Текущее время: 05 Nov 2026, 11:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 112 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
 Заголовок сообщения: установка карбюратора свк 21 мм
СообщениеДобавлено: 26 Aug 2011, 10:18
Скутер: racer lupus 82сс 4т
сегодня решил поставить этот карбюратор на свой скутер и обнаружил две проблемы приустановке из-за которых пришлось ставить назад стоковый карбюратор.
1 проблема: обнаружил дополнительный шланг и не знаю куда его вставить, он находится повыше сливного шланга на стоковом карбюраторе этого шланга не было, если его оставить так как есть то скутер не заводится, а если закрываешь отверстие в нём то заводится, я так думаю, что он должен надеваться на вакуумный кран, тогда должен быть третий выход на кранике я так думаю но не уверен, может у кого-нибудь есть опыт установки этого карбюратора.
и 2 проблема: скутер не тянет при прибавлении газа, на малом газу едет нормально, а при прибавлении газа начинает трещать и теряет мощность вплоть до остановки, я так думаю, что не хватает воздуха. что делать? ставить нулевик? я где-то читал, что с тюнинговым карбюратор надо ставить нулевик.
Комментарий к файлу: вот интересующий меня вход или выход хрен его знает на карбюраторе.
DSC_561.jpg [ 13.1 KiB | Просмотров: 6495 ]
 Заголовок сообщения: Re: установка карбюратора свк 21 мм
СообщениеДобавлено: 26 Aug 2011, 14:18
Скутер: Spels Tpiger
Стаж: с 2002г
А какой смысл ставить 21мм карб на 72сс??? С таким подходом ты далеко зайдёшь))
Пишите письма
СообщениеДобавлено: 26 Aug 2011, 14:24
а, что нет смысла? а на сколько тогда кубов его надо ставить?
СообщениеДобавлено: 26 Aug 2011, 16:24
Скутер: Irbis F1 50сс (82сс), Outlander sport 150
Стаж: 10 мото c 2008 скуте
Даже на 82сс стоковый карбюратор нормально вытягивает.
http://www.seosprint.net/?ref=2782340
СообщениеДобавлено: 26 Aug 2011, 17:03
что, типо только на 90сс его можно ставить?
СообщениеДобавлено: 26 Aug 2011, 18:06
так вот я и прошу помощи в установке, проблемы этому мешающие описаны вначале.
СообщениеДобавлено: 26 Aug 2011, 18:10
во первых шланг один лишний в отличии от стокового оказался и я не знаю куда его втыкать, а во-вторых при прибавлении газа при езде скутер начинает трещать и теряет обороты, а я по не опытности не знаю, что с этим делать. *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 26 Aug 2011, 19:46
Почитай здесь:
http://www.scooter-tronix.ru/karb.php
Особенно про трубку Вентури.
СообщениеДобавлено: 26 Aug 2011, 20:04
ну правильно, там пишут, что на 19-21мм нужно фнс ставить так как им нужно больше воздуха, вот по-этому он у меня при прибавлении газа и не тянул, потому-что ему воздуха не хватало, надо было попробовать без воздухана проехаться. меня ещё интересует один вход в карбюратор и куда его надо подключать, на стоковом один вход в карб, а здесь ещё один есть. *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 26 Aug 2011, 20:06
чего ни у кого таких карбюраторов что-ли нет?
СообщениеДобавлено: 26 Aug 2011, 20:37
Мало ли что на заборах пишут!
Ты всему веришь?
Уже много раз писали, карбюраторы CVK, без необходимого разряжения, нормально не работают!
СообщениеДобавлено: 26 Aug 2011, 20:45
GRO можно озвучить в цифрах....это "разрежение", нет..., то это забор.
СообщениеДобавлено: 26 Aug 2011, 20:51
Hors
Я не являюсь разработчиком данных карбюраторов, соответственно могу и не знать о параметрах необходимой разницы давления.
Но по своему опыту, могу утверждать, что для нормального функционирования всех систем карбюраторов CVK, необходимо строго определённое разряжение.
С ФНС будет не работа, а вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 26 Aug 2011, 20:59
Hors!
А что, так важны эти параметры?!!! Или без этого не настроить CVK?
Тут, я думаю, для тебя, главное поспорить.....не правда-ли?!!!! Хотя, сам прекрасно знаешь, без разряжения эти типы карбюраторов, работают не корректно....
СообщениеДобавлено: 26 Aug 2011, 21:02
GRO, исходя из своего опыта, правильно сделанный, скопированный карб, не нуждается в игре под названием "пропитка".
VVV, дело не в споре, хотя порой рождается истина.
