Текущее время: 17 Oct 2026, 07:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 123 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Не выходит на высокие обороты
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2011, 14:26
Dimez писал(а):
Кубатура 82 стоит. Обкатывал ее 300 км
Аналогично.
Нормальных результатов добился, как ни странно, уменьшением жиклёра до 0,74мм (самодельный). 75км/час. Остальное - сток.
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2011, 14:45
Скутер: Sym Orbit 50+
Стаж: ёр
Ну это ты смесь на высоких обеднил просто!
Куча совкоциклов, а потом Sym Orbit 50->72cc->180+A9, 170=>1E4QMB 40mm=>водяная Minarelli, TopPerformance 72cc, Dell Orto 17,5, TPR VFORCE3, Malossi Multivar, Leo Vince ZX by AVK-73.
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2011, 15:10
Стаж: ёр
Еще такой прикол, если чуть-чуть подать газу, то глохнуть начинает, если сразу много - то все гуд!
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2011, 16:53
Это не прикол. Это не правильная регулировка карбюратора. viewtopic.php?f=29&t=25887&p=373702&hilit=%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0+CVK#p373702
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2011, 16:55
Стаж: ёр
У меня карбюр с фигурным золотником и ФНС стоит!
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2011, 17:15
Да в том то и дело, что нормального цвета нагара и динамических характеристик двигателя удалось добиться только долго и упорно экспериментируя с жиклёрами.
После установки новой (82сс) поршневой поднял иглу на одно деление и начал обкатку на стоковом жиклёре - 0,8мм. После пары сотен км максималка была 65км. Установил жиклёр 0,88мм. Полный абзац - даже на центральной подножке двигатель не хотел развивать более 5000 оборотов - далее просто рывки и провалы. Вернулся к стоку. Но свеча постоянно чёрная - явный перелив. Сделал жиклёр 0,74 - всё o'k. Скорость 75, по ветру и с горочки - 85 и больше, но пока в красный сектор тахометра не пускаю. И нагар светло-шоколадного цвета. Правда на сегодняшний день пробег на новой поршневой 650км.
СообщениеДобавлено: 26 Aug 2011, 08:13
Стаж: ёр
А как сделал жиклер то? Из стойки под матплату от компа?
СообщениеДобавлено: 26 Aug 2011, 09:16
Я уже писал где-то.
Сверлилка для печатных плат, набор свёрл с шагом 0,02-0,05мм, тисочки и немного терпения.
Я делал из латунных винтов М4 и латунных гаек М4.
Можно и из стоек, если они латунные.
Если нужно - могу фото выложить.
СообщениеДобавлено: 26 Aug 2011, 09:54
Стаж: ёр
Да я понял, надо свой станочек для плат отрыть и сделать себе жиклеров=)))
СообщениеДобавлено: 26 Aug 2011, 11:37
Стаж: ёр
Еще вспомнил! Когда ставил цилиндр, то недоход поршня в вмт составлял где-то 2-3 мм. Это нормально?
СообщениеДобавлено: 26 Aug 2011, 13:17
Dimez писал(а):
Это нормально?
Нормально. Есть 100% гарантия, что клапана с поршнем не повстречаются.
У меня также.
СообщениеДобавлено: 26 Aug 2011, 14:04
Это много. Норма 1 мм. Клапана исправного двигателя с поршнем встретиться не могут, потому что в обоих ВМТ закрыты, а неисправный и без этого сломается.
СообщениеДобавлено: 27 Aug 2011, 01:34
John JACK эт точно.
СообщениеДобавлено: 27 Aug 2011, 12:44
Стаж: ёр
Значит надо прокладку убирать, а то степень сжатия там под низкооктановый бенз. Так и хочется 80 залить, только нет его нигде...
СообщениеДобавлено: 27 Aug 2011, 19:57
Убирай и лей любой.
