщения: Вопрос по широкофазному распредвалу на 139QMB
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2011, 22:37
Скутер: RACER Stels 80cc
Установил на 139QMB широкофазный распредвал,по меткам всё точно,зазоры в клапанах тоже установленны как надо(0.05мм и 0,10мм),но почемуто они звенят?В итоге поставил старый распред и цокот пропал.В чём причина?
Последний раз редактировалось STALKER 19.09.1988 09 Dec 2012, 11:29, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по широкофазному распредвалу на 139QMB
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2011, 23:06
Стаж: с 2008 года
STALKER 19.09.1988
Подшибники скорей всего ???
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2011, 11:16
Скутер: GX-Flesh 90cc 12k
Стаж: мне хватает
STALKER 19.09.1988 писал(а):
Установил на 139QMB широкофазный распредвал,по меткам всё точно,зазоры в клапанах тоже установленны как надо(0,5мм и 0,10мм),но почемуто они звенят?В итоге поставил старый распред и цокот пропал.В чём причина?
Зазор впуск 0.05 выпуск 0.1
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2011, 14:23
Стаж: с 2008 года
uraxa32
Одно и тоже просто пишут по разному!!!
У меня тоже впуск 0.05 выпуск 0.10 и ниче не цакотит :)
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2011, 14:28
Зазоры должны быть 0.05 мм и 0.10 мм, пять сотых и десять сотых. 0.5 мм в десять раз больше, чем 0.05 мм, а никак не одно и то же.
Слушать звуки надо на прогретом в движении двигателе. Зазоры называются тепловыми именно потому, что это запас на расширение деталей при нагреве.
Если зазоры выставлены правильно и двигатель работает как надо, то любые стуки, звуки, глюки неисправностями не являются.
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2011, 15:47
Мы неоднократно писали про материалы, из которых изготовляются клапана.... Китай это ВОСТОК, а ВОСТОК - дело тонкое.....
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2011, 13:04
Стаж: с 2008 года
Автор пишит ,что на обычном распреде ниче не звенит , а звенит на широкафазнике!!!
Клапана ни причем тут ,значит в распреде стоят подшибники хреновые???
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2011, 16:00
Звон клапанов и грохот хренового подшипника - немного разные звуки. Как звучат подшибники я не знаю, ни разу таких предметов не встречал.
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2011, 16:06
Стаж: с 2008 года
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2011, 16:21
Поддерживаю. Подшипники грохочат конкретно...
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2011, 16:33
Стаж: с 2008 года
Зато я слышал как у меня на колене шумеле в плодь до разбивания :-D
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2011, 16:43
Этот опыт очень полезный! Очень мало механиков которые обладают опытом диагностики двигателей по звуку...В принципе их единицы и, как правило, они не безбедно живут....
СообщениеСообщение было удалено | удалил: vladick | 26 Aug 2011, 21:15.
СообщениеДобавлено: 26 Aug 2011, 21:16
Стаж: с 2008 года
VVV
Канешно поймешь когда два колена поменяешь
В чем прикол на старом колене был люфт шатуна ну и подшипы гримели!!!
Купил новое ,а там подшипники хреновые оказались шумели елки палки токо заезжаю на улицу друзья поняли, что Владик едет , потом вскрываю крышку варика смотрю масло течет и чето болтаю варик так он болтаеться как сосиська и так еще ездил несколько дней потом заменили подшипники все стало замечательно шума 0 даже пер как ракета но не прошло недели опять появился шум короче поменял на бушное колено от фортуны и езжу досих пор тьфю - тьфу !!!
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2011, 03:01
Скутер: каждый раз разный
Стаж: Много
VVV Так то оно так, но не всегда.
Для тех кто не знает - удлиннитель от торцового ключа приложенный одной частью к уху а второй к разным местам движка хорошо помогает локализовать источник шума.
